Piec Na Drewno
Lolek1305
poszukuje pieca na drewno. W piecu tym będzie palone głównie drewnem iglastym.
Czy piec zgazowujący się do tego nadaje?
Jak rozwiązać sterowanie? Czy lepiej żeby sterowanie było z pieca a nadwyżki szły do bufora czy może cale sterownia zrobić na buforze?
Jaka dobrać moc pieca?zapotrzebowanie na energie 140w/m2
Jaka wielkość bufora?zbiornik na wodę będzie około 300litrow
- dom okolo 300m2
- po całości puszczona będzie podłogówka
Za jakieś 3-4lata będzie zamontowana pompa ciepła wiec chciałbym żeby ten bufor mógł z nią w miarę sprawnie współpracować.
Dzieki za wszelkie podpowiedzi
Zapotrzebowanie masz 140W/m2 ? szyby w oknach masz powybijane (żarcik) ;)
Jaką moc kotła dobrać to sam sobie chyba już odpowiedziałeś 300x0,14=42kW :) choć wydaje mi się że z tym zapotrzebowaniem to trochę przesadzone chyba ze to wysokie pomieszczenia.
Nic nie napisałeś o budynku i jego charakterze więc to jest jak wróżenie z fusów więc tu proponował bym wydać te kilka stów na audyt energetyczny aby mieć pewność co do wyboru
Mnie zastanawia natomiast jakie parametry przyjął instalator dla podłogówki skoro zapotrzebowanie jest na 140W/m2 podczas gdy podłogówka zwykle ma 50-100W/m2 i jak dokonaliście doboru nie mając audytu ? Tu konieczne jest OZC
1m3 wody do podgrzania o jeden stopień potrzebuje 1,2kWh energii i tyle samo potrafi następnie oddać (przynajmniej teoretycznie bo trzeba przyjąć pewne straty przesyłu ) czyli jeżeli podgrzewasz wodę od 35-85*C to magazynujesz 50kWh na 1000l
Sama podłogówka jeżeli jest w wylewce tez jest swego rodzaju buforem tyle tylko ze ciepło właściwe beton ma ok 4x mniejsze od wody to na tych swoich 300m2 też zakumulujesz ok 40-60kWh (w zależności od temp.)
W twoim przypadku bufor powinien być podłączony wyłącznie jako magazyn ew. nadwyżki energii bo 1000l zaspokoi twoje zapotrzebowanie na ok 1,5-2h
Jak pobłądziłem to koledzy na pewno swoje dopowiedzą
