marcinwuu Opublikowano 3 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam, Mam taką sprawę, otóż w tamtym roku kupiłem dom 100m2 z piwnicą pod całym domem i podniesionym poddaszem niedocieplonym, jest to typowy kwadrat z 80 lat. Dom jest nie ocieplony ma plastikowe okna i trochę nieszczelną piwnicę. Co do ogrzewania kocioł KWM-S z pleszewa 25kW i pięć pionów parter- piętro.na 3 pionach są żeliwne grzejniki po 12 żeber na 1 są żeliwne po 6 żeber ale około metra wysokości i ostatni pion zrobiony miedzą , grzejnik łazienkowy i na piętrze purmo 60 cm. inst. była do kotła węglowego z grawitacyjnym (otwartym) obiegiem ( grube rury w piwnicy, cieńsze wyżej) teraz jest kawałkiem od pieca miedź i dalej do starych rur i do tego pompka i zbiorniczek (układ zamknięty). Boiler 120 l. Spaliłem już 6 ton miału a w domu bez szału 23st. max. Na wiosnę planuję uszczelnić piwnicę (wymienić okna i drzwi garażowe) ale muszę pomyśleć co dalej, póki co na ocieplanie domu mnie nie stać. Może jakieś sugestie co najpierw, jak poprawić skuteczność grzania.
Rafal71642 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam Po 1 jak na 100m2, nawet nieocieplonych to kocioł 25 kw to jakieś nieporozumienie. Stąd wynika nieodpowiednie spalanie i zużycie opału. Spkojnie wystarczyłby pół mniejszy kocioł. Kolejna sprawa 23 stopnie uważasz za temperature bez szału, albo jesteś bardzo ciepłolubny albo mieszkałeś wcześniej na blokach, bo tam Cie sąsiedzi grzeją na 25 stopni i jesteś przyzwyczajony do takich temperatur. Każdy kolejny stopień podwyższa zużycie opału. Większość ludzi w domach jednorodzinnych grzeje na 19-21 stopni, oczywiście są wyjątki, ale to Ci którzy wyjątkowo lubią ciepło i przede wszystkim mają na to pieniądze. Pozdrawiam Rafał
marcinwuu Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor #3 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Dla mnie 23 jest zupełnie wystarczajaca. Myslałem że z tak dużym kotłem mogę palić z pewnym zapasem.Może na początek wymienić grzejniki i inst. na bardziej wydajną?
Rafal71642 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 #4 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witaj ponownie W przypadku kotłów ten tzw "zapas", który uwielbiają Polacy, zupełnie nie działa, to powoduje że kocioł więcej czasu spędza w podtrzymaniu, a nie w fazie pracy, a każde zatrzymanie procesu spalania niesie negatywne skutki ekonomiczne i ekologiczne. Kocioł wykazuje największą sprawność, w przedziale mocowym od 80-100%, tak więc powinien jak najwięcej czasu spędzać w fazie pracy. Grzejniki można wymienić, ale wątpie, że wymiana instalacji, da jakieś porządane skutki w postaci oszczędności. Jeszcze się upewnie palisz w tym kotle miałem rozpalając od góry?? Acha i jaką temperature utrzymujesz na kotle?? Pozdrawiam Rafał
