marcinkloch Opublikowano 25 Września 2012 #1 Opublikowano 25 Września 2012 Kochani jestem nowy wiec na początku się przywitam i pozdrowiam wszystkich którzy dobrze radzą. Mam prośbę wczoraj włączyłem piec na ekogroszek tak na spróbowanie, ale spalanie mnie przeraziło 25kg przez 12 godz. W domu mieszkam już i paliłem dotąd na awaryjnym do wczoraj. Moje nastawy to podawanie 10sek przerwa 45sek w podtrzymaniu praca 10sek przerwa 30 min wentylator podczas pracy na 20% a w potrzymaniu przerwa 10min praca 10sek. klapka otwarta na centymetr. Piec to Aqua Duo 20KW stąporków Sterownik ST48, mam zawór 4drogowy na grzejniki i 3drogowy na podłogówce. Temperatura CO zadana 50st CWU 45st. A problem to taki że piec w zasadzie całą noc pracował rzadko był w potrzymaniu z trudem przychodziło mu osiągnąć temperaturę 50 jak osiągną to nie podbił i zaraz opadała a potem znów praca i tak całą noc zechlał 25kg groszku od 18 do 4 nad ranem. Proszę o radę dobrzy ludzie co jest nie tak że ten piec cały czas pracuje. Jka paliłem na awaryjnym to w zasadzie 55-60st osiągniętej było normą i tylko wentylator włączał się co jakiś czas. Proszę jeszcze raz o poradę bo w takim tepie spalania to w castoramie zabrakinie groszku. Pozdrawiam nowy formumowicz Marcin Kloch
TIMON120777 Opublikowano 25 Września 2012 #2 Opublikowano 25 Września 2012 Jestem na początek fotki tego co spadło do popielnika oraz tego jak wygląda palnik podczas pracy i podczas podtrzymania. napisz jaka dmuchawa. przeczytaj w tamtym wątku do którego link Ci podałem jak sprawdzić w menu serwisowym wybór dmuchawy oraz jej ustawienia graniczne. generalnie tam jest wszystko od czego musisz zacząć. 1-kontrola poprawności wyboru dmuchawy 2- kontrola i korekta ustawień siły nadmuchu 3- sposób montażu deflektora-patrz poniżej potem deflektor do sklepu szybko kupuj z zawieszką w kształcie litery T i mocuj tuż pod rusztem wodnym. kolejny krok to rozkręć zawór 4D na ełny przepływ i sprawdź jak wtedy pracuje kocioł- czy osiąga zadaną ile czasu to trwa i ile potem odpoczywa. może coś z podłączeniami jest nie tak?? Jeśłi to nowy dom i pierwszy sezon palenia to o ekonomii zapominasz- skupiamy się na prawidlwej pracy kotła. ekonomia przyjdzie później rób fotki i pisz o co pytam
marcinkloch Opublikowano 26 Września 2012 Autor #3 Opublikowano 26 Września 2012 Fotki zamieszcze tego co spadlo po dwóch workach, natomiast na razie plomienia nie mogę bo wygasilem piec tzn sam sie wygasil jak byłem w pracy a mu paliwa zabrakło. Deflektora faktycznie nie mam, natomiast zauważyłem jedno czytając już wątek o nastawach jak w menu serwisowym zmieniłem nastawy wentylatora na 10% ta minimalna progową i nadmuch na wentylatorze na 15% to wtedy temperatura podczas pracy w ogóle nie rosła tylko opadała. Z drugiej strony nie chcialbym z tym nadmuchem iść do góry zbytnio bo jak piszecie wtedy cieplo idzie w komin. Mysle ze pewnie rozpale na poczatku tygodnia wtdey zrobie zdjecie plomienia i zamieszcze. Dziekuję za pierwsze rady jestem wdzięczny. Pozdrawiam MK
TIMON120777 Opublikowano 26 Września 2012 #4 Opublikowano 26 Września 2012 w menu serwisowym zmieniasz nastawy graniczne wentylatora natomiast w menu głównym ustawiasz moc nadmuchu jaka Ci będzie potrzebna do czasu i przerwy podawania jakie ustawisz. czekam aż uruchomisz wtedy wrócimy do tematu
