Witam. Ogrzewana elektrycznie woda w bojlerze przy nie zamkniętym zaworze (nie wszyscy domownicy pamiętają o jego zamknięciu) ogrzewa instalację CO. Czy zainstalowanie na zasilaniu wężownicy zaworu zwrotnego rozwiąże ten problem? Drugi problem to wychładzanie ciepłej wody w bojlerze przy pracującej pompie CO (tylko jedna pompa zainstalowana na powrocie do kotła . Jak to rozwiązać?
Zawór zwrotny (klapowy) mógłby pomóc,ale tylko wtedy,kiedy pompa nie będzie pracować.Pewne wychładzanie biolera jednak będzie się odbywać przez powrót.
Rozwiązanie drugiego problemu jest dość skomplikowane.Najprostszym rozwiązaniem dla obu przypadków jest nie wygaszanie kotła i palenie w nim na mniej więcej stałej temperaturze.
