  W dniu 4.11.2011 o 01:03, moonter napisał(a):
... takie białe i zielone plamy?
Jak się mocno wżarły w dłuższym czasie, to trzeba zastosować kosmetykę abrazyjnąbiggrin.gif za pomocą specjalnych ścieraków-zmywaków do czyszczenia np.szlifowanej armatury z nierdzewki. Dostałem takowy od producenta wraz z grzejnikiem łazienkowym i jest doskonały w okresowej operacji łagodnego 'oczyszczania przez zdejmowanie zgrubiałego naskórka' - czyli osad czyści super.
PozdrA.
Proszę o więcej adamasz, jakieś konkretne środki? Bo to się wżarło i pół roku już siedzi. Wodą strasznie opornie się zmywa. A wogóle czy to przeszkadza? Bo słyszałem, że do szybszej korozji miedzi się przyczynia, podobno czy coś takiego?
  W dniu 4.11.2011 o 13:11, moonter napisał(a):
...Bo słyszałem, że do szybszej korozji miedzi się przyczynia, podobno czy coś takiego?
Bez paniki, jeśli nawet korozja, to na wieki całe - ogólnie miedź się pasywuje b.skutecznie (vide dachy kościelne) na stulecia nawet, jeśli powietrze nie jest kwaśne od tlenków siarki itp produktów cywilizacji.
Pasty dawnego typu zawierały kwasy, ale teraźniejsze już nie robią zielonych plam (ja używam Kester Solder prod USA) - nigdy jednak nie słyszałem, aby komuś dziurę wyjadły, na forum też nie było takiego przypadku...
Czyli bez paniki, można to poczyścić nawet wełną stal No000 (w Casto... np jest dostępna) - taką jak do renowacji starych mebli-najlepiej z olejem napęd lub naftą jako konserwantem/pochłaniaczem (benzyna zbyt wybuchowa). Żelazo jest bardziej elektroujemne od miedzi, czyli samo będzie się utleniać w ew mikroogniwach powstałych po czyszczeniu! A po oczyszczeniu taką wełną - można pomalować rurki lakierem poliuretanowym, jeśli będą na wierzchu, albo pokryć ochraniaczem woskowym np.Fluidolem i zawinąć izolacją piankową, jak mają być schowane. Na to nawet tynk/beton może iść, ważne, żeby nie dotykał do miedzi!
PozdrA.
