Treść opublikowana przez JanuszB
Prośba O Poradę. Palnik Miałowy.
Witam. Zrobiłem próbę, póki co nieudaną. Za mokry miał chyba, no i palnik niedostosowany. Chwilę pali się fajnie ale potem tworzy się wielka gruda na środku taki spiek i się nie rozpada. Jak sobie radzisz przy wilgotnym miale z niezsypującym się opałem w zbiorniku. Pozdrawiam. Pokombinuję wiosną.
Hej. W sumie w moim nawet nie próbowałem palić miałem. Na razie pogrzewam pustą chałupę i mam możliwości poeksperymentowania. Pożyczę od teścia z worek miału rozpalę i zobaczę. Tylko będę go musiał trochę wysuszyć. Palisz miałem całkiem suchym czy wilgotnym? Jakie ustawienia: czas podawania, przerwa moc nadmuchu.? Pozdrawiam
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem kociołka defro komfort eko 25 kw ze zwykłą retortą. Przy obecnych galopujących cenach eko, zastanawiam się czy sensowna byłaby może wymiana palnika na np taki - http://allegro.pl/palnik-nie-brucer-retort...1407643065.html, ewentualnie inny gdzie można by palić np miałem, albo mieszanką miał-groch. Szanowni eksperci forumowicze - co Wy na to. Oczywiście reduktor, dmuchawę czy zbiornik zostawiłbym swój stary, małe przeróbki to nie problem. Pozdrawiam
Ekoret - Prośba O Poradę
Witam wszystkich. Mam taki problem. Jakiś czas temu wziąłem na próbę czeskiego eko. Palił śię dobrze gładko uzyskiwałem 60 st. Teraz wziąłem parę worków ekoretu. Też na próbę bo jeszcze nie palę na dobre tylko przepalam żeby mi woda nie zamarzła. Próbowałem rozpalić i d...pa. Spaliło się drewno papier a węgiel ni cholery. Wkurzyłem sie i rozpaliłem na ruszcie awaryjnym, dorzuciłem grubego węgla i zły pojechałem do domu. Czy to węgiel do d...y czy palacz. Nie wiem może komin wyziębiony czy coś. Palnik cały wyczyściłem, bo wcześniej też paliłem na awaryjnym. Teraz nie wiem, może najpierw napalić na awaryjnym, ogrzać komin a wtedy na retorcie? Całkiem zgłupiałem. Jeśli ktoś mógłby wyrazić swoją opinię na ten temat to bardzo proszę. Wcześniej miałem też eko z leroya, ten się palił ale z kalorycznością to masakra. Ale był mokry, a ten ekoret suchutki. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Prośba O Opinię - Galmet Vs. Biawar
Witam. Mam pytanie - prośbę o opinię. Jestem na etapie wyboru bojlera CWU. Mam taki problem. Najlepiej do kotłowni pasuje mi bojler pionowy wiszący. Najmniejsza plątanina rur, a w górę pod biegiem schodów jest miejsca dość, a pod spodem parę worków z groszkiem się zmieści. W ofercie biawara i galmetu znalazłem interesujące mnie produkty: biawar quattro i galmet kwadro. Zdecydowanie lepsze parametry ma galmet no i wężownicę 1", która mam nadzieję że pójdzie na grawitacji. W biawarze nie wiem co myśleć o wężownicy która, nie wiem po co zwęża sie z 3/4" na 1/2". Myślę że grawitacja tu w grę nie wchodzi,ale nie wiem. Tylko że biawar bardziej wzbudza moje zaufanie jeśli chodzi o trwałość. No i przy pojemności 200l waży 118,5 kg a galmet 85 kg. Gdzieś te 35 kg zgubili pewnie na grubościach blach. Z tą grawitcją jest tak że i tak będę miał pompkę, ale przy braku prądu miałbym bufor do odbioru nadmiaru ciepła. Nie wiem może mi ktoś coś doradzi, może ma ktoś taki bojler? Dzięki i pozdrawiam.
- Cieknący Zawór Różnicowy
- Anoda Magnezowa Galmet
Przyłącze Do Rozdzielacza?
Tak, tylko że zapomnialeś że w przypadku rur stalowych ten przelicznik nie obowiązuje bo trzeba doliczyć grubość scianki. Rura calowa ma zewnętrzną srednicę ponad 33mm. Ja kupowałem rure czarną bez szwu o grubosci scianki 3,6mm , co w tym przypadku daje srednicę wewnętrzną ok 26,5mm. Rura miedziana 28 przy grubosci ścianki 1 mm daje wewnątrz 26 mm. Jak nie wierzysz to weź suwmiarke i zmierz. Pozdrawiam
No mnie to by było wstyd przed żoną, do takiej pierdoły wzywać instalatora. Wczoraj to robiłem korek siedzi lekko, uszczelniony gumą, klucz rurowy 1 1/2". ... A anoda siedziała z drugiej strony bojlera w obudowie grzałki i tam starczył klucz 13. Swoja drogą to głupoty wypisują czasem w instrukcjach. Zawsze też można po chamsku młotek i przecinak ale nie polecam bo emalia spadnie. A za zaoszczędzoną kasę to z kobietą lepiej na kolację wyskoczyć. Pozdrawiam
- Pytanie Do "posiadaczy" Zaworów 4d
Bojler Cwu - Prośba O Poradę
Witam. Jestem na etapie wyboru bojlera. Chcę kupić poziomy dwupłaszczowy. Znalazłem coś takiego http://www.ermet.eu/podgrzewacze.php?&podgrzewacz_id=12. Czy ktoś o tym cudzie słyszał lub ma go zamontowane. Chodzi mi głównie o to żywicowanie zbiornika. Czy dać sobie spokój i kupić emaliowany 140 l? Dzięki i pozdrawiam.