marcinkloch Opublikowano 13 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 13 Października 2012 Odpaliłem piec na kolejną próbę tyle że przyjechał mój kolega ze sklepu w którym kupowałem go i zaczął od wywalenia dodatkowego rusztu następnie wyjął palnik i stwierdził że tak jak był wklejony to g...wno oczyścił stary klej napaćkał pół tubki na około po czym go umieścił następnie drugie pół tubki to lał na rękę i paćkał wokoło i uszczelnił że ochchhh. Po czym go rozpaliliśmy w menu serwisowym zminił minimalny wentylator na 7% i taki sam nadmuch ustawił przesłona na dmuchawie to szczelina dosłownie może z pół cm powiedział o jak iskry to za duży nadmuch ogień podczas pracy ma być żeśki ale nie dynamiczny z iskrami a tym reguluje klapką Obecne ustawienia to czas podawania 13 sek przerwa podawania 45 sek praca w podtrzymaniu 15 sek przerwa podtrzymania 10 min wentylator praca 10 sek przerwa 10 min Histereza kotła 1 stopień Zadana temperatura 50 st wody 40 st pracuje podłogówka piec w momencie przejścia w tryb pracy podnosi się około 20 min i podbija jakieś 3 st nie zmierzyłem jeszcze ile jest w podrzynaniu. Pytanie moje jest takie czy koniecznym jest usunięcie ruszt zeliwnych? jak włożyłem dziś z powrotem zauważyłem jakby więcej dymu w komorze spalania. Proszę napiszcie jakieś wnioski jakie nasuwają się po wymienionych ustawieniach i zdjeciach
TIMON120777 Opublikowano 13 Października 2012 #6 Opublikowano 13 Października 2012 czekaj bo się zgubiłem jakie ruszta żeliwne w aqua??? przecież w aqua jest ruszt wodny- może ty masz eco duo a nie aqua duo???
marcinkloch Opublikowano 14 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 14 Października 2012 mam aqua duo ma ruszt wodny a pomiedzy nim ma wsadzone ruszta zeliwne tak bylo w zestawie wczoraj troche korektowalem ustawienia bo widzialem ten male spieki co sa na zdjeciach obecnie to czas podawania 12 sek przerwa podawania 50 sek praca w podtrzymaniu 12 sek przerwa podtrzymania 12 min wentylator praca 10 sek przerwa 10 min Histereza kotła 1 stopień nadmuch 10% Zadana temperatura 52 st co natomiast cwu 45 st pracuje podłogówka ale zmniejszyłem jej temperature wylotową wody na 30 stopni piec w momencie przejścia w tryb pracyspada o jakieś 2 stopnie i podnosi się około 10 min i podbija o 2 st. Zdjecia zalacze popoludniem. Jestem jak na rzie z pracy kotla zadowolony tzn jest lepiej o 180st od tego co bylo jak zakladalem watek wtedy byla tragedia ale martwi mnie jak na razie spalanie bo w półtorej doby zżarł dwa worki czyli 50kg to troche duzo jak na obecna pogodę. A druga sprawa to w komorze spalania na ściankach osadziło mi się dość dużo sadzy, czy to jest winą groszku czy ustawien?
marcinkloch Opublikowano 14 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 14 Października 2012 acha przy obecnych ustawieniach piew w podtrzymaniu znajduje sie około 22minut, proszę o odpowiedz czy czasy pracy podbijania do temperatury zadanej jak i czas podtrzymania są ok bo w tej kwesti nie mam pojecia czy sa dobre czy złe
TIMON120777 Opublikowano 14 Października 2012 #9 Opublikowano 14 Października 2012 czasy dochodzenia do temperatury zadanej i czas przebywania w podtrzymaniu są zależne od dwóch rzeczy a- ustawień b- zapotrzebowania na ciepło i teraz w zależności jak masz ustawiony kociołek to będzie albo szybciej albo wolniej osiągał zadaną zaś jeśli będzie duży odbiór ciepła to będzie krótko stał w podtrzymaniu. co do osadzania sadzy to jest to właśnie efekt rusztu wodnego- nie wiem czy masz deflektor ale podejrzewam że nie. gorące spaliny uderzają w dużo chłodzniejszy ruszt i to co powinno się dopalić jest studzone i wytrąca się ze spalin w postaci sadzy. jeśli chodzi o spalanie to jak to jest pierwszysezon palenia w nowym domu to zapomnij o ekonomii. musi się wszystko wygrzać i doschnąć. dopiero drugi sezon to będą właściwe wyniki spalania
TIMON120777 Opublikowano 14 Października 2012 #10 Opublikowano 14 Października 2012 a jeszcze w kwestii instalacji. skoro masz podłogówkę to masz niższą temperaturę powrotu- musisz kontrolować jej poziom na samym końcu czyli tuż przed wejściem do kotła. zbyt niska temperatura wody powracającej to groźba korozji niskotemperaturowej i prawdopodobieństwo zajechania szybkiego kotła. nie wiem jakie masz rozwiązania w instalacji swojej ale na ten aspekt musisz zwrócić szczególną uwagę
