Zbiornik Wyrównawczy-Pewnie Znowu
jarlor
temat wielokrotnie wałkowany ale trochę różne odpowiedzi.
Bardzo proszę o konkretną pomoc.
Aktualnie posiadam zbiornik dołem podłączony do zasilania pieca osobną rurą. Z boku jest rura przelewowa do nazwijmy kanalizacji. Na górze kawałek rurki odpowietrzającej.
Zastanawiam się czy dodatkowe spięcie dołu zbiornika z jego górą (chyba to będzie rura bezpieczeństwa) i zamontowanie przy odpływie ze zbiornika trójnika, i wyciągnięcie z niego kawałka rury odpowietrzającej ponad zbiornik ("fajka") sprawi, że instalacja będzie w pełni zgodna z normą?
Pytanie drugie: czy zmieniać to co mam, czy to jak jest, jest wystarczające?
No i właśnie. Jak Kolega darecki2308 pisze "może być tak...", to jest tak jak ja myślę, żeby przerobić ale... Pisze dalej "może być też tak jak opisane tu..." i tutaj na rysunku po prawej jest tak jak mam teraz. No i szczerze mówiąc dalej nie wiem czy zostawić czy lepiej przerobić. Ta wskazana Norma wydaje mi się, że bardziej wskazuje na przerobienie wg mojego opisu.
przerobione. Jak w normie (ten prostszy wariant, u mnie wystarczy). Jedynie rurka odpowietrzająca jest w górę i w bok, a nie w górę, w bok i w dół (bo nie mogę ją pociągnąć wyżej i zawinąć w dół, bo nie ma na to miejsca). Ale jej wylot jest na odpowiedniej wysokości. Niepotrzebne moje stresy. Norma to norma.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Witaj
jeśli tak
to z pewnością nie masz o co się martwić i woda wypływać z tej fajki nie powinna podczas napełniania instalacji .
