Zapytanie O Sterownik Atos
Witam serdecznie, w sumie jestem nowicjuszem na tym forum jak i w tematyce ogrzewania ponieważ dopiero zaczynam przygodę ze swoim kotłem. Jest to kociołek z Pleszewa KWM-SG o mocy 19kw i do tego zestawu dostałem dmuchawę i sterownik ATOS i to właśnie o niego chciałem zapytać. Instrukcja obsługi jest powiedzmy nijaka, a chciał bym za jego pomocą sterować pompa obiegową. Wyczytałem, że na sterowniku znajduję się przewód do połączenia z ową pompą, ale mam dylemat gdzie umieścić czujnik temperatury. Mam w sumie trzy opcje: na powrocie wody, na zasilaniu instalacji czy może w gnieździe umieszczonym na górze kotła???
Najlepiej w gnieżdzie kotła albo na rurze zasilania przy piecu.
ja miałem go umieszczonego w gnieździe kotła ale wskazania nie były zbyt wiarygodne. umieściłem go za zasilaniu z kotła na rurce pod jej izolacją i jest ok.
