ramzeus
Treść opublikowana przez ramzeus
  1. Nie wiem jakiego kotła szukasz ale to jest kocioł z górnym spalaniem.
  2. Bardzo "miły" jest Twój producent. Jeśli masz trochę smykałki to go olej i uszczelnij sam. Wiem, że to on powinien zrobić ale cóż jakoś musisz kocioł opanować. P.s. Nie obrażaj "producentów"
  3. Zrób tak żeby wygodniej i łatwiej było Ci czyścić czopuch . Czy to będzie na śrubach czy na zasuwce to już zależy co będzie łatwiej zrobić. Każda opcja jest dobra byle tylko było szczelnie.
  4. A kto będzie palił w kotle? Czy obydwa domy są twoje? Nie będzie kłopotu z podziałem kosztów i z tym kto ma palić?
  5. Przy takiej małej od producenta odległości nie powinieneś mieć problemu z pozytywnym załatwieniem sprawy. Napisz o o efektach.
  6. Ciekawy ten instalator. Jeżeli zawory na grzejnikach odpowiednio wyregulujesz to nie ma takiej opcji aby była różna temp. na poszczególnych grzejnikach. Spalić 2 tony więcej, dlaczego? Wyjaśnił Ci to jakoś. Miał natomiast racje co do szybkiego wzrostu temperatury.
  7. Jeżeli masz instalację grawitacyjną bez pompki to nie możesz mieć przewężenia na podpięciu kotła. Powoduje to zmniejszony przepływ wody w kotle a co za tym idzie tzw. punktowe gotowanie wody. Taki stan sprawia, że w newralgicznych punktach woda zamienia się w parę wodną przestając schładzać blachę w kotle co prowadzi do szybkiego przepalenia blach. Taki stan jak u Ciebie nie powinien mieć miejsca. Czym prędzej wezwij instalatora i albo wstaw pompkę albo niech wytnie przewężenia.
  8. Mamy więc winnego. Nie wiem jak daleko masz do producenta ale może on ( ze względu na gwarancję) by coś poradził. Można oczywiście wspawać samemu jakieś blaszki i pomiędzy nimi zastosować szczeliwo. Można też użyć mas wysokotemperaturowych jednak te po pewnym czasie lubią twardnieć i odpadać. Można też przykleić na takiej masie szczeliwo. Próbuj, kombinuj,
  9. Uszczelnione ale czy szczelne. Do spalania niezbędne jest powietrze. Jeżeli zamkniesz drzwiczki a kocioł się rozpala to znaczy, że gdzieś dostaje lewe powietrze. przepatrz dokładnie. W Twoim przypadku kiedy potrzebujesz jakichś 4 KW a masz 8 to jest dwukrotnie kocioł przewymiarowany. Nawet minimalna ilość powietrza będzie szybko rozpędzać kocioł. Na przekroju widać jakieś klapki sterujące obiegiem spalin. Ta pierwsza to chyba do przestawiania z górnego na dolne. Spróbuj palić w nim od góry. Tutaj : /forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Trochę dużo ale warto poświęcić czas by potem cieszyć się właściwym spalaniem. 100 KM a 200 KM w aucie takiej samej masy robi różnicę? P.s. Żona?
  10. Instalacje schładzające montuje się na wyjściu z kotła. Nigdy na powrocie.
  11. Szkoda, że nie kupiłeś kotła 6 kw. 8 kw to trochę za dużo jak na twoją powierzchnię. Trudno trzeba jakoś się męczyć. Z opisu kotła wynika, że nie jest on ani górny ani dolny cyt. "W kotle zastosowano w przypadku jego dolne lub dolno - górne spalanie." Jeśli możesz to narysuj przekrój kotła, napisz jaki masz komin. Na teraz; dokładnie uszczelnij wszystkie drzwiczki. Musi być tam jakiś przedmuch skoro wszystko pozamykane a i tak w kotle się pali. Przy szczelnym kotle ma zgasnąć. Chcąc mieć kontrolę nad spalaniem do takiej właśnie szczelności musisz doprowadzić kocioł.
  12. Pozostaje jeszcze kwestia palenia w kotle. Jeżeli mieszkania są Twoje to racze nie będzie z tym problemu. Jeżeli to różni właściciele to się zastanów. Pewno znasz przysłowie "spółki wymyślił diabeł". Nie koniecznie to musi się sprawdzić u Ciebie. Odległość 15-20 m przy dobrej izolacji nie stanowi problemu, natomiast jeśli chodzi o rozszerzalność cieplną to przy odcinku 15-20 m po prostej pasowało by założyć kompensator. Chyba, że masz kilka zakrętów.
