Witam,jestem na etapie kupna pieca c.o do domu(obecnie samoróbka zrobiona w Zastalu), planowałem zakup pieca Logica II ale jest za długi o 50cm do mojej kotłowni. Teraz czytam wszystko o Ultimie q plus i nie mogę się doczytać czy to jest piec gs czy ds ? Na stronie Cichewicza pisze że to piec dolno-górny,ale na tym forum piszą żeby się wystrzegać takich pieców. Mój domek to 120m2 poddasze ocieplone 25cm wełna, ściany 10 cm styropian , komin 7m wysokości 15cm/24cm .Baaardzo proszę o naprowadzenie czy ta Ultima zda u mnie egzamin czy może jakiś inny kociołek do 3500zł. Mam zamiar palić węglem,miałem i trochę drewnem.Pozdrawiam i z góry wielkie dziękuję za ewentualne porady.
Ten kocioł byłby pseudo górniakiem gdyby nie miał tych otworów napowietrzających z boku. Z nimi to jest chyba typowy miałowiec.
Dobry górniak powinnien być wysoki (mała powierzchnia rusztu), mieć miarkownik ciągu, powietrze wtórne.
Dobry dolniak powinnien być wysoki, mieć palnik, miarkownik ciągu, powietrze wtórne dostarczane do palnika a do tego musisz być świadom, że dolniaki lubią pracować w okolicach mocy nominalnej (trzeba utrzymywać ogień w palniku) więc nie można ich przewymiarować.
Szukasz kotła do węgla, miału i drewna a takich to chyba nie ma. Co byś nie kupił to chyba będziesz męczyć siebie, sąsiadów i komin :).
Nie wiem o jakiej mocy kotła szukasz ale tak bez wyliczeń sądzę, że 10kW przy paleniu ciągłym mogłobybyć już ciut za duze.
Narazie zbliza sie lato więc nie podejmuj pochopnych decyzji bo będziesz się męczyć.
pzdr
Wielkie dzięki za waszą odpowiedź. Ultimę odpuszczam więc może ktoś zaproponować jakiś solidny kociołek dolnego spalania (może Dakon Dor?).Pozdrawiam.
Trafiłem na kociołek Heiztechnik q plus 11kw,co sądzicie na jego temat jaki opał do niego jaka stałopalność i czy jest to ogólnie dobry kociołek? Pozdrawiam.
