Jaki Kocioł Do Mieszkania 72 M2
ksw 9kw a a ogniwo 8kw kormowa rózni się od 2dm3 - prawie nic - ale narazie i tak bede musiał meczyć sie z miałowcem tomi2 19kw - zmniejszyłem komore cegłami szamotowymi [pale orzechem] ostatnio zamontowałem tem saplin w kominie -10cm nad czopuchem komin ponad dachem zrobił sie wilgotny rok temu - także pytanie jaka trzymacie temp? od tego roku zmieniłem technikę palenia, tj na ktole temp >60stopni - na grawitacji [wcześniej 45-50 i czopuch był ledwo cieply - nie miałem termometru to nie wiem ile stopni] teraz temp spalin podczas rozpalania - klapka uchylona na max - 170-200stopni gdy dojdzie do 50stopni na kotle opuszczam i uruchamiam miarkownik - 110-140stopni i gdy juz osiagnie >60stopni- klapka opada ale zostawiłem szczeline mała doplywu powietrza to temp spalin 90-100
- Jaki Kocioł Do Mieszkania 72 M2
Co Wy Byście Wybrali? Wasze Propozycje.
podepnę się pod temat - metraż podobny a budżet inny :) ( ~ 2tys) 72m2 + cwu100l parter domu dwu rodzinnego, poniemiecki [h-2,8m]- cełga pusta cegła + styropian 10cm obecnie wahania między per eko ksw 9kw a zebiec skw 10kw bardziej ku per eko ze wzgledu na cene + wyższy i mniej głeboki..
Kocioł Pleszewski
witam mam do sprzedania używany kocioł C.O. [pleszewski] - obecnie rozpoczyna się 4 sezon w nim palenia stan bardzo dobry, w środku suchutki sprzedaje bo po ociepleniu mieszkania jest zdecydowanie za dużej mocy informacje techniczne na stronie producenta http://pphutomi.pl/kotly/tomi-2 kocioł ma dorobioną klapkę dopływu powietrza głównego, by umożliwić spalanie w tradycyjny sposób [ miarkownik] kocioł posiada wentylator [ do spalania miału] na miarkowniku można spalać węgiel grubszego sortu + drewno w cenę wliczony jest kocioł + wentylator + sterownik za dodatkowe 250zł dołączyć mogę elektryczny miarkownik unister [ kupiony rok temu] kocioł jest w ciągłej pracy, link do ogłoszenia na tablica.pl http://tablica.pl/of...i2-ID1FQDp.html odbiór osobisty cena ~~ 1200zł
- Zapalił Się Komin - Co Dalej :-(
Moc Kotła A Sprawność
witam podepnę się pod ten temat, bo chociaż początek jego będzie pasował do pytania: " moc kotła" prośba by ktos mi wytłumaczył, dlaczego np kociol wenus kw10 a np uks biadały o mocy kw19 są przeznaczone dla podobnego metraż dla mnie budowa podobna, tj schemat, bo wielkościowa biadala znacznie większy, a pojemność wodna różnica trzykrotna linki do obu kotłow wenus: http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/wenus biadala: http://www.kotlypleszewskie.pl/kwm-sg edit: nie uks a kwm :)
- Termoizolacja Budynku
witam podczepiam się pod temat, choć trochę z bajką inną o poradę bym prosił dom dwu rodzinny, dół - ja, góra sąsiad od zewnątrz ocieplony parter, sąsiad nie chciał pomysł: ograniczyć ucieczkę ciepła do góry przez sufit by nie grzać tylka sąsiada realizacja: pyt pierwsze by zrobić tak by nie narobić szkód [ pleśnie itp] da się? ja tak to pyt 2 rodzi się- czym? płyty zespolone g-k styropian?
- KocioŁ Pleszewski Z Podajnikiem 25 Kw - "tomi-4"
nie przykładaja sie do instrukcji [ tak jakby pożyczona od kolegi producenta], posiadam ich kocioł stalowy a w książęce opisany nie ten kocioł, kilka schematow, ale zaden nie odzwierciedla kotła, śruby na drzwiczkach ktorych de facto nie ma itp.. a co do wagi - to rzeczywiście cieżki, instalatorowi musiały pomagać 3 osoby by go wtaszczyć do piwnicy, gdzie ze "sklepowymi" o tej samej mocy radzi we dwóch...
- Po Ile U Was Opał ?
Brykiet Rekord (brykiet łużycki)
sprawilem ostatnio worek 25kg, dla porownania z orzechem #orzech [ok 10kg] odpalony od gory trzymal ok 7h temp >60 #brykiet rekord odpalony tak samo [ilosc podobna], wytrzymał ok 4-5h; temp pare stopnii nizsza ps. pan na skladzie mowil ze 80% co biora go na próbe to przy nim zostaja ;)
Spalanie Węgla
Ci mlodzi mieli gornopalacego? bo jak tak to nie rozumiem, od gory zle, od dolu tez niedobrze co za roznica czy palimy mial czy orzech od gory? w instrukcji mego kotla mial nalezy palic tak jak pale orzechem na forum muratora jest watek o paleniu od gory http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...ego,t118247.htm roznica miedzy zaleceniami "pomyslodawcy" jest taka ze ja mam dmuchawe on zaleca miarownik.. hmm sam juz nie wiem jak palic [ 1 sezon dla mnie ;/ ]
Spalanie Węgla
witam dzis rozpalilem troche w piecu, [uks gorne spalanie z dmuchawa] wrzuciłem z 1/4 zasypu weglem orzech, troche drewna i rozpalilem od gory, dym z komina wydobywał sie conajwyzej 1h po osiagnieciu docelowej temperatury [55], na sterowniku przedmuch co 8min przez 10sek, w mocy 1 w skali 10stopniowej piec trzyma piata godzine, powinienem sie cieszyc z braku dymu czy martwic o stan komina? :>
Czy Konieczny Wklad Kominowy?
w maju miałem wymiane kotła, do kotłowni zawital uks-g 1wizyta kominiarza ze komin do takiego kotla nie jest dobry komin 10m 14x20 wybudowany 1937/ stan dobry/ wczesnej palone koksem, zeby nie bylo problemu z kominem nadal bym nim palil, ale kociol stalowy, producent nie zaleca ew mieszajac z weglem w proporcji 1:9/ [ osoba monutjaca zachecala do palenia w proporcji 1:1] ech zawsze inna opinia kociol 19kw z nadmuchem/ dzis zawitał inny kominiarz,nie uzyl stwierdzenia "koniecznie" ale moze zamontowac wklad owal 12-18/ wycenil wyszlo ok 2600z montażem i teraz jak to jest? przeczytalem wiele opini na forach, zdania podzielone zamierzam palic wegiel orzech, rozpalajac od góry, temeperatura na piecu ok 60stopni, 2 pytania 1: jak w temacie? / 2:czy przykrecając zawory na pokoje powiedzmy w 1/4 przy temp na piecu 60 ponad stopnie przyczyni sie do mniejszczej temp na grzejnikach, 2b: krotki obieg wody do cwu zadziała jak zawór 3d? zalączam laicki schemat ps. nigdy wczesniej nie palilem, prosze o wyrozumiałość :)
kobuk
