DarkBlizzard
Treść opublikowana przez DarkBlizzard
DarkBlizzard odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Pytanko, czy są lub będą jakieś plany na stworzenie aplikacji Wojszyma na iOS? Za odpowiedź z góry dziękuję 😊 -
Wychodzi na to, że trzeba się połączyć do modułu internetowego przez złacze RS485 i jest do tego potrzebny konwerter, ale to muszą potwierdzić osoby, które to już robiły. Zastanawiam się czy zwykłym konwertrem USB 485/232 dałoby się to ogarnąć. Według pinout wtyczki do RS485 komunikacja TX RX odbywa się na pinach 1, 2, 6 i 7. więc będą potrzebne piny 1 i 7 lub 2 i 6, ale to tylko przypuszczenia -
Do tego wiznet Config trzeba mieć jakiś programator? Czy po prostu wpinam się bezpośrednio laptopem pod moduł internetowy przez RJ45, albo przez złącze COM od strony sterownika pieca? Możesz zapodać link do tego programu? Bo miałem jedną wersje, ale to chyba nie to, bo nic nie wyszukiwało przy skanowaniu, nawet jak ustawiłem w laptopie adres IP z zakresu modułu na sztywno. Przydałby się krótki tutorial 😄 Jakbym wiedział jak to zrobić, to ogarnął bym to dla potomnych 😉 -
Witam, czy ktoś ma problemy z zalogowaniem się do strony Wojszym2244? lub ma problem z wyświetleniem wykresów? -
DarkBlizzard odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie, dlaczego jak wejdę w tryb wygaszania i dam mu STOP, to pomimo tego sterownik włącza mi pompę CWU i wystudza mi przez to wodę w bojlerze? Sądziłem, że jak daje mu stop to stop i nie włącza żadnej pompy 🙄 -
Dwie kotłownie w domu jednorodzinnym
DarkBlizzard odpowiedział(a) na DarkBlizzard temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wszystko jest jako całość -
DarkBlizzard opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Mam pytanie bardziej od strony prawnej. Co potrzebuje i gdzie to zgłosić jeśli chce mieć dwie kotłownie w domu, jedna na parter, druga na piętro (druga rodzina). Czy wystarczy tylko jakieś zgłoszenie? -
U was pogodówka steruje mieszaczem i temperaturą na kotle, czy tylko temperaturą na kotle? Zastanawiam się, czy dużo się zmieni jeśli ustawie, żeby sterowała tylko temp. na kotle 🤔 -
Mieliście kiedyś problem z wejściem w tryb instalatora na sterowniku przy piecu? Bo ja np przy piecu nie mogę włączyć trybu instalatora, a na panelu pokojowym wchodzi bez problemu 🤔 -
Węgiel to KGM 28MJ/KG, ok to w takim razie zwiększe, a resza ustawień może być? -
Jest jakaś zasada co do minimalnej i maksymalnej modulacji? Jeśli mam kocioł 12kW z podajnikiem sv200n to modulacja od 13% do 100% jest ok? -
Dziękuje Hitower, poustawiałem tak jak napisałeś, będę obserwował co się będzie działo 😉 -
Ludziska, czy ten wykres jest ok? Wydaje mi się, że modulacja za bardzo goni, ale moze oświeci mnie ktoś bardziej obeznany w temacie. Dodam, że mam zawór 4D, ochrona powrotu przez pompe kotłową. Od kiedy ustawiłem na sztywno, żeby zawór 4d miał minimalne zamknięcie na 20%, modulacja znacznie się poprawiła, wcześniej jak było 0% to nie był w stanie dogrzać pomieszczeń do temperatury zadanej na panelu pokojowym, teraz jest ok. Kocioł 12kw z palnikiem sv200n , ogrzewane jakieś 85m2, dom nieocieplony, ściana z półtora pustaka z pustką powietrzną. Prosiłbym o weryfikacje 🙂 Pozdrawiam -
Instalacja kotłowa Kocioł Malina EcoDesign 12kW obieg zamkniety
DarkBlizzard odpowiedział(a) na DarkBlizzard temat w Instalacje CO i CWU
