do bregho.................
dodzwoniłem się do techników pieców ze Staporkowa !!!
dowiedziałem sie ciekawostki na temat stosowania deflektora w naszych piecach :huh:
co najlepsze że w/g opisów forumowiczów ten defle.... musi być zamontowany bezpośrednio nad palnikiem pod rusztem wodnym :huh:
przeanalizowałem rozmowę z technikiem i stwierdziłem że deflektor w piecu KRS AQUA DUO 15 kW jest źle zamontowany
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 408.8 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
mam rury 3/4 na stopkach jak chcesz to ci wyślę :)
Jesteś Wielki :) ale nie będę nadwyrężał ...
NIe kumam ...... Coś jeśniej
......................hmm..
Wedlug informacji od technika piecy KRS AQUA DUO TECH
- deflektor powinien znajdować się w tym miejscu gdzie są po bokach płaszcze wodne a nie poniżej nich
- ruszta wodne nie powinny być przesłonięte
.... <_< i taka to ciekawostka
timon myśli to co myśli o ruszcie wodnym i o bezpośrednim uderzeniu rozgrzanych spalin i płomienia w rury tego rusztu.
czyli zderzenie rozgrzanych do 800stC spalin z powierzchnią o temperaturze w okolicy 150st- są stale od wewnątrz chłodzone przez wodę i osiągają temperatury w tej okolicy. następuje więc przerwanie dopalania i wytrącanie ze spalin wszystkiego co powinno się dopalić a nie nastąpiło to po gwałtownym wychłodzeniu spalin.
zdjąć deflektor i bez zmiany nastaw popracować dobe
potem napisać o efektach
ja was do wieszania nie zmuszam tylko sugeruję próbę naprawienia błednej konstrukcji.,
defro również podwiesza pod ruszt wodny deflektor - nie sądzę aby popełniali błędy konstrukcyjne.
poza tym taka konstrukcja wymiennika w ktorej płaszcz wodny zaczyna się na poziomie lub powyżej palnika jest lepsza. -cała powierzchnia wymiany jest powyżej lini paleniska i nie występuje wychłodzenie tego co poniżej. minimalizacja kondensacji
zadzwonię jeszcze raz do tego technika i zapytam nawiązując do twojego tekstu ;)
w zeszłym roku robiłem eksperyment z położeniem deflektora na ruszcie i jak dobrze pamiętam efekt nie był zadowalający :(
myślę że TIMON ma dużo racji w tym iż ruszt wodny to niewypał - widać to po ściankach szczególnie podczas palenia z małą mocą
a z drugiej strony skoro technicy tak twierdzą jak mówisz, to czemu :
  1. w ofercie nie ma wcale deflektora - trzeba zakupić
  2. nie jest montowany fabrycznie z rusztem
Co do racji to nie wnikam . wnikam w to co dzieje się w piecu i ile muszę zapłacić za ogrzanie domu
zainteresowało mnie to ; dlaczego ten piec nie jest przystosowany do zamontowania deflektora tylko trzeba kombinować więc zadzwoniłem do doświadczonych tech…… i tak stwierdzili
ale próbę zrobię postawię deflektor nad rusztami
ciekaw jestem czy rozbijanie płomienia na takiej wysokości jest korzystne
  1.
według mądrzejszych ode mnie deflektor powinien się znajdować na wysokości około 15cm nad palnikiem
widziałem też konstrukcje z deflektorem stożkowym który prawie "wchodził" w palnik
wszystko sprowadza się do rozbicia płomienia i dopalenia tego co w spalinach zanim całość zdeży się z "zimnymi" ścianami wymiennika.
im dłużej trwa dopalanie zanim nastąpi kontakt tym więcej się dopali i tym mniejsze straty niecałkowitego i niepełnego spalania
to nie moje tylko dużo mądrzejszych ode mne teorie.
ja jestem tylko ich zwolennikiem.
w moim kotle tez producent nie przewidział deflektora. może dlatego że komora spalania jest słusznych rozmiarów
jednak wiem jak wyglądalo spalanie bez deflektora i jak wygląda z nim.
wole jak on wisi w kotle a nie leży na podłodze kotłowni
Szanowni Koledzy cały czas śledzę wątek prowadzący do lepszej eksploatacji kotłów
Ja mam kocioł AQUA duo 20 kW z palnikiem brucer sterownik ST-48
Zastosowałem się do uwag jakie wspólnie poruszamy w tym temacie (zakleiłem dziury i część rowków, podwiesiłem deflektor) i mogę z czystym sumieniem powiedzieć że dało to dobry efekt w postaci zmniejszonego spalania.
