Ciepłe czy zimne powietrze do nadmuchu
Witam , zastanawiam się nad tym czy lepiej użyć cieplejszego powietrza czy zimniejszego do zasilania pieca, mam 23 kW Sas z dolnym spalaniem , zmniejszyłem mu palenisko cegłą szamotową, pali się teraz bardziej żółtym płomieniem z wyższą temperaturą ale mniejsza dawka więc idzie bez dymu oprócz rozpalania, powkładałem poskręcane paski w kanały jako zawirowywacze powietrza, piec chodzi stabilniej ale jest podatniejszy na chłodne powietrze z kotłowni. Jestem w fazie testów więc czasami zaglądam do komory , przy większym palenisku nie widziałem dużego wpływu, teraz gdy palenisko jest mniejsze dłuższe otwarcie drzwiczek wyraźniej wpływa na temperaturę w piecu. Stąd mój wniosek- nie wiem czy prawidłowy że piec woli cieplejsze powietrze do palenia-nie chłodzi ono tak paleniska. Czy ktoś kiedyś wykorzystywał ciepło rury za piecem ( u mnie 70 cm i temp ok 100-140 C) do podgrzania powietrza pod palenisko?
Z puntktu widzenia fizyki to : powietrze ciepłe jest mniej korzystne do procesu spalania ze względu na swoją zmniejszoną gęstość i co za tym idzie zawiera dużo mniej tlenu, powietrze rzadsze jest cięższe i zawiera dużo więcej tlenu co jest z korzyścią dla procesu spalania, prostym przykładem pozytywnego wpływu zimniejszego powietrza jest stosowanie interculera w samochodach z turbo, czyli chłodnicy powietrza doładowanego.
To już było całkiem niedawno. Intercooler nie jest trafnym porównaniem. Wnioski z dyskusji toczonych już na forum są takie, że ciepłe powietrze w przypadku kotła co jest korzystniejsze.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1195
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=274
Wnioski więc wyciągnąłem słuszne, pytanie czy ktoś już próbował wykonać obudowę na rurę z pieca z wlotem i wylotem powietrza doprowadzonym pod popielnik ew. pod wentylator.
  • 2 miesiące temu...
a może ktoś próbował kombinować z powietrzem pobieranym z szamba?? ponoć tam wystepuje metan, który mógłyby przyczynic się do poprawy całego procesu spalania.
jesli chodzi o prawidlowe spalanie wegla to obliczeniowo nallepiej jaki jest ono gorace ale ana naszych piecykach to tego nie zauwazymy jakbys miał piec 1MW to juz byz widział rooznice podajac zimne powietrze do spalania a takie o temp 300st
Gdzie Ty mieszkasz, że masz jeszcze szambo ;)
