Ocena Schematu Co. Czy Możliwy W. Płytowy Na Grawitacji
Mar1
Nie mam zadnych programów graficznych do schematów, a bardzo ciekawi mnie,czy to jak bardzo chciałbym uprości instalację do zasobnika multiwalentnego jest logiczne. Póki co przymierzam się do budowania kotłowni, a branża jest bardzo ciekawa i zaczyna mnie wciąga mimo, że nie jestem instalatorem:) Proszę o odpowiedź i aż się boję :)
Mam pytania:
1. Czy możliwe jest żeby w układzie z kotłem stałopalnym 36 KW na rurach 1 1/2'' i wymienniku płytowym była możliwa grawitacja na wypadek wyłączenia pompy po jakiejs modyfikacji rysunku?
2. Czy druga strona za wymiennikiem też by tak zadziałała przy ładowaniu bufora,czy nie ma szans?
3. Czy w takim układzie na obiegu kotła stałopalnego jest koniecznośc montowania zaworu trojdrogowego dla ochrony powrotu, skoro jest to bardzo krotki obieg, a pompa z drugiej strony wymiennika ma się załączac dopiero pod warunkiem osiągnięcia temperatury powrotu w obiegu kotła?
4. czy pompy lepiej montowa na powrotach,czy zasilaniu?
5. Na jakich wysokościach zasobnika wpią kocioł gazowy kondensat i kocioł stałopalny?
6. Jakiego typu zawory zwrotne są najlepsze do takiego układu?
7. Gdzie wypadałoby montowac filtry?
Dzięki!
1. Nie będzie grawitacyjnego przepływu wody przez wymiennik płytowy
2. Nie jest Ci potrzebny wymiennik płytowy pomiędzy kotłem a buforem, raczej potrzebny jest Ci bufor w dwoma wężownicami.
3. Wszystko zależy od temperatury pracy kotła. Producencji kotów zalecają stosowanie laddomatu albo 3D.
4.Miejsce montażu pompy może nie mieć znaczenia, ale może też mieć może gdy, jednak zdecydujesz się na zastosowanie układu ochrony powrotu.
5. Wpinanie do bufora kotła gazowego szczególnie kondensacyjnego to nieporozumienie (!!!) co do kotła stałopalnego patrz odp nr 2.
6. Pomyślisz że odpowiedz głupia ale trzeba stosować te które działają
7. Na forum chyba setki razy już o tym pisano. Na każdym filtrze znajdziesz strzałkę określającą kierunek przepływu, a czyszczak ma być na dole.