Miałem piec Stoporkowa z innym palnikiem i był niezwykle oszczędny zasobnik starczał mi do 7 dni dlatego wybrałem jego następcę AQUA.
Moje początkowe problemy były duże jednak przy waszej pomocy opanowałem ta bestię Jednak uważam że mogę jeszcze z niego troszkę wycisnąć dlatego zwracam się podpowiedź dotyczącą moich ustawień bo mam wrażenie że gdzieś jeszcze robię błąd
Obecnie kocioł spala mi ponad 30 kg na dobę - wydaje mi się że jeszcze odrobinę za dużo - raz trafiłem na węgiel i ustawienia że wytrzymał mi 5 dni ! - ale to było tylko raz
Do jest nowy ale ocieplony - 180 m2 w tym około 50 m podłogówki na kotle 55 st
proszę o podpowiedź co tutaj by jeszcze można było zmienić
czas podawania 7s przerwa 35s dmuchawa 45% - kopczyk prawidłowy - 2 do 4 cm nad paleniskiem
Tego nie było w starym kotle i nie wiem tu mi coś nie gra
praca w podtrzymaniu 10s - najmniej jak można
przerwa w podtrzymaniu 30 min
wentylator w podtrzymaniu czas pracy 10s
wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 30 min
Witaj arkas
Nawiązując do tematu zaklejania dziur i rowków… ja próbowałem zaklejać kombinować ale nic tym nie poprawiłem może masz jakąś metodę albo schemat zaklejonych otworów ile udało się zaoszczędzić ?
……… bo te 30kg/24h to nie ciekawie wygląda
zaklejanie zostało zrealizowane w następujący sposób
......do bregho.......
Dodałem fotki wentylatora z własnoręcznie zamontowaną przepustnicą powietrza.
-na fotce 1 wentylator pracuje więc unosi blaszkę (blaszka nie może być cięzka)
-na fotce 2 , 3 i 5 zaznaczyłem otwory które już tam były a przydały się do zamontowania szpilki (ja wykorzystałem elektrodę inox tylko że usunąłem otulinę) podtrzymującej blaszkę. (taką blaszkę mógłbym ci udostępnić nieodpłatnie bo ja kupiłem mały arkusz a na niej nie osiada pył ani nie koroduje)
na końcu blaszkę zagiąłem na śrubie 4 mm i przełożyłem szpilkę zaginając na obrzeżach korpusu wentylatora. blaszka nie może być połączona na stałe ze szpilką
Blaszka nie może być za długa albo za krótka tak żeby nie blokowała sie podczas pracy wentylatora
Gdy wentylator nie obraca się blaszka musi leżeć na korpusie wylotowym i powinna mieć po 5mm luzu po bokach.(utrzymanie żaru w kopcu w podtrzymaniu)
Myślę bregho że fotki i krótki opis pomogą ci w wykonaniu przepustnicy.
Ja wykonałem to metodą prób i błędów a teraz zamiast szpilki inox zamontowałbym śrubę 3mm i zastosowałbym nakrętkę samo kontrującą.
W końcu znalazłem troszkę czasu i założyłem przepustnicę na wentylatorze. Zobaczymy efekty ...
A jak tam sprawa deflektora? Jakieś newsy, doświadczenia ?
Czy ktoś podpowie co zrobić z tymi ustawieniami w ST-48 ?
Czy jest sens wogóle to ustawiać
podtrzymanie jak sama nazwa wskazuje podtrzymuje żar w kotle, by nie zgasł. dodatkowo uzupełnienie paliwa w podtrzymaniu pomoże płynniej wystartować podczas fazy pracy - nie potrzeba odbudowywać kopca. parametry jak parametry - dużo na to się składa. poczytaj ten wątek - TIMON kilkakrotnie to opisywał. a najlepiej sam doświadczalnie dobierz - trzeba poobserwować kocioł.
nadmienię że ja mam podobnie 10/30 i went. 10/30 ale dziś założyłem przepustnicę na went. i zapewne będę zmieniał
Witaj bregho.
Zdemontowałem deflektor który był zamontowany pod rusztami nad samym palnikiem. Po tygodniu nie zobaczyłem żadnych zmian w spalaniu opału.
