Witam serdecznie forumowiczów. To mój pierwszy post. Niestety do napisania zmusiła mnie zupena nieznajomość rynku usług instalacyjnych.
Ok. Mam stary piec gazowy zwykły atmosferyczny. Niestety piec ma już z 15-20 lat nawet nie wiem dokładnie i jego sprawność podczas ostatniej zimy dramatycznie spadła, noszę się z zamiarem wymiany na nowy.
Więc tak: dom 200m dobrze ocieplony, instalacja stalowa ale w dobrym stanie (było na niej węgiel plus gaz) węgiel zostałdawno temu zlikwidowany.
Grzejniki - wszystko wymienione już z myślą o kondensacyjnym przy okazji remontu. Wsystkie grzejniki stalowe panelowe z termostatami - czywiście przewymiarowane (ostatniej zimy, nawet podczas mrozów nie widziałem żeby piec podgrzał wodę wyżej niż 55st i było bardzo ciepło w domu).
Dodatkowo jest gazowy ogrzewacz wody cwu osobny - do wywalenia.
Ok, mam wybrany kocioł kondensacyjny stojący (lodówa) + zasobnik cwu.
Ja wywalam istniejące urządzenia z kotłowni.
Do zrobienia:
Przeróbka instalacji tylko w samej kotłowni, przejścia z rur 2" pewno jakieś spawanko czy przegwintowanie na mniejsze przekroje, przyłączenie pieca, automatyki do pokoju i pogodówki + zasobnika cwu do instalacji wodnej.
Podłączenie cyrkulacji cwu, która jest w domu (piec ma moduł obsługujący cyrkulację nowa pompa jest)
Komin do zainstalowania - jest do wyboru jeden ze stali kwas. a drugi po węglu wyczyszczony - więc na wkład przygotowany.
Przepięcie gazu do kotła.
Wentylacja jest super, kratka do odprowadzenia kondensatu jest.
Piec, zasobnik, elektronika, wkłady kominowe, pompa cyrk cwu, wszystko jest kompletnie.
Jedynie chodzi o zainstalowanie tego wszystkiego z materiałem (rurki, złączki itp) w samej kotłowni 3x3m.
Jaka kwota od do myślicie że będzie uczciwa ?
Ile ew. później kosztuje uruchomienie kotła Villant ?
ps. dostałem ofertę na zainstalowanie i włos się zjeżył :/
Daniel.
