Treść opublikowana przez zibi11
Mocne Podbicie Temp Na Piecu Mialowym
Witam Przedmuch to podtrzymanie żaru i usuwanie niedopalonych gazów[tzw.fukanie].7 min to moim zdaniem za krótka przerwa. Jaka jest histereza ustawiona w sterowniku.Jak będzie wysoka to kocioł będzie ''przeciągał'' zadana temp. Czy dmuchawa ma klapkę do blokady powietrza,gdy jest wyłączona? Palić się powinno miałem lekko zwilżonym. Pozdrawiam
- Bardzo Wysokie Koszty Ogrzewania- Schaefer Domocomannd Dc 150
- Regulator Pokojowy
- Ling Combi 23 Kw
- Zarósł Komin
Czy Warto Ogrzewać Węglem? A Może Jednak Gazem Gz50?
4. Co byście zrobili na naszym miejscu? Nie boimy się składowania węgla, czyszczenia i podobnych prac związanych z obsługą pieca na paliwo stałe, ale czy jest sens. Głównym priorytetem jest aby ogrzać dom tanio. pozdrawiamy Witam Gaz,gaz i jeszcze raz gaz. Dlatego że: -ceny węgla są i będą na wysokim poziomie.Jakośc jest co raz gorsza.Właściwy opał do kotłów domowych w niedługim czasie będzie ''rarytasem''Wszyscy chcą dobrze zarobić,kosztem ostatniego ogniwa w tym długim łańcuchu pośrednictwa .Oczywiście gdy mieszkasz daleko od kopalni. -jakość kotłow w stosunku do ceny jest niska.Tutaj też rzadzi KASA a nie satyskwacja klienta.Tu i na innych forach te ciągłe szukanie parametrów-ustawień.Kłopoty z serwisem itp. itd -ekologia.Wydaje się że w tej chwili śmieszny argument ale w niedalekiej przyszłosci na pewno nie. -komfort obsługi Pozdrawiam
Zarósł Komin
- Zarósł Komin
- Stalmark 17 Kw
ale problem zniknął po niewielkich przeróbkach w kotle. Poczytaj sobie ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1040 Witam Jezeli kocioł ma odpowiednie atesty[normy] jest sprzedawany w handlu publicznym,to nie rozumiem dlaczego wymaga ''przeróbek''.Czasy PRL czytaj.monopolu.braku na rynku dawno się skończyły tak jak audycja ''Zrób to sam'' z panem Slodowym.Zresztą bardzo ciekawa. Pozdrawiam- Kocioł Na Miał- Jedozasypowy-poprawna Konstrukcja
Witam Z racji tej że przez osiem lat , bezproblemowo , użytkowałem taki kocioł , chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami w tym temacie.Może będą przydatne przy zakupie tego rodzaju kotła. Na początek schemat Z racji tej że miał ma małą granulacje [scisło zalega] ważny jest sposób podawania powietrza.Sam nadmuch pod ruszt nie wystarczy.Nawet pod dużym ciśnieniem.W tej konstrukcji rozwiązano to w ten sposób że cześć powietrza kierowana jest pod ruszt, a druga część po przez palnik w kształcie półrurek przyspawanych w połowie komory spalania[poz.15].Siłę nadmuchu można można regulować za pomocą srub.Z rozpalaniem, dopalaniem miału nie było żadnego problemu.Dopływ tlenu , w każdy momencie procesu spalania, był odpowiedni.Potencjalni nabywcy,mając ''blade'' pojęcie , widząc dmuchawę [nieważne gdzie zamontowaną-na górze czy na dole kotła]uważają że sprawa prawidłowego nadmuchu powietrza jest załatwiona. Przy spalaniu miału[oczywiście bardzo lekko zwilżonego] może wystąpić tzw.fukanie.Jest to nadmiar gazów powstałych w procesie spalania.W moim przypadku, zdarzalo się to bardzo rzadko i sprawę załatwiała tzw. klapka [poz.4].Podobnie jak klapka na filtrze powietrza w samochodach z instalacją lpg. Można tez było wydłużyć okres stałopalnosci,'' dorzucajac świeże'' paliwo,robiąc to oczywiście w sposób umiejętny.Opał był zawsze dokładnie wypalony. Pewnie padnie pytanie-dlaczego dalej nie używam tego ''świetnego'' kotla ?.Odp. to juz inna ''bajka'' Pozdrawiam- Podłączenie Siłownika Zaworu Czterodrogowego - Odwrotność?
