Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
PiotrInstalator
Hejka.
W twoim kotle, nawet jeśli jego moc była by odpowiednio dobrana, nie ma bardzo szans na osiągnięcie sprawności, pozwalającej na spalanie tlenków, itp, bez przeróbek.  Wiec po dodaniu dodatkowego poboru mocy,  ilość spalanego drewna się tylko zwiększy. Jedynie co zyskasz,  to kultura  pracy kociołka się poprawi, większa stabilność, mniej dymu.
Pozdr. Grzegorz
od kiedy zaczołem palić od góry dymu praktycznie nie ma i jak pisałem juz wielokrotnie stałopalnośc przy prawie pełnym piecu buka to 5 max 5,1/2 h ale dzięki wciąz się ucze i słucham dobrych rad forowiczów
A jaką masz pojemność komory załadowczej ? ,lub wymiary.
Wymiary do drewna są ok ale do węgla to chyba zbyt duża, należałoby zmniejszć szamotem.
Za dużo, po powierzchni rusztu mój 18 Kw ma  42x30x30 czyli prawie to samo co u Ciebie. Co prawda masz wysokie pomieszczenia, ale dla czystej ciekawości mógłbyś pomniejszyć jedną warstwą ten ruszt ,zobaczysz jakie to dało efekty.
dziś rozpaliłem weglem od góry pali się 4h załadowałem 16kg węgla teraz poczekam jaka bedzie stałopalnośc
czytałem ze inni dodam ze w starych kotłach bez przeróbek potrafili użyskać 16kg 14h i niby bez kiszenia opału
No kurczę, u mnie kroczące odpada. Próbowałem podejść do tego już trzy razy i ni cholery. Dziadowsko się pali, pewnie znów kalorie w weglu się odzywają. Rozpalam. Żar na przód, 15 kg na tył. I tu uwaga, jak jest mało żaru nie chce palić, jak dużo, szybko zajmuje się cały zasyp, i kupa dymu a huczy tak że mało dolnej klapki nie wyrwie. Zaznaczam że muszę tyle wsypać opału bo wygaśnie zanim wrócę do domu. Pomijam tumany pyłu i syf w kotle. Nic z tego nie będzie niestety.