  13. Moim skromnym zdaniem jakieś 17 KW powinno wystarczyć. Pchać się w 32,5? Ja chyba bym tego nie zrobił. Kocioł nie będzie pracował na właściwej dla siebie mocy a co za tym idzie będzie "duszony", opał będzie się kisił i zarastał przy tym komin. Nie polecam.
  14. Po co zamontowałeś rurę 3 m. Nie wystarczy 1m? Potwierdzam to co piszę poprzednicy, że rura musi być ocieplona. W moim przypadku po 4 miesiącach palenia z rurą bez ocieplenia komin na strychu był cały w wykwitach i smród niesamowity. Po założeniu kamionki i ociepleniu problem zniknął. Pal bez dmuchawy, na ciągu naturalnym.
  15. Jeżeli resztę instalacji masz na zwykłych zaworach a tylko w tym masz zawór termostatyczny to będzie trudno ten problem wyeliminować. Albo poprzykręcaj wszystkie inne grzejniki albo zmień zawór termostatyczny na zwykły kulowy o pełnym przepływie. Jak mawia mój znajomy hydraulik "woda głupia nie jest i tam idzie gdzie ma lżej" a właśnie zawory z głowicami mają zmniejszony przepływ. Całość działa bez problemu jeżeli na wszystkich grzejnikach są zawory termostatyczne lub odpowiednie poprzyklęcane.
  16. Kocioł 12 KW na 45 m2 to za dużo. Wystarczyło by 6-7 KW. Pal bez nadmuchu i wtedy skraplania nie będzie. Nie otwieraj wyczystki w kominie wychładzasz spaliny i komin.
  17. Szukałeś kotła z dolnym spalaniem a kocioł Logica nie jest ani z dolnym ani z górnym. To taka trochę mieszanka. Jeśli masz nowy dom to w dokumentacji masz podane jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło.
  18. Musisz trochę poszukać na forach, znajdziesz opis jak zmniejszyć moc kotła. Miłej lektury.
  19. Ale 17KW do 65 m2 ja bym w życiu nie podpiął. Max 10KW. Może lepiej ten sprzedać a kupić mniejszy? Miałem 17KW do 100m2 i problem se smołą w kotle. Poczytaj fora zanim podepniesz go do instalacji. Znajdziesz opisy osób, którzy mieli i mają za duże kotły. Zapraszam do lektury.
  20. No kolego 17 KW na 50 m2 do dużo za dużo!!! Kto Ci taki doradził? Wystarczył by 6-7 KW
  21. Jeśli szukasz kotła z dolnym spalaniem to zobacz tu: www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_spalanie.html www.zebiec.com.pl/index.php?pname=147 www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/7 www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=28 www.intercon.com.pl/dakon/dakon_dor.htm Te dwa ostatnie chyba najlepsze, posiadają palniki i kształtki z szamotu.
  22. Nie daj najbliżej jak się da tylko w połowie ramienia. Co do śruby w klapce to powinna być tak zamontowana aby z kolej wydłużyć "ramię" w klapce. Spróbuj może uda ci się jakoś zamontować łańcuszek na samym dole klapki. Troszkę jest w tym fizyki ale nie takie znowu cuda. Wyślij fotkę samej klapki. Co do samego kotła to powinieneś mieć jakieś 13-15KW. Jest dosyć mocno przewymiarowany i najprawdopodobniej to jest powód zacieków.
  23. Masz chyba za duży kociołek, widzę na nim jakieś zacieki. Jaki masz kocioł i jaki dom ogrzewasz? Wracając jednak do tematu, to rzeczywiście klapkę masz sporą. Według mnie najprościej zrobić nową i po sprawie. Można oczywiście bawić się w przeciw wagi. Dla mnie za dużo kombinacji. Możesz jeszcze zmienić miejsce mocowania łańcuszka na ramieniu miarkownika. Spróbuj gdzieś w połowie lub 3/4 długości. Na krótszym ramieniu większa siła udźwigu.
  24. Klapkę możesz zrobić nawet z blachy ocynkowanej takiej jak na rynny. Kpisz u blacharza. Gdyby była za lekka zawsze możesz ją dociążyć jakąś nakrętką. Zawiasy kupisz w sklepie żelaznym po ok. 1 zeta/za szt.
  25. Ja posiadam Honneywell. Działa idealnie. Jak widzisz u Ciebie klapkę podniosło na 1,5-2 cz a powinno na ok 4-5. Jak wygaśnie w kotle to spróbuj podnieść klapkę palcem i puścić. Wtedy klapka powinna zostać wyżej. Objawy masz właśnie za ciężkiej klapki. Wyślij fotki coś poradzimy.
