askorek Opublikowano 11 Listopada 2012 #1 Opublikowano 11 Listopada 2012 witam! mieszkam na ostatnim piętrze małego bloku. Ostatnio zauważyłem, że grzejnik w jednym pokoju jest kompletnie zimny. Wcześniej grzał w miarę normalnie, potem słabo, a od paru dni zero. Nie jestem 100% pewien, czy pogarszało mu się z czasem, czy po prostu coraz mniej ciepła woda w całym bloku jest. Przed głowicą rura jest leciutko ciepława (mam tej rury jedynie 2 cm, dalej ściana). W piwnicy mam chyba rury od tego pionu grzewczego - sprawdzałem obie ciepłe i dużo cieplejsze niż to co przed zaworem mam. Odpowietrznik odkręcałem, wylałem z litr wody i ciągle to samo. Gdy zakręce głowicę rura przed nią robi się kompletnie zimna, z głowicy lekko kapie. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Zapowietrzenie? Zatkany kaloryfer? (ma już kilkadziesiąt lat zapewne). Niskie ciśnienie w instalacji? Czy powinienem to sam naprawiać czy zgłosić się do administracji (mamy wspólnotę nie spółdzielnię). Cytuj
tiger46 Opublikowano 11 Listopada 2012 #2 Opublikowano 11 Listopada 2012 Najlepiej zgłoś do administracji niech sami naprawią. Cytuj
askorek Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 11 Listopada 2012 tylko co to może być, bo jak jakaś mała usterka to wolę sam szybko zrobić niż jaśnie państwa sie prosić niewiadomo ile czasu. Cytuj
pasik1002 Opublikowano 11 Listopada 2012 #4 Opublikowano 11 Listopada 2012 moze sie głowica zablokowała jesli to termostat sprawdź czy działa Cytuj
askorek Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 11 Listopada 2012 termostat to chyba nie jest, zamieszczam zdjęcie jakby co. Przy zakręconym (tak mi się wydawało) dopływie wylałem półtora wiadra wody, a ta ciągle leciała i to pod ciśnieniem (więc chyba jednak zawór coś puszcza pomimo, że przykręcony), jak go po tym odkręciłem to nie słychać, żeby woda się wlewała, ani nic ciepłego nie przyleciało. Jak można sprawdzić czy termostat/zawór jest ok? Cytuj
gersik Opublikowano 12 Listopada 2012 #6 Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) Gdy zakręciłeś zawór zasilający i odpowietrzałeś to woda musiała się lać ponieważ wlewała się powrotem do grzejnika. Zawór masz zwykły a nie termostatyczny. Prawdo podobnie będzie ten zawór przytkany i nie przepuszcza wystarczającej ilości wody. Zgłoś do administracji póki jest jeszcze w miarę ciepło bo prawdopodobnie trzeba ten zawór wymienić. Edytowane 12 Listopada 2012 przez gersik Cytuj