Co do opcji ochrony powrotu są dwa miejsca, jedno w opcjach obiegu C.O. drugie tak jak wspomniał Sławek007 w opcjach mieszacza, na obecną chwilę mam tak- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Ok, zadałem jej 80*C ale to jest mega głupie 🤦 po co opcja sterowania pompa kotłowa w sterowniku, skoro nie spełnia to swojego zadania 😐- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Sterownik skzp 02 ma opcję ochrony powrotu, gdy powrót się zagrzeje do 55*C to pompa kotłowa się wyłącza automatycznie i wtedy pompka od C.O. nie może przecisnąć wody przez wyłączona pompę kotłową, no chyba że jest tam jakaś opcja, żeby załączała się jedna i druga gdy spadnie temperatura w mieszkaniu- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Hmm, czy pompa kotłowa zamontowana na powrocie pomiędzy zaworem 4D, a piecem może blokować przepływ powrotu z grzejników, gdy nie pracuje? Bo zauważyłem, że jak pompa kotłowa nie pracuje, to na grzejniki leci jakoś tak ciulato, a jak tylko załączy się pompa kotłowa, to zasilanie na grzejniki momentalnie robi się cieple 🤔 Nie wiem, czy nie zrobię tam jakiegoś bypassa 🤔- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Mogę wkręcić DBV w to miejsce? Nie musi być strikte na zasilaniu przed zaworem 4 drogowym?- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Panowie, jesli układ będzie działał jako zamknięty, to co mam zrobić z mufą F, do której podłącza się naczynie wyrównawcze? Zaslepic, czy np zrobić sobie tam dobijanie wody do układu?- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Czyli lepiej przez wymiennik płytowy to podłączyć i zalać glikolem. A z solarami mam plan zamontowania rolety zewnętrznej, sterowanej z Arduino w zależności od temperatury na bojlerze, jeśli woda przykładowo będzie 60°C na bojlerze, to rolety zjada do połowy wysokości solara. A w razie przegrzania np do 70°C, zasłonią kolektor całkowicie- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Kolektor próżniowy, woda Z kolektorem glikolowym też nie byłoby problemu, bo mógłbym go podłączyć przez jakiś wymiennik płytowy, żeby nie cisnąć glikolu w instalacje. Plusem takiego rozwiazania jest to, że na zime nie musiałbym spuszczać wody z kolektora- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Panowie, kolejny etap rozkminy. Z racji tego, że chce w późniejszym czasie grzać CWU solarami, myślę nad schematem podłączenia tego do pieca. Bojler będzie z dwoma wężownicami. Dolna wężownica ma większą powierzchnie i docelowo ma być wykorzystywana pod solar, górna jest mniejsza i ma być pod C.O. Ale wyczytałem, że grzejąc w sezonie zimowym tylko górną wężownice za pomocą C.O., woda nie grzeje się "cała" w bojlerze lecz przykładowo 1/2 z 200 litrów. Więc wymyśliłem, że za pomocą zaworów kulowych mógłbym spiąć obie wężownice w sezonie zimowym i grzać cały bojler z C.O. a w sezonie letnim przełączał bym zawory i grzał C.W.U dolną wężownicą za pomocą solarów. Czy ma to sens?- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Kolego Kijasr, jakiej firmy masz ten zawór 4D z silownikiem i co to za pompy? Ja planuję kupić LFP 🫣- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Jeśli z kotła wychodzi króciec 6/4" to wystarczy jeśli polecę od kotła do zaworu 4D rurą miedzianą 42mm i pozniej za zaworem 4D, aż do pomp CWU, C.O. i pompy kotłowej również 42mm? A za pompami zredukuje do rury miedzianej 35mm? Czy to przerost formy nad treścią i lepiej wszystko lecieć 35mm?- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
