Czy Ktos Pali Kotłem Sas Uwt 23?
Według mnie w sumie górny z nadmuchem przez boczne dysze chyba głownie do spalania miału.Ale jest też klapka w drzwiach przy ruszcie więc powinno by sie dać palić węglem jako system dolny z pomocą miarkownika lub i bez niego.Oczywiscie wtedy dmuchawa wyłączona.Może ktos ma doswiadczenie z paleniem tym kotłem.Mam trzy tony węgla orzecha z przydzialu.I kombinuje bczym palic .Dokupić wegla ipalic weglem ,czy dokupić mialu i pomieszać.W sumie lepiej podobałoby mi się palenie górne jako mniej absorbujace pod względem czestosci zaladunku.Teraz mam 25 letniego kopciucha,pali wszystko ,nie zre duzo ino ma lata i boje się że dokończy żywota w srodku zimy a potem klops.Ogląam rozne piece ale jak to u nas nie ma nic pewnego z opałem i jego ceną wiec trudno nastawić się na konkretne paliwo.Ponieważ mieszkam w Rybniku pali się tu jeszcze mułem i flotem..Moż ktos ma jakies doswiadczenia z tym piecem?
Nie irytuj sie sas-y to dobre kotły a to że nikt nie odpowiedział to nie znaczy że nikt w nich nie pali . Zacząłeś od postu z defro i tam można było kontynuowac tę dyskusje , jeśli nie ma takiej potrzeby to staraj sie nie zakładać nowego tematu bo to wcale nie ułatwia. Wracając do pieca to SAS uwt to typ pieca uniwersalnego ale o ile dobrze pamietam to nie ma w nim możliwości palenia na miarowniku z kolei do miału i mieszanek miałowych powinien być ok ze wzgledu na rozmieszczenie nadmuchu. Niestety uniwersalność nie zawsze sie sprawdza akurat na tę konstrukcje nie słyszałem narzekań ale poczekajmy zobaczymy.
Edytowane przez mac65
Faktycznie może się trochę niecierpliwie ale mi"gore".SAS UWTmoże miec miarkownik i ma klapkę na drzwiczkach do popielnika i to go wyróznia od Defra Optima Komfort Plus.Wagę obydwa mają podobną jeden 350kg drugi 370kg no to trochę blachy musi w nich być
Do SAS-a przydało by sie jeszcze powietrze wtórne nad zasyp przy paleniu na miarowniku . Wykonanie kilku otworów w drzwiach zasypowych nie powinno Ci sprawić trudności a co do gwarancji to nie ma to wpływu byle by nie ingerować w płaszcz wodny .
Z tych dwóch zdecydowanie SAS
Dzięki.Nareszcie dzieje się cos pozytywnego.A teraz "idioten "pytanie a co dają te otwory?.Przypuszczam ze sprawa dotyczy tylko spalania dolnego.Ten piec ma jeszcze boczne otwory do nadmuchu dmuchawą.Mimo ze ona będzie nie pracowała to może tam cos powietrza naciągnie i tych otworów nie trzeba będzie?
Tu masz idee palenia od góry nie chce mi sie powielać tego co ktos dokładnie wyjaśnił :
http://forum.murator...9gla-kamiennego
Jak rozpalać itd. znajdziesz u nas