- To Działa Ogrzewanie Podłogowe.....
Sterownik Kotła - Prośba O Poradę
Witam. Posiadam kociołek defro eko komfort z podajnikiem 25 kw. Jest on jeszcze nie uruchomiony. Nie mieszkam jeszcze a nie chciałem zalewać instalacji w takie mrozy. szkoda kasy na opał. Mam małe pytanko. Czy jest mozliwe i czy ma sens wymiana sterownika kotła na taki z pid-em. Obecnie jest tam sterownik techa st37. Nie wiem czy się czasem za dużo nie naczytałem i teraz kombinuję. Może mi ktoś coś poradzi. Pozdrawiam i dzięki.
- Ogrzwanie Podłogowe. Prośba O Opinię
Witam. Czyli robić jak na pierwszej fotografii. Na drugim zdjęciu mała pomyłka. chodziło mi o zlikwidowanie głównego zaworu powrotu i przeniesienie go na belkę zasilania. Nie wiem za bardzo o co chodzi z zaworem grzejnikowym, a na zasilaniu chce dac wszędzie rotametry. Myślę też że taka pompa będzie ok. :http://www.allegro.pl/item875134671_pompa_c_o_wilo_starrs_15_4_15_40_130_gwarancja.html . Na fotografii rozdzielacza jest zawór zwrotny przed mieszaczem. Można dać tu zwykły zawór ze sprężyną czy jakiś inny. Pozdrawiam i dziękuję
Witam. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Najbardziej odpowiada mi opcja przedstawiona przez Marka. Tak sobie policzyłem i chyba zrobię tak jak piszesz. Koszt wychodzi mi wstępnie ok 700 zł, oczywiście po złożeniu układu z osobnych elementów, a nie 1200 gdybym kupił złożone. 5 stów w kieszeni plus satysfakcja to już coś. Rozumiem że mogłoby to wyglądać coś podobnie jak to na zdjęciu. Tylko zastanawiam się czy nie przerobić tak jak domalowałem i na końcu górnej belki nie dać zaworu dławiącego na imbus, a zlikwidować zawór na dolnej belce. Proszę o opinię. Jeśli byłoby dobrze to już zaczynam kompletować zestaw. Pozdrawiam
Witam. Mam u siebie w domku 3 obwody podłogówki: 9; 6 i 8 m2. Zastosuję gotowy układ: rozdzielacz z pompą. Czy taki układ jak ten " http://www.allegro.pl/item874875281_rozdzi...acym_basic.html " spełni swoje zadanie. Zaznaczam że nie zależy mi super komforcie cieplnym i mocy podłogówki, bo w tych pomieszczeniach i tak będą zwykłe grzejniki. Chodzi mi o to by było w miarę tanio ale dobrze i ciepło w nogi Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i najlepszego w nowym roku. Dzięki
Prośba O Opinię - Podłogówka
Witam. Mam małe pytanie. Zastanawiam się nad sposobem podłączenia podłogówki. Czy stosować oddzielny rozdzielacz z pompą i podmieszaniem, czy wystarczyłoby podłączyć obiegi do rozdzielacza grzejnikowego i na powrocie rtl-e. Posiadam kociołek 25kw na ekogroszek, ok 200m do ogrzania. Grzejników jest 16, po 8 na kondygnacji. Pompa na zasilaniu za zaworem 4d alpha2 25-40. Trzy obiegi podłogówki na parterze: 1 - ok 10m2; 2 - ok 8m2; 3 ok 6m2. Pompa na poziomie podłogi parteru. Dzięki i pozdrawiam.
- Pompa Grundfos Alpfa2 A Zailacz Ups
Pytanie - Kupno Groszku
Witam. Mam małe pytanie. Czy ktoś wie gdzie w pomorskiem- okolice Pucka, Wejherowa,Gdyni mozna kupic ekogroszek z wegla brunatnego. To tak na ten rok. Chcę palić w piecu ale jeszcze nie mieszkam wiec na pół gwizdka i żeby było taniej. Pozdrawiam i dzięki
- Prośba O Pomoc- Pompa Co
Witam. Mam mały problem. Jaką pompę dobrać od instalacji. Max wysokość 3m ale to chyba nie takie ważne. Instalacja na alupexie 16, rozdzielacze na parterze i piętrze po 8 obwodów, max długość rurki 10m. Do tego podłogówka ok 30m2 w 3 obwodach, ale to pojdzie na osobnej pompie. Czy wystarczy pompa 25-40 czy muszę dać 25-60. Co sądzicie o pompie grundfos alpha2. Dzięki i pozdrawiam.
