Kolter
  1. Jeśli chcecie żeby piec nie nagrzewał się do tak wysokich temperatur, to ustawić moc grzewczą kotła na cele cwu, jak najbliżej wydajności wężownicy w zbiorniku cwu, akurat w Junkersie łatwo to zrobić. Minimalnie wolniej nagrzewa, ale na co dzień jest to niezauważalne, a kocioł działa z wyższą sprawnością! Z reguły Junkers jest podłączony do obcych zasobników, które często mają małe wężownice i kocioł osiąga szybko wysoką temp, bo np ZSB ma na cele cwu 29kW. Uwaga: Taką rzecz powinien ustawić instalator! Samemu tylko na własną odpowiedzialność i tylko jeśli wiesz co robisz.
  2. Wydaje mi się, że Freyon47 pomylił pompę ciepła z pompą obiegową c/o, Jeśli chodzi o zwykłą pompę c/o to są dwie możliwości: jeśli to zwykła pompa starego typu, to rozkręcić i wyjąć wał i przeczyścić i przepłukać pod bieżącą wodą, jeśli to nowa pompa elektroniczna to to samo, ale dodatkowo zwrócić uwagę na opiłki na magnesie i w środku korpusu, te pompy mają bardzo mocne magnesy neodymowe i chwytają wszystkie cząstki metali, najlepiej na powrocie zamontować filtr z silnym magnesem w środku,
  3. Brak pompy to pikuś, najgorzej jak przyłącze elektryczne miało być wrzesień 2021, a przyszło pismo o zmianie terminu wykonania na 05.2023💥
  4. Z tymi sterownikami to jest różnie, prawdopodobnie zastosował osobny sterownik żeby coś sterowało obiegami grzewczymi przy zasilaniu tylko kominkiem i czerpaniu ciepła z bufora przy wyłączonej pompie. Też tak kiedyś robiłem i się bardzo dobrze sprawdza. Zabieranie ciepła przez pompy grzewcze z bufora w dolnej części jak najbardziej dobrze, bo wpięcie u góry spowoduje wychładzanie zbiornika cwu - to jest bufor kombi. Jedynie to zawór VC0, bo pomaga rozgrzać pompę i otwiera się "na ciepło" dodatkowo nigdy tego nie widziałem, ale wspomaga odmrażanie jednostki zewn. do tego potrzebny jest moduł MM100 na pierwszym obiegu grzewczym bo zalącza sterownie tym zaworem. Jeśli chcesz to zmień sterowanie na oryginalne buderusa, ale nie będzie sterownia ogrzewania przy wyłączonej z zasilania pompie ciepła. Olej chłodzenie przez reku, czujnik skraplania i chłodzenie podłogowym...