Witam W mojej instalacji c.o, siłownik przechodząc z temp. nocnej [niższa] na komfort[wyższa] pracuje w cyklu otwórz/zamknij.Czas trwania tego cyklu zależy od mocy pracy kotła[szybkie ogrzanie powracajacej wody] Po kilku cyklach otwórz/zamknij ustawia się w właściwej pozycji i póżniej reguluje się w minimalnym zakresie.Kolega m77 słusznie zauważył że być może kocioł pracuje ze zbyt małą mocą.Po prostu nie daje rady szybko nagrzać powracającej wody do wymaganych 38 C.Prawidłowym postępowaniem jest też zwiększenie temp.ochronnej kotła z 50 na 60 C.[parametr po1].Rezerwa temperatury w małym obiegu minimalizuję częste regulację zaworu n-drogowego. Pozdrawiam- Podłączenie Siłownika Zaworu Czterodrogowego - Odwrotność?
Witam Jestem użytkownikiem recal art 3000T [podajnik tlokowy]Poza parametrami czasów podawania ,inne funkcje ma takie same jak 3000D. STRZAŁKA W GÓRĘ- siłownik otwiera zawór tzn.woda z kotła ''idzie'' na instalacje c.o a powrót wody z c.o ''idzie'' na kocioł STRZAŁKA W DÓŁ-siłownik zamyka zawór tzn.woda zasilająca z kotła po przez zawór n-drogowy wraca do kotła [prawie w 100%] Ważny jest czas otwarcia/zamknięcia silownika.Podany przez producenta trzeba ''wklepać'' w ustawienie serwisowe sterownika. KRZYWA GRZEWCZA-mając podlogówkę możesz obniżyć na mniejszą jak 6[6 w/g instrkcji to budynek ocieplony z grzejnikami]. Parametr Po17 cytuję ; ''W drugim etapie wyzna-czona jest różnica pomiędzy zadaną wartością temperatury pokojowej, a warto-ścią zmierzoną. Otrzymany wynik ( błąd charakterystyki) koryguje wyliczoną w pierwszym etapie wartość C.O. Aby korekta odniosła pożądany skutek, należy „wzmocnić” jej działanie poprzez zastosowanie, jako mnożnika wpływu temperatu-ry pomieszczenia. Im większa wartość wpływu temperatury pomieszczenia tym silniejsze działanie czujnika pokojowego'' Ja mam ustwiony na 6.Jednocześnie w tescie czujników skorygowałęm odczyt temp.wewnętrznej i zewnętrznej.Na sterowniku były inne jak w rzeczywistości[termometr wewnętrzny i zewnętrzny] Pozdrawiam- Kocioł Lazar Multi-Perfekt - Prośba O Jakiekolwiek Informacje
Witam Żeby wydać w miarę obiektywną .fachową opinię o produkcie trzeba go jakiś czas użytkować np. kocioł-jeden sezon.W tym przypadku potrzebny by był ''kumaty'' facet który pali w kotłach dwóch producentów[ma porównanie].Raczej to jest niemożliwe. Opinie kolegów forumowiczów o kotłach którzy nie są użytkownikami są opiniami ludzi związanymi w jakiś sposób finansowo z poszczególnymi producentami kotłów. Pozdrawiam- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
Witam stefanbatory Pompa c.o- u mnie drugi bieg.Wydaje mi się że grzejniki na piętrze są cieplejsze[fakt że sprawdzane ''ręką''].Grzejniki na parterze trochę przydławiłem.Fachowo to się chyba nazywa-kryzowanie instalacji c.o.Moja pompa ma mniejszą moc i wydajnosc od twojej. Siłownik na zaworze - we wcześniejszych postach pisałem o ''pykaniu w rurach c.o'' przy przejściu z temp. nocnej na komfort.Ciekawe czy gdyby siłownik szybciej się otwierał [ tzn.szybciej by następowała wymiana zimnej i ciepłej wody] to wtedy efekt ''pykania'' występował by w krótszym czasie? Pozdrawiam- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
