"Kocioł LING COMBI S łączy w sobie możliwość palenia paliwami stałymi w trybie automatycznym lub tradycyjnym oraz przystosowania do spalania paliw płynnych. W żeliwnej części kotła w tzw. górnej komorze spalania można spalać węgiel, koks zastępczo drzewo po załadunku ręcznym paliwa. Istnieje też możliwość przystosowania kotła do spalania oleju opałowego, przepracowanego lub roślinnego oraz gazu ziemnego lub propanu po zamontowaniu odpowiedniego palnika wentylatorowego. "
Taki opis znalazłem dotyczący tego pieca.
Czy ktoś wie jak to się ma w rzeczywistości -chodzi mi o gaz.
Jak to funkcjonuje??
Jak cos jest do wszystkiego, to na pewno jest do niczego!
Taka jest smutna prawda.
W Lingu istnieje teoretyczna możliwość zainstalowania palnika na paliwa płynne. Wynika to z faktu, że jego konstrukcja jest oparta na żeliwie U22 czeskiej odlewni żeliwa Viadrus. W praktyce koszt palnika i osprzętu nie jest niski. Zawsze jest to jakaś alternatywa ale wielu kotłów po tej przeróbce nie znajdziesz. Funkcjonuje to tak jak każdy kocioł żeliwny, stojący - gazowy. Jednak jeżeli zamierzasz kupić ten kocioł nastaw się na eko-groszek. Może warto zapytać o tego nowego tłokowca - Combi, w cenniku już jest. Dużym plusem kotłów Ling Duo i combi jest prawdziwe, drugie palenisko.
Tutaj strona Viadrusa (jest wersja PL):
http://www.viadrus.cz/web/structure/korpus...56.html?lang=pl
A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Miałeś ten kocioł, próbowałeś w nim wszystkiego? Ja go miałem i byłem bardzo zadowolony, unikaj stereotypów bo można tym kogoś skrzywdzić. No chyba że działasz wg zasady ze świetnego filmu Barei "Nie lubię poniedziałków" .....bo każdy pijak to złodziej...... Przemyśl to.
  • 2 miesiące temu...
Jeśli chodzi o przebudowę kotła i zabudowanie w nim palnika gazowego lub olejowego to jest to możliwe. Wyklucza to natomiast stosowanie 2 paliw - węgla i płynnego. Jak zabudujemy palnik na paliwa płynne to nie możemy palić węglem.
Tu chodzi o konstrukcję i materiały z jakich zbudowany jest kocioł.
Niemniej przebudowę należy solidnie przemyśleć.
