Ustawienia kotła Iskra
Posiadam od miesiąca kocioł Iskra 30 kW (ze Zgody) ze sterownikiem ST-37.
Powierzchnia do ogrzania ok. 160 m2. Dom nieocieplony. Instalacja grzewcza stara (ok 30 lat), grzejniki żeliwne. Paliwo miał 25.
Dwie pompy, osobno dla CO i dla CWU. Zawór 3D tylko do regulacji na CO. W lato zamierzam ogrzewać CWU.
Ustawienia:
Temperatura CO: 53oC.
Temperatura CWU: 45oC.
Czas podawania: 1m 40s.
Przerwa podawania: 40s.
Praca w podtrzymaniu: 30s.
Przerwa w podtrzymaniu: 40m.
Nadmuch: 2/10.
Histereza CO: 2oC.
Histereza CWU: 5oC.
Przy obecnej temperaturze na zewnątrz (noc: od -5oC do 0oC, dzień: od -1oC do 5oC) temperatura w domu do 22oC do 23oC.
Spalanie: od 32kg/doba do 35kg/doba miału 25.
Wszelkie uwagi i opinie mile widziane.
mamy te same piece ;) jeśli popiół masz ładny to nic już z tego spalania nie zejdziesz ,spalanie miału mamy takie samo pomimo całkiem innych ustawień .
A czopuch masz otwarty na full czy przymknięty ?
pozdr
Czopuch otwarty na full. Przepustnica podajnika też na full. Ostatnio przy większych mrozach w nocy (do - 7oC) zaczęły mi się robić spieki (szlaka). Zmniejszyłem przerwę podawania do 35 sek. Zobaczymy czy się coś poprawi.
MONIA a ty jakie masz ustawienia?
Edytowane przez Popetka
temp.co 55st
temp.cwu 45st
czas podawania 1 min ( jest to pełny czas pracy tłoka)
czas przerwy 1min
hister co 1 st
hister cwu 3 st
nadmuch na 1
przesłona dmuchawy otwarta w 100%
czopuch otwarty w 1/2 ale tylko dlatego że mam komin nowy ocieplony 20x20 wysoki na 8,5 m i mi bardzo wywiewało jak dałam na całośc.
Przepustnice mam na przed ostatniej dziurce.
nie mam ustawionego podtrzymania piec jest cały czas w trybie praca.
A Ty jak masz nadmuch na 2 to masz na full otwartą klapke wentylatora?
Jeszcze jedno Ci napiszę bo na pewno podczytujesz co się pisze na forach i pewnie też byś chciał miec spalanie dobowe na jednym wiadrze miału ,ale to jak napisał mi Blackbird to tylko "wirtualne spalanie";) nie ma się co czarować mamy stare nie ocieplone domy Ty masz starą instalacje ja mam jeszcze tylko starą na piętrze i to co teraz spalamy jest naprawdę dobrym spalaniem biorąc pod uwagę jeszcze nasze wielkie Iskry :D
Z ciekawości spróbuje sobie Twoje ustawienia.
Edytowane przez MONIA
Przesłona wentylatora otwarta na full, ale jak będę miał dalej problemy ze spiekaniem to pokombinuje z tą klapką i spróbuje również twoich ustawień.
Na spalanie nie narzekam. W porównaniu ze starym piecem i tak jest bardzo bobrze.
Pozdrawiam Ciepło ;)