Witam Kolega an65 wyraził swoją opinię o kotle Klimosz Ling Kombi z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym.Konkretną , rzeczową, popartą 3-letnim użytkowaniem.Ale nie dotyczy ona w zasadzie tego wątku.Piszemy tu o kotle Ling M i Lazar Multikomfort z palnikiem tłokowo-szufladowym. Kotły które debiutują na rynku.Tak więc z obiektywną oceną tego kotła , wydaje mi się że należy poczekac do końca sezonu grzewczego.Oczywiście jeżeli będzie pracował bezawaryjnie. CZEGO SOBIE I INNYM UŻYTKOWNIKOM ŻYCZĘ W TE BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK.- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
Witam wszystkich lingowców,multikomfortowców i obsługę kotłów podwodnych też. Na zewnątrz minusy i to spore[ do -17]i kocioł przechodzi "prawdziwą szkołę życia". I w zasadzie zdaje egzamin[odpukać].Szybko osiaga temp. np. z 66 na 70[-15 na polu] w 10 min[3 podania tłoka].Ilość spalonego miału to 35- 38 kg/doba.Nie wiem czy to dużo czy mało?Popiołu na pewno o wiele za dużo.Ale tak się dzieje, gdy chcemy ogrzać dom jak najtaniej[różnica w cenie eko i mial to ponad 300 pln]. Ciekawie jak tam u Was z temp. spalin? Ja mam termometr zamontowany na "przylgę" do rury od spalin.Jego odczyty są w granicach 60-80C.Górna temp. to wtedy gdy dłużej pracuje np.przechodzi z temp.nocnej na komfort.Piszę o tym bo to ważne dla komina. Mój jest bez wkładu tylko zwykła palona cegła. Pozdrawiam- Techniki Palenia W Piecu Bez Automatyki
Witam Vlad24-szerokość od początku kotła do skrzynki podłączeniowej silnika-140cm.Cały zestaw ma szerokość 145 cm.W 130cm fizycznie nie możliwe.Producent wymaga[i ma rację] 100 cm wolnej przestrzeni od strony podajnika i co najmniej 40 cm od strony czopucha.Potrzebne to jest do w miarę bezproblemowej obsługi kotła np.czyszczenie komory powietrznej. Do kolegi ANITAZ W postach przewija się U3 czyli czas przerwy podawania paliwa w cyklu podtrzymanie.Ma on za zadanie TYLKO I WYŁĄCZNIE podtrzymać żar na palniku.Gdy kociol przejdzie w cykl pracy[temp. spadnie] to podany nowy opał podpala właśnie ten podtrzymany żar.Napiszę rzecz ''dziwną''- stan podtrzymania dla kotła jest szkodliwy.Opał podawany jednorazowo w długich odstępach czasu dymi się, nie dopala do końca.Tu zaleta sterownika który ma parametry po6 i 7. Nie do końca zrozumiałem Twoje problemy np. w jakim systemie kocioł pracuje [pogodowy,ręczny] Napiszę o rzeczach podstawowych w pracy sterownika z kotłem. Praca ręczna.Ustawiamy na sterowniku np.60C i kocioł osiaga tą temp.Przy ustawionej histerezie 2 C osiągnie 62.Po jakimś czasie temp. spadnie 58[histereza 2 C] i ponownie przejdzie do cyklu pracy. I tak w'' koło wojtek''.Ale przyjdzie taki moment że odbiór ciepła jest mały i spadek temp. trwa dlugo. Kocioł by zgasł.I tu się ustawia U3 .Ten parametr nie podtrzymuje temp. a tylko żar na palenisku.Temp. będzie spadać do 58 i kocioł ponownie przejdzie w cykl pracy. Pozdrawiam- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
