vernal Opublikowano 1 Kwietnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Najekonomiczniej to jest na sterownikach tzw. 2 i pół stanowych, 3 calowych. Stany są: 1. Palenie na mocy dokładnie nominalnej (taka, że najwyższa sprawność) 2. Podtrzymanie (to jest tylko gdy stan 2.5 za bardzo podgrzewa wodę, bardzo rzadko) 2,5. (a naprawdę 1,5 to między tymi stanami 1 i 2) pali się tak, żeby tylko płomień utrzymywać, nie może zgasnąć. To powoduje, że jak po podtrzymaniu by kocioł ruszył, to zanim paliwo się rozpali to powietrza jest za dużo i to bardzo wychładza kocioł. A jak jest płomieniek, to i paliwo blisko i startuje prawie od razu do nominalnej mocy. Widziałem w Japonii to nagminnie się używa gdy paliwo stałe. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Kwietnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 ,,,, To powoduje, że jak po podtrzymaniu by kocioł ruszył, to zanim paliwo się rozpali to powietrza jest za dużo i to bardzo wychładza kocioł. A jak jest płomieniek, to i paliwo blisko i startuje prawie od razu do nominalnej mocy. Widziałem w Japonii to nagminnie się używa gdy paliwo stałe. ,,,, Japończycy przodują w wielu dziedzinach życia, ich nawet najprostsze rozwiązania techniczne to zawsze prawdziwy majstersztyk. Tak się zastanawiam dlaczego Oni a nie My. Być może związane jest to z tym, że Oni piją stale Sake a My tylko Śliwowice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Najekonomiczniej to jest na sterownikach tzw. 2 i pół stanowych, 3 calowych. Stany są: 1. Palenie na mocy dokładnie nominalnej (taka, że najwyższa sprawność) 2. Podtrzymanie (to jest tylko gdy stan 2.5 za bardzo podgrzewa wodę, bardzo rzadko) 2,5. (a naprawdę 1,5 to między tymi stanami 1 i 2) pali się tak, żeby tylko płomień utrzymywać, nie może zgasnąć. To powoduje, że jak po podtrzymaniu by kocioł ruszył, to zanim paliwo się rozpali to powietrza jest za dużo i to bardzo wychładza kocioł. A jak jest płomieniek, to i paliwo blisko i startuje prawie od razu do nominalnej mocy. Widziałem w Japonii to nagminnie się używa gdy paliwo stałe. Spoko, na razie to tylko Prima Aprilisowa informacja ;) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
