Problem Z Montażem Rondostat Honeywell Hr20... Jaki Gwint?
maatzey
Witam, Mam taki dziwny problem, zakupiłem głowicę Rondostat Honeywell HR20 - dowiedziałem się, że jest ona odpowiednia dla wszystkich zaworów z gwintem M30x1,5
Na swoim grzejniku posiadam chyba taki zawór
https://www.dropbox.com/s/n99rrqwe0tifk27/2013-03-11%2019.37.33.jpg
https://www.dropbox.com/s/mmlugy9v6mbwc51/2013-03-11%2019.35.43.jpg
Obecnie na zaworze mam zamontowaną głowicę Danfoss o ile się nie mylę o symboru RAW-K (podobno o tym samym gwincie)
https://www.dropbox.com/s/xcfq7hai23sl5ai/2013-03-11%2019.36.04.jpg
https://www.dropbox.com/s/my72ehs9egeqjl2/2013-03-11%2019.36.39.jpg
Niestety nakrętka głowicy HR20 nie daje się zakręcić na tym zaworze... jakby wewnętrzna strona nakrętki była o około 1mm mniejsza, niż ma to miejsce w przypadku Danfossa.
Czy ktoś może mi powiedzieć co powinienem zrobić, żeby zainstalować tą głowicę? Jaki w takim razie mam zawór na swoim grzejniku?
Będę wdzięczny za pomoc.
Maciej
Problem jest w tym, że w zestawie mam adaptery do Danfossów RA, RAV i RAVL a ten z proponowanego linka jest właśnie na RAV. Oczywiście dodam, że żaden z adapterów nie pasuje na mój zawór, który wydawało mi się jest absolutnym standardem (szczególnie, że pasuje na niego sfotografowany przeze mnie Danfoss)
mój zawór ma gwint po zmierzeniu suwmiarką jakieś 29,9mm....a nakrętka głowicy jakieś 29,1mm odrobinkę mniej :(
Oznaczenie widoczne na zaworze to DN10 A czyli jak pisze wójek google zawór na gwint M30x1,5!!!! (http://www.oventrop....1103&sprache=PL)
Czemu więc nie pasuje?
A może powinienem mieć TAKI adapter ale kto mi to potwierdzi, nie chciałbym kupował adapterów aż nie trafię na właściwy :(
Wymiana całego zawroru na trzecim piętrze w spółdzielczym bloku w trakcie sezonu grzewczego.... praktycznie niemożliwe
Nikt supełnie nie próbował tego zakręcić na TAKIM zaworze???? :(
Pytanie czy gęstość swoju jest taka sama, bo chodzi mi po głowie spiłowanie od środka nakrędki głowicy ...
Maciej
Maciej
to może okazać się słuszne spostrzeżenie że jest inna , i zakup odpowiedniego adapteru lub modyfikacja na własną rękę , tylko aby nie uszkodzić zaworu jak i głowicy . gdzieś już spotkałem się z sytuacją że nie pasował gwint i została zastosowana opaska lub coś podobnego i głowica pracowała ok . ale jak wspomniałem to już samowolka kto weźmie za to odpowiedzialność tylko ty ;)
Szczerze mówiąc im więcej grzebię w necie, tym bardziej się upewniam, że zarówno mój zawór, jak i głowica HR20 mają TEN SAM GWINT M30X1,5 - bez żadnych "click'ów" bez nacięć
Co nie zmienia faktu, że ... nie pasują do siebie :(
Witam , a jak zmierzysz ten adapter to jaki jest wymiar , ważny jest też skok gwintu , zrób zdjęcie gwintu zaworu ( wymiar ) , zdjęcie gwintów adapteru (powinny być 2 jeden mniejszy drugi większy) ( wymiary ) zdjęcie nakrętki głowicy ( wymiar ) , to się wszystko wyjaśni .
  W dniu 13.03.2013 o 21:36, darecki2308 napisał(a):
Witam z pewnością kolega chciałby go zamontować bez najmniejszych przeróbek , które z pewnością kosztowały mało i spełniały swoje zadanie :)
Ja mam zamontowana ta glowice do regulusa do zaworu 30x1,5 i zamontowalem bez problemow ale trzeba to zrobic zgodnie z instrukcja.
PS. A tak na marginesie kupilem jeden na probe i wiecej nie kupie. Jest tam silnik elektryczny, ktory podczas domykania i otwierania zaworu dosc glosno halasuje co w nocy slychac. Niby przyzwyczailem sie ale pozostaje ale. Dlatego na pietrze nie popelnie tego bledu i instaluje silowniki na rozdzielaczu.
no więc tak... instaluję ... zgodnie z instrukcją ... znaczy odkręciłem starą głowicę i próbuję nakręcić nową :) Starą zakręcam bez narzędzi, tylko pod koniec lekko dociskam kluczem. HR20 jak gdyby pasuje jak zaczynam kręcić, lecz po chwili widzę, żę gwint się krzywi i całość się blokuje.
Same gwinty proszę tu:
Zawór:
https://www.dropbox.com/s/edscxm6858mlu0y/2013-03-16%2014.53.14.jpg
obecna głowica Danfossa (chyba nie ma danfossów innych niż M30X1,5)
https://www.dropbox.com/s/hwfncg2654c9c84/2013-03-16%2014.52.47.jpg
głowica HR20 wygląda dość podobnie - różnice jakie widać gołym okiem, to mniejsza ilość gwintu i gwint bardziej "ostry" w Danfossie jest on jak gdyby spiłowany
https://www.dropbox.com/s/rhyzzaa6d0p9nta/2013-03-16%2014.52.58.jpg
Czyli zgodnie z instrukcja odpinasz glowice od silownika i nakrecasz sam silownik. Po przykreceniu silownika zakladasz glowice i blokujesz blokada (z zalozonymi bateriami) powinno nastapic kalibrowanie sie glowicy. Programujesz.
Na silowniku jest zebatka za pomoca ktorej glowica steruje zaworem. Moze problem w tym ze jest wykrecony na maksa i trzeba mu troche pomoc recznie krecac zebatka wsuwajac "czpien" silownika.
jestem na etapie zdjęcia starej głowicy, odpięcia siłownika od HR20, wykręceniu na maxa czpienia siłownika i próby nakręcenia nakrętki na zawór... koniec...