Balzak Opublikowano 14 Października 2012 #11 Opublikowano 14 Października 2012 Najlepiej wrzuć schemat swojej kotłowni to coś poradzimy
marcinkloch Opublikowano 31 Października 2012 Autor #12 Opublikowano 31 Października 2012 przeniosłem temat tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__260
toki3 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #13 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Witam Podepnę się do tematu Wczoraj uruchomiłem taki piec i ma ustawienia następujące: Czas Podawania 20s Czas przerwy 70S Dmuchawa 30% I piec zgasł w nocy. Jak ustawić te parametry
TIMON120777 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #14 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 dlaczego zgasł??? czy powodem było zrzucenie niedopalonego opału do popielnika poprzez kolejne dawki węgla(bardziej prawdopodobne przy tych nastawach) czy raczej dlatego że wypalił się krater i zgasło wewnątrz palnika lub załączył się alarm temperatury i wypchnęło żar??? nie piszesz nic o parametrach podtrzymania a taki stan trwa przez większość doby latem
toki3 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #15 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Witam ponownie Nie wiem co się stało bo nie widziałem paleniska tylko wiem że zgasło. ustawienia są następujące jak u góry dodatkowo Praca w podtrzymania jest 15 min a praca w podtrzymaniu 15s Jeżeli coś to dzisiaj postaram się wszystko zapisać i jutro napiszę ustawienia, Mogło się tak stać że za mało eko wypchnąłem na rozpalenie i tak szło
TIMON120777 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 #16 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 po wygaszeniu był krater w palniku czy raczej górka niespalonego opału i jego resztki w popielniku??? dla mnie nie pasuje moc nadmuchu do ilości podawanego opału. masz stosunek czas pod/przerwapod na poziomie 1/3,5 a to jest blisko mocy maksymalnej a nadmuch przy tym dość złaby stąd moje pytanie o stan paleniska i zawartość popielnika. czekam na więcej informacji
toki3 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 #17 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Witam Okazało się że zerwało zawleczkę na podajniku, założyłem 2 i puściłem podajnik i o dziwo śmiga nie zerwał jej. Dzisiaj odpalę na nowo i zrobię następujące ustawienia: czas podawania 10s czas pauzy 30s nadmuch na 40% Przerwa podtrzymania 15 min Praca w podtrzymaniu 15s Zobaczę co będzie się działo i jak będzie dochodził do danej temperatury
miksermi Opublikowano 15 Września 2013 #18 Opublikowano 15 Września 2013 Witam, mam problem z piecem stąporków 20 kw aqua duo a mianowicie po pierwszym rozpaleniu około 3 tygodnie temu piec wypalił na ustawieniach producenta 30 kg w około 12 godzin (tak podejrzewam bo rozpalony około 18 ej a rano o 7 było na piecu ok. 38 st) i jak na pierwszy raz to nie wiem czy dużo czy w miarę spalił ekogroszku. Ale w dniu wczorajszym chciałem ponownie rozpalić piec a na wyświetlaczu pojawił się napis czujnik podajn. uszkodzony. co z tym zrobić, jutro zadzwonię do producenta ale chyba szybko coś w nim padło czy ktoś jest w stanie pomóc mi w ustawieniu parametrów tego pieca? pozdrawiam Piotrek
TIMON120777 Opublikowano 15 Września 2013 #19 Opublikowano 15 Września 2013 po pierwsze więcej informacji o tym co wyjąłeś z popielnika po tych 12 godzinach- możliwe że opał tylko przeleciał przez kocioł nadpalony ze względu na złe parametry po drugie podaj te parametry po trzecie - sprawdź czy podłączenie czujnika jest prawidłowe- moze jakiś kabelek poluzowany w sterowniku po czwarte- sprawdź jak wygląda sam czujnik- możliwe choć mało prawdopodobne że się przegrzał ponad temperaturę krytyczną i wymaga wymiany.
