Ogrzewanie W Sklepie 24M^2
ksoko
poszukuje jakieś oszczędnej formy ogrzewania w sklepie o powierzchni około 24m^2, myślałem o elektrycznym.
Czy macie Państwo jakieś propozycje?
pozdrawiam
jeśli to twój sklep to zamontuj sobie inweterową klimę 3,5kW i spokojnie nagrzejesz nawet w mrozy pomieszczenie ,ale musisz wiedzieć czy chcesz tyle wydac żeby później tanio grzać ,natomiast jeśli chcesz tanio to grzejniki i tyle
myślałem o klimatyzacji ale nie dostanę pozwolenia na montaż jednostki na zewnątrz budynku. To ma być pomieszczenie przeznaczone na handel odzieżą i podobno przy spalaniu gazu wydziela się wilgoć i obawiam się że może się przenieść na ubrania.
Najlepszym rozwiązaniem będzie jakiś grzejnik elektryczny albo lampy podczerwień. Czy może ktoś polecić jaki energooszczędny grzejnik elektryczny, najlepiej z timer'em?
Nie ma czegoś takiego jak energooszczędny grzejnik elektryczny - tam 99% energii zamieniane jest w ciepło.
Aby nie iść w koszty kup 2-3 grzejniki olejowe podłączone do gniazdka przez zegar 24h i masz pełną automatykę - temperaturę ustawiasz na grzejnikach a czas na zegarze - całośc zmieści się w 800zł.
najlepszym jeśli to nie jest otwarte 24H tylko np. 10 godzin to promienniki podczerwieni ale moc ich dwa razy wieksza niż potrzebujesz np. 4kW i wtedy wchodzisz do sklepu rano włączasz je i za pare min już masz przyjemnie ,wszelkie falerli ,grzejniki niskotemperaturowe sobie odpuść bo to długo się rozdzewa takie pomieszczenie i musoałoby pracować dużo wcześniej przez co zuzyje troszkę więcej pradu ,natomiast przy samym grzaniu pradem jest ten komfort że cobysmy elektrycznego nie właczyli mamy 100% uzysku do tego co włozyslimy ,natomiast promienniki maja ta przewagę ze pozwalają na niemal natychmiastowe nagrzanie powietrza przez co sa troszkę tansze w eksploatacji wgledem innych źródeł oporowych