Hm…. Co najlepsze postawiłem go na rusztach (około 15cm nad rusztami) zobaczę czy coś się zmieni..
Witaj.
Pozaklejałem otwory w/g twoich fotek i nie ma żadnych zmian w spalaniu ale pewnie dlatego że palę miałem.
Dzięki za fotki
Koledzy bregho i TIMON dobrze piszą.
Ja też mam podobnie 10/30 tylko że wentylator mam 10/30min10sek
dodałem 10 sekund bo wentylator ruszał wraz z podajnikiem i wydawało mi się mniej efektywne to podtrzymanie
…….więc….zatrzymuje się cykl pracy podtrzymania śruby podajnika i zaczyna się cykl wentylatora
Analizowałem sposób nadmuchu w trakcie procesu pracy i nadmuchu w podtrzymaniu i doszedłem do takiego wniosku
jeżeli założymy że czas pracy na osi czasu ma się w pewien schemat pracy powtarzać to schemat powinien wyglądać chyba tak
0.........20:00 (załączenie pracy podajnika na czas 10 sek) 20:10 ...........40:00 (załączenie pracy podajnika na czas 10 sek) 40:10 ...... i tak dalej - to podajnik / praca 10 sek przerwa 20 min
0......19:55 (załączenie pracy wentylatora na czas 10 sek) 20:05........39:55 (załączenie pracy wentylatora na czas 10 sek) 40:05 ...... i tak dalej - to wentylator / praca 10 sek przerwa 20 min
taki sposób ustawienia czasu zawsze daje efekt w postaci wcześniejszego uruchomienia wentylatora (rozgrzewa palenisko) a następnie dosypania węgla
wtedy palenisko zawsze będzie się żarzyć
zastanawiam się tylko czy nie wydłużyć jedynie czasu pracy nadmuchy o 5 sek aby palenisko po prostu się zajęło
Co szanowne koleżeństwo o tym sadzi bo albo ja albo ten kocił - już mi nerwów do niego zaczyna brakować.
jak masz czas to się pobaw nadmuchem w podtrzymaniu i sprawdź jaki ma wpływ na zapadanie kopca oraz na rozgrzewanie rury podajnika.
faza podtrzymania ma na celu zadbanie o to aby palenisko nie wygasło. jedyne o co w niej trzeba się zatroszczyć to obecność żaru powyżej linii otworów nadmuchowych i właściwa jego temperatura czyli taka ktora uchroni złoże przed wygaszeniem.
cała faza podtrzymania to "spalanie" bardzo nieefektywne z bardzo niską sprawnością należy więc w tym czasie zużywać jak najmniej opału. co za tym idzie jak najmniej dmuchać aby złoże się nie wypalało i nie było potrzeby podawania kolejnych dawek opału.
bardzo pomocne są klapki miarkowników które odcinają dopływ powietrza do palnika od strony wentylatora w momencie kiedy ten nie pracuje.
koledzy bregho i NAHUM ostatnio takie sobie sprawili
z doświadczenia swojego i innych użytkowników wiem że można nie napowietrzać złoża nawet przez kilka godzin a i tak kociołek się podniesie do pracy.
dodatkowo nadmierne dmuchanie w podtrzymaniu przy niewielkim odbiorze ciepła może doprowadzić do podniesienia temperatury do wartości krytycznych i załączenia alarmu.
Wnioski i spostrzeżenia po założeniu przepustnicy
  1. kociołek szybciej startuje po wyjściu z podtrzymania
  2. krócej jest w fazie pracy = mniej podaje węgla
  3. wydaje się (nie mierzyłem), iż w podtrzymaniu jest dłużej
  4. w podtrzymaniu żar ładnie się tli - ostatnio nie było prądu ponad 3h i bezproblemowo podniósł się
  5. to może być akurat zasługa mojego węgla ale wygląd popiołu chyba się poprawił
Reasumując - uprzejmość NAHUMa ( :) ) + troszkę gimnastyki w garażu = same korzyści
Aż dziw że nie jest to fabryczne wyposażenie - choć istnieją wersje RV12PK z przepustnicą
​ Dzięki NAHUM
................... ;).......................a teraz czas na test z rurami.
pozdr....
w obecnym czasie jestem na etapie testowania deflektora nad rusztami i obym się nie mylił ale chyba są efekty
Ale jeszcze się wstrzymam z oficjalną opinią
