TIMON120777 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #76 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Za długi czas podawania zasypujesz palnik opałem przy pelecie bedzie wyższe zużycie ponieważ to mniej kaloryczne paliwo niż węgiel swoją droga gratuluję odwagi i szczęścia. ten kocioł nie jest dość dobrze zabezpieczony by palić samym peletem. być może parametry jakie masz sprawiają ze się jeszcze nic nie zapaliło w koszu. do peletu powinna być separacja paliwa i jakis strażak ewentualnie. wrzuć zdjecia jak się pali i jak ten popiół wygląda. jest watek o tym kotle tylko o mocy 15KW radzę przeczytać uważnie odpowiedziec na pytanie czy prawidłowo uszczelniony palnik? ruszt wodny jest integralną częścią wymiennika i nie da się go wyjąć. musisz z tym niestety zyć. w wyżej wymienionym watku sa sugestie jak nieco zmniejszyć skutki jego obecności w tym kotle(również o deflektorze)
asia40 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #77 Opublikowano 9 Stycznia 2014 wszystko fajnie to wyglada,ale jak czytam te wszystkie posty (im wiecej tym mniej rozumie)to,zeby to wszystko poustawiac to musiałabym spac w kotłowni.czy palnik jest uszczelniony nie wiem,czy idzie to jakos sprawdzic?strazaka mam podłączonego,troche sie wystraszylam z tym zapaleniem.jezeli chodzi o deflektor to on duzo nie zasłania tego rusztu wodnego moze trzeba byłoby całkiem osłonić chyba ze to wystarczy i tak ma byc,troche kombinuje ale nie mam pojecia potrzebowałabym troche konkretów jezeli chodzi o nastawy zeby miec jakis punkt zaczepienia,zwieksze jeszcze p[rzerwe tej klapki na wentylatorze bo sadzac po palenisku to chyba za mocno przykreciłam,zdjęcia podeslę trochę pózniej,nie dysponuję abyt dużo czasu.
TIMON120777 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #78 Opublikowano 9 Stycznia 2014 jeśli będziesz cierpliwa i systematyczna nie zamieszkasz w kotłowni. najważniejsze. nie kręcić wszystkimi parametrami. ustawić sobie przerwę i czas podawania oraz nadmuch i wybrać jeden z parametrów do korekty. wybierając nadmuch w zależności od tego czy spieka czy niedopala obniżasz lub podnosisz jego moc wybierając przerwę podawania analogicznie do powyższego niedopala wydłużasz a jak spieka skracasz zmian dokonujesz raz góra 2 razy dziennie i zostawiasz kocioł aby sie do nowych parametrów "dopasował". przy tym palniku uszczelnienie to niestety podstawa i bez tego nie ustawisz dobrze spalania. "lewe" powietrze będzie zakłocać proces spalania i marnować Twoje cięzko zarobione pieniądze. rusztu całkiem nie możesz zasłonić, spaliny nie będą miały którędy się przedostać w dalszą część kotła. deflektor ma rozbić płomień i poprawić dopalanie które skutecznie ruszt wodny zaburza. ja siedziałem w kotłowni 2 zimy zanim poszedłem po rozum do głowy i poszukałem pomocy na forum. teraz staram się odwdzięczyć i na ile potrafię pomagam innym. poczytaj spokojnie wątek. wynotuj swoje wątpliwości, kup spore wiaderko cierpliwości i spokoju i wyjdziesz z kotłowni. czekam na sesję zdjęciową :P
toki3 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #79 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam A może zainwestować i wysłać sterownik do Techa aby dołożyli PID-a i kupić nowy wentylator? Zeszłej zimy 2014/2015 spaliłem 3.6t groszku (cały rok). Traz od listopada spalilem do dzisiaj 1200kg. Groszek syberyjski 26kj. Timon dobry pomysł z tym PID?
TIMON120777 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #80 Opublikowano 18 Stycznia 2016 tech ma dobrze napisany algorytm szybko i fajnie reagujący. wymaga jednak dobrego zestrojenia z instalacją a to nie kazdy potrafi zrobić. często serwisanci odpalają ładuja nastawy "uniwersalne"(czyli do doooopy) i wychodza a użytkownik się męczy zadzwonić nie szkodzi i spytać zarówno o możliwość dodania softu lub wymiany na model z PID oraz oczywiście o cenę tej operacji
toki3 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #81 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Witam Tech może przerobić mój ST-48 do działania z PID (Zębiec ma taki sterownik z PID w swoich piecach) koszt przeróbki to 250zł plus koszty wysyłki. Tylko do tego jeszcze trzeba zmienić wentylator który daje się sterować przez sterownik. Pytanie czy to zda egzamin???
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2016 #82 Opublikowano 20 Stycznia 2016 pytanie czego oczekujesz PID też musi być ustawiony pod zestaw czyli pod konkretny palnik i wentylator moze sie okazać że po wgraniu softu zadziała bez zgrzytu a może być kiszka i trzeba będzie kręcić nastawami zawsze i tak będziesz miał dostępny tryb dwustanowy za 250zł warto spróbować - nie polecałbym kupowania drugiego stera w pełnej wartości dla samego PID-a dopytaj z jakimi wentylami moze pracować- może nie będziesz musiał zmieniać swojego wiatraczka
toki3 Opublikowano 31 Stycznia 2016 #83 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Wiem że piece Zębiec mają st-48 z PID i to działa dobrze. Dzwoniłem do Stąporkowa i powiedzieli mi że na życzenie klienta dawali PID ale ze sterownikiem ST-480. Ich zdaniem wystarczy dobrE ustawić piec dać histereze 1 st C i to powinno śmigać. Ale PID moim zdaniem bardziej dopali groszek bo wentylator ciagle podaje powietrze i utrzymuje mały płomień na palenisku. A bez PID nie ma takiej sytuacji. Po dojsciu do zadanej wentylator się wyłącza i tylko jest przedmuch co nie zawsze da radę zrobić mały płomyczek.