Balzak Opublikowano 15 Września 2013 #20 Opublikowano 15 Września 2013 Witam, mam problem z piecem stąporków 20 kw aqua duo a mianowicie po pierwszym rozpaleniu około 3 tygodnie temu piec wypalił na ustawieniach producenta 30 kg w około 12 godzin (tak podejrzewam bo rozpalony około 18 ej a rano o 7 było na piecu ok. 38 st) i jak na pierwszy raz to nie wiem czy dużo czy w miarę spalił ekogroszku. Ale w dniu wczorajszym chciałem ponownie rozpalić piec a na wyświetlaczu pojawił się napis czujnik podajn. uszkodzony. co z tym zrobić, jutro zadzwonię do producenta ale chyba szybko coś w nim padło czy ktoś jest w stanie pomóc mi w ustawieniu parametrów tego pieca? pozdrawiam Piotrek Jakim ekogroszkiem paliłeś??
toki3 Opublikowano 23 Września 2013 #21 Opublikowano 23 Września 2013 Witam Zadana 50C CWU 50C Chodzi podłogówka na 30C Moje ustawienia pieca to: Czas podawania 12s Czas przerwy 30s Siła nadmuchu 25% (zasłona otwarta na maxa) Przerwa podtrzymania 15 min Praca w podtrzymaniu 15s Poniżej zdjęcia po spalaniu. Na jednym widać jak wentylator działa na drugim zaraz po wyłączeniu wentylatora. Był zasypany po brzegi ok 120 Kg (od środy 17.09) ten popiół to jest wszystko co jest od 17.09 Moim zdaniem trochę duże spieki ma. w podajniku w Sobotę było jeszcze ok 30Kg paliwa, z 17.09 na 18.09 chodziło wszystko podłoga, grzejniki i CWU. 18.09 zakręciłem grzejniki ale pompa chodziła. 20.09 przestawiłem na tryb letni i Pompa CO nie chodzi. Działa Podłoga i CWU. Jak dobije do zadanej to trzyma ok 30 - 40min, ale potem spada strasznie do 45C i aby dojść do zadanej trochę mu zajmuje. Czy tak może spadać temperatura do 45C? Proszę o opinię czy coś mam jeszcze zmienić
toki3 Opublikowano 23 Września 2013 #22 Opublikowano 23 Września 2013 Dodam tylko, że jak chodzi w podtrzymaniu to robi się małe wgłębienie w palenisku i nie wiem czy tak ma być czy czasem nie brakuje mu paliwa ten płomień jest niewielki, tak naprawdę tli się małym płomieniem na środku.
TIMON120777 Opublikowano 23 Września 2013 #23 Opublikowano 23 Września 2013 słabe zdjęcia tego popiołu nie widzę dokładnie - przydałoby się w lepszym świetle i lepsza ostrość- oczy już nie te u mnie myślę też że masz za wysoko moc ustawioną. po osiągnięciu zadanej kocioł zbyt długo stoi i w tym czasie układ się wychładza jeśli zapada się kopiec w podtrzymaniu to skróć przerwę podtrzymania o 5 minut i zobacz ile się poprawi, jeśli nadal za mało to skróć o kolejne 2-3 minuty
toki3 Opublikowano 25 Września 2013 #24 Opublikowano 25 Września 2013 Witam Ok skrócę podtrzymanie o 5 min. Teraz pytanie odnoście wentylatora w podtrzymaniu. Mianowicie jak długo ma działać?? Ustawione mam: Czas 45s przerwa 10 min. (siłą nadmuchu taka jak w pracy czyli 25%) czy czasem nie za mało działa i dlatego są spieki i nie dopala Dzisiaj Wieczorkiem dorzucę może nowe zdjęcia. A piec spalił od 17 do Niedzieli 120 Kg nie wiem czy nie za dużo a chodziła tylko sama podłogówka i CWU.
TIMON120777 Opublikowano 25 Września 2013 #25 Opublikowano 25 Września 2013 ja gdy pracowałem w dwustanie to starałem sie jak najmniej w podtrzymaniu dmuchać aby nie podnosić temperatury na kotle. bez nadmuchu żar wstaje spokojnie po kilku godzinach w zależności od opału. można więc nie dmuchać wcale lub tylko kilka sekund przy podawaniu kolejnej dawki w podtrzymaniu. pisałeś że kopiec Ci w podtrzymaniu schodzi w dół- to też moze być efekt zbyt długiego lub zbyt częstego dmuchania. wrzucaj zdjęcia
