zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Witam . Jestem swiezym posiadaczem pieca Enka P+ ze stetownikiem eco max 250. Jest to mój pierwszy sterownik z którym mam stycznosc. Sama jego obłsuga jest prosta i intyicyjna . Przestudiowałem instrukcje obłsugi . Jednak dalej mam watpliwosci jak np ustawic czas przedmuchu i odstepy i na jakie parametry zwrócic szczegolną uwagę . Po pierwszym paleniu i zasypaniu pieca ustawiłem temp zadana na 60 stopni. Rano patrze a tam nadmuch max i na piecu 35 stopni. Wszystko przedmuchało . Proszę o rady doświadczonych kolegów i przepraszam za może banalne pytania ale jestem laikiem . Pozdrawiam.
spidoman Opublikowano 13 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Eco max 250 jest z funkcją PID wybierasz rodzaj paliwa temperature i resztą steruje sterownik, jak za szybko wypala to obniż temperature w domu 22 chyba jest wystarczajaca. tu masz filmik instr.Dmuchawa na 30% wystarcza.
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Mam włączoną funcke PID . Nie mam termostatu w pokoju . A przedmuch na ile proponujecie ? . Wczoraj ustawiłem 10 sekund co 15 minut . Wypaliło się przywoicie w porównaniu do tego co miałem kiedyś . Ale czy to normalne , że jak temp schodzi na piecu to nadmuch pracuje pełną parą ? Moim zdaniem wydmuchuje ciepłe potwietrze.
spidoman Opublikowano 13 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Nie napisałeś czym palisz, w PID dmuchawa powinna raczej pracować cały czas jedynie zmniejszając obroty.
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #5 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Wegiel kamienny. Moc 22kW. Jest opcja PID-S . Która bierzę pod uwagę temp z czujnika spalin . Korzystać z PID czy PID-S ? Dziekuje za zainteresowanie tematem .
spidoman Opublikowano 13 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Palisz od góry? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #7 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Tak od góry . Najpierw czyszcze piec , pozniej zasypuje weglem . Na gorze rozpałka . W starym piecu również tak paliłem . Dłużej sie pali .
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Juz doczytalem;-) Pid S funkcja z czujnikiem spalin obroty went. są dobierane na podstawie odczytu temp. spalin. Oraz Pid -bez czujnika spalin,odczyt na podstawie temp.kotła. Przedmuchy ktore ustawiasz dzialaja wtedy gdy kocioł przekroczy temp.zadana o 5st. Wtedy sterownik przechodzi w stan podtrzymania. Ja używam Pid ale bez czujnika spalin,bo przeciagal mi zadana nawet o 5 St. W ustawieniach serwisowych zmniejszyć wartości max i min wentylatora. Ustaw max 30 min 15 i obserwuje czy są różnice;-)
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #9 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Aha czyli opcja samo PID i spróbować przedmuchy 15 sekund co 30 minut . No nic będę testował dzisiaj :)
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #10 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Jeśli kocioł będzie trzymał zadana temperaturę, nie będzie jej przekraczał pow.5 st to przedmuchy nie mają znaczenia,bo wogóle nie będą używane podczas pracy z Pid. Najważniejsze jest ustawienie mocy wentylatora min i max. Ustawienia serwisowe,kod 111. !
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #11 Opublikowano 13 Grudnia 2012 No wczoraj mi przekraczał temp zadania. Np jak zadałem 60 stopni to przekraczał temp o kilka stopni i zjeżdżał . A ty jak masz ustawiony nadmuch min i max ?
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Tak jak Ci napisałem wyżej min 15 max 30. Też zależy jakim węglem palisz. Ja palę typem 33. On potrzebuje więcej powietrza niż np 32.1 Musisz próbować schodzić do jak najniższych obrotów,ale tak żeby był Ci w stanie osiągnąć zadana temp i dopalal węgiel.
spidoman Opublikowano 13 Grudnia 2012 #13 Opublikowano 13 Grudnia 2012 W dniu 13.12.2012 o 14:18, bzykos napisał(a): Tak jak Ci napisałem wyżej min 15 max 30. Też zależy jakim węglem palisz. Ja palę typem 33. On potrzebuje więcej powietrza niż np 32.1 Musisz próbować schodzić do jak najniższych obrotów,ale tak żeby był Ci w stanie osiągnąć zadana temp i dopalal węgiel. Popraw bo Cię źle zrozumiał obroty dmuchawy maksymalne 30% i minimalne 15% a przedmuchy dla węgla mogą być rzadkie jak przeciąga temperature zadana co 8 min 10 sek wystarczy i zmniejszaj jak dalej bedzie przeciągał.
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #14 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Przeciagal,bo palił z czujnikiem spalin. A ten sterownik podnosi temp.jeśli jest za niska na czopuchu. A przeciagnac może max o 5 st. No chyba,że ma nieszczelny kocioł,to inna bajka...
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #15 Opublikowano 13 Grudnia 2012 czemu piec przekracza zadaną temp ustawione na 60 a on jedzie dalej .
spidoman Opublikowano 13 Grudnia 2012 #16 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Przy 60 dmuchawa dalej pracuje?
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #18 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Tak mam PID . Chodzi o to , że jak ustawie np 60 stopni on jedzie do 64 stopnie 65 i wtedy dopiero sie zatrzymuje i temp spada .
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #19 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Tryb regulacji kotła : 1. Regulacja klasyczna (Histereza) 2. Regulacja PID bez czujnika spalin - To mam ustawione 3. Redulacja PID-S
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #20 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ja miałem to samo,ale przy regulacji Pid-s. Po przejściu na Pid problem zniknął. A Ty masz Ecomaxa 250 czy 850? Bo w 850 jest to zamierzone działanie.
zeluzg Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor #21 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Ecomax 250 W . Sprawdziłem przy regulacji klasycznej dochodzi do 60 i wyłącza się . Jeszcze mam jedno pytanie. jeżeli temp będzie spadał na piecu to nadmuch będzie ciągle chodził i muszę go ręcznie wyłączyć przyciskiem STOP czy sam powinien się wyłączyć ?
bzykos Opublikowano 13 Grudnia 2012 #22 Opublikowano 13 Grudnia 2012 To zależy jak masz ustawione. Fabrycznie jest tak,że wentylator wyłącza się po spadku do temperatury która jest ustawiona do zalaczania się pompy co. Czyli jeśli masz ust,start pompy 40 st to po spadku do 40 st wyłączy się też wentylator.
bzykos Opublikowano 14 Grudnia 2012 #23 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Ja na początku jak kupiłem kocioł(w tym roku) to też miałem problemy z tym przeciąganiem temp. Miał zadane np 60,a went pracował dalej aż do 65,gdzie przechodził w stan podtrzymania. Tak się działo na Pid-s i Pid. Więc przeszedłem na sterowanie bez Pid czyli z tradycyjnymi przedmuchami i działał bez zarzutu. Po kilku takich paleniach spróbowałem znowu na Pid (bez czujnika spalin) i od tamtej pory działa ok. Nie przeciąga i trzyma zadaną do +-0,3 stopnia
zeluzg Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor #24 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Testuje mam tryb tradycyjny nie przebija nastawień . Maksymalna temp spalin mam ustawioną na 20 . Min nadmuch 8% max 30%. Stare piece były prostsze w obsłudze :) Technologia nie zawsze niesie same korzyści :D
bzykos Opublikowano 14 Grudnia 2012 #25 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Sprawdziłeś sobie czy przy tych 8%kręci się wentylator? Bo moj startuje dopiero przy 15. Ale możesz mieć inny model:-)
