Kamionka W Kominie
plebidka
witam mam pytanie a mianowicie jaka moze być temperatura spalin w kotle ogniwo s6wc 20 kw,przy normalnej eksploatacji tzn na piecu okolo 60 stopni,PONIEWAZ SPEC OD KOMINÓW ZAMUROWAŁ MI KAMIONKE PRZY ZAKONCZENIU KOMINA (U WYLOTU),A PRZEZ CAŁĄ POZOSTAŁĄ DŁUGOSC KOMINA OKOLO 12M POZOSTAWIŁ DYLATACJE, I NIE WIEM CZY MI NIE POPĘKA TA KAMIONKA PRZEZ TO ZAMUROWANIE.KOLEGA Z FORUM PISAŁ MI ZE DO 250 STOPNI NIC SIE NIE STANIE ALE PRZY WYZSZYCH TEMP. PEKNIE.PROSZE O PORADE JAK TO WYGLĄDA,GDYZ PO NOWYCH BUDOWACH W OKOLICY WIDZĘ ZE TĄ KAMIONKE U WYLOTU KOMINÓW JEDNAK ZAMUROWYWUJĄ-TO JAK TO W KONCU JEST?
Koleżanko nie kombinuj z tymi temperaturami - kocioł na paliwo stałe ma temp spalin zależną od paliwa, palacza i fazy palenia.
Może być i 150 i 350C,
Lepiej wziąść fachowca aby rozszczelnił połączenie wokół wkładu i założył dodatkową osłonę, przy tak długim kominie bez dylatacji może być problem.
Na innych budowach kamionka może być uszczelniona kitem elastycznym, a ponadto to nie twoje kominy tylko innych, jak pękną to nie twój problem
Pozdr.
