Zabezpieczenie Podlogowki Przed Przegrzaniem
Chce zabezpieczyć podłogówkę przed przegrzaniem i się zastanawiam czy mogę wstawić zawór mieszający trójdrogowy (cena ok 100 zł )przed rozdzielacz na zasilaniu czy muszę zastosować rtl na każdy obwód (cena niestety :( około 80 zł każdy ) na powrocie.
ps. na schemacie nie są umieszczone (zbiornik wyrównawczy, zawory, odpowietrznik)
Dziękuje za wszelkie informacje
Pozdrawiam Marcin
Zawór ten jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Jednak trzeba za nim umieścic pompę - wystarczy 25/40.
Jeśli założymy, że kocioł daje w miarę stałą temperaturę, to zawór ten wystarczy ręcznie ustawić na wymaganą wartość.
A w przypadku nie zamontowania pompy będzie działać czy raczej nie bo pompa to dodatkowe źródło prądu :(
Chodzi mi o to tez żeby jak najmniej pociągnęło mnie teraz po kieszeni.
a można zastosować jeden RTL na belce powrotnej??
Edytowane przez MarciniKasia
RTL ów nie polecam w żadnej sytuacji.
Pompa za zaworem być musi, bo nie będzie to działać.
Zastanowić by sie można co bardziej ciągnie po kieszeni. Jeśli będziesz w stanie wyregulować to w miarę dobrze, to na ogrzewanie pójdzie optymalna (najmniejsza) ilość energii z kotła.
Jeśli zaś nie będziesz miał w miarę precyzyjnej regulacji (RTL), to czekają Cię 2 wyjścia:
1. Zimno w chałupie (uważam za niedopuszczalne)
2. Czasem za gorąco w chałupie - ten nadmiar energii kosztuje drożej niż to, co bierze pompa.
Do optymalnego sterowania potrzeba jeszcze temostat pokojowy do podłogówki, sterujący tą właśnie pompą (np. Euroster 2026 z włączoną funkcja PI), czyli dodatkowy jednorazowy koszt.
Wiec tak przekonałeś mnie do zaworu wiec muszę dokupić pompę tylko jaka doradzacie? do 130 mb rury chyba nie trzeba za mocnej?
a co do termostatu pokojowego to na następny sezon będę chciał sobie zamontować siłowniki na rozdzielaczu. + termostaty pokojowe
Na razie chce zakupić zwykły rozdzielacz (niestety fundusze mnie ograniczają :( ) żeby to wszystko chodziło tylko jak patrze to one maja tylko wyjścia z dołu na pexy a nie maja możliwości zamontowania z góry wkładek termostatycznych na powrocie a na zasilaniu rotametrów.
Witam ,możesz sobie kupić rozdzielacz z wyjściami górnymi i dolnymi bez zaworow i na czas kiedy sie odkujesz to górne otwory zaślepisz korkami 1/2".pozdrawiam
