pawelko88 Opublikowano 20 Marca 2013 #1 Opublikowano 20 Marca 2013 Jak powinienem ustawić powyższy piec z podajnikiem? Do ogrzania 3 piętra, na pierwszym podłogówka, 2 grzejniki i 3 (nieużytkowane) też grzejniki. W sumie około 450 m2. Do tego ogrzewanie wody. Obecne ustawienia: Temp. zadana CO - 64 TEmp. zadana CWU - 50 Czas podawania - 7s Przerwa podawania - 32s Siła nadmuchu - 70% Praca podtrzymania - 47s. Przerwa podtrzymania - 14 min Went. w podtrzymaniu: Czas pracy 45s., Czas przerwy 14min. Do tego regulator KEY UMS-4 i programator czasowy ZCM-11
balbulus Opublikowano 1 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Ale coś się złego dzieje na tych ustawieniach? Żużle, koksy, niedopały, czy po prostu dużo pali? Piec pracuje wg ustawień dość blisko mocy nominalnej, metraż ma słuszny do obsłużenia, obijał się nie będzie.
TIMON120777 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 1 Grudnia 2014 zmieniłbym pracę podtrzymania z 47 na 5 do 10 sek i przerwę podtrzymania na 30-40 minut oraz zrezygnował z nadmuchu w podtrzymaniu chyba że stoi dłużej niż przerwa pomiędzy podaniami w podtrzymaniu czyli 30-40 minut uważam że nie ma sensu dmuchać w podtrzymaniu gdy jest krótkie- jest wtedy niedobór tlenu i powstaje sporo syfu który osiada na wymienniku
miro30 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 2 Grudnia 2014 uważam że nie ma sensu dmuchać w podtrzymaniu gdy jest krótkie- jest wtedy niedobór tlenu i powstaje sporo syfu który osiada na wymienniku zaciekawil mnie ten wpis,i mam pytanie czy kociol ktory po cyklu pracy wchodzi w podtrzymanie np.na 15min i potem znowu rozpoczyna cykl pracy,czy przedmuchy sa potrzebne?,czy tylko nie potrzebnie wychladzaja kociol?
TIMON120777 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #6 Opublikowano 2 Grudnia 2014 ja uważam że jak stoi poniżej godziny to nie ma sensu dmuchać bo nie zgaśnie, chyba że jakiś słaby węgiel albo miał- wtedy trzeba dmuchnąć
