mar12
    5
Treść opublikowana przez mar12
  1. Ciekawy temat poruszyłeś. Daj znać czy będziesz widział poprawę.
  2. Po zwiększeniu wartości kompensacji pokojowej do 13 kocioł wyłącza się po dogrzaniu.
  3. Kocioł był kupiony w połowie tego roku. Pompa to Wilo Yonos Para 6-43. Wydaje mi się, że w starszych rocznikach pompa była mocniejsza. Sprawdzę mimo to datę produkcji tylko którym miejscu etykiety można ją odczytać?
  4. @Pielęgniarz Czy działa Ci ten regulator we współpracy z czujnikiem temperatury zewnętrznej? W moim przypadku po osiągnięciu temperatury zadanej palnik dalej działa.
  5. Mam w instalacji ogrzewania podłogowego Termet Silver 20kW 1f z czujnikiem temp. zewnętrznej i regulator pokojowy CR11011. Kiedy w CR11011 ustawię TRYB REGUL = 2 (krzywa grzewcza OTC + czujnik temp. pom.), krzywa grzewcza 0.4, ustawiona temperatura w pomieszczeniu = 16st C kocioł nie przestaje grzać mimo, że aktualna temperatura w pomieszczeniu >20st C. Z mojej obserwacji wynika, że sterownik dąży do osiągnięcia wyliczonej temperatury zasilania ignorując zupełnie fakt, że temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana. Dodam, że dla TRYB REGUL = 1 (tylko czujnik temperatury w pomieszczeniu) kocioł i sterownik współpracują tak jak bym się tego spodziewał - po osiągnięciu przez CR11011 zadanej temperatury kocioł wyłącza się (przechodzi w tryb "OFF"). Dla mnie znaczy to tyle, że sterownik potrafi wyłączyć kocioł po osiągnięciu zadanej temperatury. Nie rozumiem dlaczego to samo nie dzieje się w przypadku opisanym powyżej (krzywa grzewcza OTC + czujnik temp. pom.) Czy ktoś może potwierdzić, że u niego Termet Silver i CR11011 prawidłowo pracują według krzywych grzewczych?