U3 masz chyba 20 min.Moim zdaniem to za mało.Warto też by było zmienić w ustawieniach serwisowych po1[temp.ochronna ] na 60 C, czas włączenia dmuchawy przed podaniem[chyba po6] i czas wyłączenia dmuchawy po podaniu[chyba po7] w CYKLU PODTRZYMANIE.Ja mam 30s a ustawienie fabryczne było 10s.- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
Witam makk Tragedia chłopie. Z racji tej że moj wcześniejszy post o sposobie ustawienia optymalnych parametrów był nie co chaotyczny[niestety miałem zawsze pod górkę do szkoły] pisze to jeszcze raz.Mam nadzieje że bardziej zrozumiale. 1.Nastawiamy U2 na 2min.Połowa max.nastawy 2.Po paru podaniach opału,patrzymy gdzie się najbardziej pali.Powinno na środku palnika. 3.Jeżeli pali się bliżej tłoka [mało opału] zmniejszamy U2 o połowe czyli 1min. 4.Po paru podaniach opału,patrzymy gdzie się najbardziej pali.Jeżeli pali się dalej bliżej tłoka to ustawioną 1min dzielimy na pół czyli 30s[raczej to nierealne] a jeżeli pali się na zewnątrz od środka to do ustawionej 1min dodajemy 30 s czyli połowę między pierwszą a drugą minutą. 5.Podobnie postępujemy z druga połówką czyli między drugą a czwartą min.Pali się dalej bliżej tłoka [u2 nastawione na 2min] to ustawiamy 3min które jest połową pomiędzy 2 a 4 min. 6.Patrzymy gdzie się pali -bliżej tłoka,ustawiamy między 2 a 3min.Pali się na zewnątrz od środka- ustawiamy między 3 min a 4.I tak dalej zawężając przedział czasowy. Podobny system przyjmujemy ustawiając dmuchawę.PŁOMIENIE POWINNY BYĆ KOLORU JASNO-ŻÓŁTEGO .Już to opisywałem. Pozdrawiam- Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
Witam 'CooleR Ja ma zmieniony parametr po1 [temp.ochrona kotła z 50 na 60].przy + na zewnątrz ''zdrowiej '' dla komina.70 po co -strata opału. '' symbol grzanie dzienne u mnie się nie sprawdza z uwagi na ograniczon-ą pracę pieca do 50 st'' -nie rozumiem tego.Dlaczego masz dwa czujniki wewnętrzne.Co to za ''kombinacje alpejskie''.Który czujnik ma wpływać na dobór przez sterownik temperatur na kotle.Ja mam siłownik na zaworze i działą to mniej więcej tak ze siłownik nie otworzy zaworu na grzejniki jeżeli na piecu nie ma 60 c a na powrocie 38 c.[chodzi o mały obieg zawór-kocioł].Sterownik w pełnej pogodówce wyznacza temp.kotła na podstawie temp,zewntrz , nr.krzywej grzania i zadanej temp.wewnętrznej.Chcesz zwiększyć temp. kotła to możesz też przez zwiększenie nr.krzywej grzania.Sterownik zrozumie to że musi ogrzac budynek o większych stratach cieplnycvh. ''ale nie wspomniał o wyłączeniu wentylatora, a jedynie zasłonięciu.''-jeżeli jest jakiś ciąg w kominie to paląc drewnem wentylator jest niepotrzebny.Drzwiczki na dole i ''judasz'' na górze załatwiają całą sprawę pozdrawiam - Zarósł Komin
