Temperatura Podajnika
tomogrodnik
Witam, mam problem, podajnik łapie mi zbyt wysoką temperaturę, wyskakuje awaria i wyłącza się piec
Mój piec to ecocentr 2,5 ze sterownikiem compit 551. Ustawiłem 18 sec podaje na 48 sec przerwy. Na podtrzymaniu podaje 30 sec co 20 minut.Pomóżcie koledzy. I jeszcze jedno, na wyświetlaczu zawsze miałem wykrzyknik między temperaturami a teraz od jakiegoś czasu mam jakąś gwiazdkę, co to oznacza?
Wydaje mi się że jak masz ustawione 18s podawanie i 48s przerwa - to znacznie za mało. Myślę że podając przez 18s nie jest w stanie w ciągu 48s rozpalić tego podanego opału. JA bym spróbował zmniejszyć czas podawania do 12s a czas przerwy po podaniu do następnego wydłużył np. do 60. Jak by piec łapał wysoką temp. to ten zakres jeszcze zwiększyć (np. podaw.do 10s a przerwa 65s)
Próbuj i daj znać jak tam pali się teraz.
Przepraszam ale dopiero teraz doczytałem że to chodzi nie o piec tylko o podajnik.
Jeśli tak to jak radzi robogaz zmniejszaj czas przerwy i sprawdz ten czujnik. A jeszcze dodatkowo to sprawdz szczelnośc zasobnika i podajnika, czy klapa szczelnie domknięta, No i może być to spowodowane-uzależnione od opału. Czym palisz? Podali Ci jego-opału parametry przy zakupie?
No i jeszcze taka rada z własnego doświadczenia: pooglądaj otwór z podawania czy od strony paleniska nie jest wygięta(pofalowana)górna część podajnika(blacha)? Spowodowane to jest najczęściej przez cofający się w stronę podajnika rozżarzony opał. Robi się tak gdy jest za długi czas przerwy pomiędzy podawaniem co sugeruje robogaz.
