A nie jest czasem tak, że jak jest mniejsza powierzchnia wymiennika to również jest do tej powierzchni dobrany odpowiednio mniejszy palnik, po to żeby nie zachodziło zjawisko o którym piszesz ?
Nie orientuję się , tak tylko się zastanawiam, proszę nie traktować moich pytań jako podważania Waszych kompetencji.
Dzięki za udział w dyskusji :)
właśnie się zastanawiam, jak to z tym marznięciem.
W ciepłowłaściwe.pl wyszło mi, że potrzebuję kocioł 10kw na 160m2 ocieplonego domu, tymczasem wszyscy montażyści proponują mi na taki metraż 16 - 18kw.
I zastanawiam się czy dać 11kw i w razie czego , cieplej się ubrać.
Ale gdyby się okazało, że taki większy kocioł np 18kw spaliłby tyle samo co ten 11kw , przy 160m2, to kupiłbym ten większy.
Co myślicie Panowie ?
Dzięki :)
czyli wnioskuję, że mniej spali na sezon ten mniejszy a w razie zimy stulecia cieplej się ubrać na te kilka chłodniejszych dni w które mu braknie mocy na grzejniki, a i w lecie na grzanie cwu też chyba lepiej mniejszy bo szybciej wodę powinien dogrzać w bojlerze jak swojej wody ma mniej ?
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozumiem, że tyle samo w warunkach laboratoryjnych przy tej samej modulacji np 12 kw.
A jak spalanie może wyglądać w skali sezonu, gdy mniejszy kocioł będzie musiał częściej grzać w maksymalnej swojej modulacji np 12kw żeby sprostać kubaturze domu a większy kocioł będzie powiedzmy większość czasu pracował na minimalnej swojej mocy czyli też 12 kw ale będzie sobie "pomagał" zapasem większej mocy do dochodzenia do zadanej temperatury?
Witam wszystkich,
mam pytanie dotyczące spalania w kotle na pellet.
Przyjmijmy, że mowa o dwóch kotłach:
mniejszy o modulacji 4 - 13 kw
większy o modulacji 6 - 21 kw
Czy w przypadku gdy oba kotły będą pracowały w tej samej modulacji np 12 kw, spalanie pelletu będzie również takie same?
Zastanawia mnie czy zakładając mniejszy kocioł, który musiałby pracować na pełnej mocy 12kw, spaliłbym tyle samo pelletu co duży kocioł pracujący też na 12 kw czyli w dolnym zakresie swoich możliwości.
(Uprzedzając, rozumiem, że najlepiej mieć kocioł idealnie dopasowany do metrażu.)
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Szukałem filmików o problemach z Laguną i też znalazłem tylko te dwa. Dwa!!! na cały świat.
Proszę sobie poszukać , ile filmików jest o problemach z kotłami Defro, w samej tylko Polsce.
No właśnie o to chodzi. Jestem w stanie zapłacić więcej w opale za spokojną głowę.
Porównam to do mojej Hondy. 2.0 benzyna, 10L/100 spalanie. Kupiłem używaną 8 lat temu. Zero problemów.
Ojciec ma Passata 2.0 TSI, pali dużo mniej, ale ze względu na problemy o VW nie chce już słyszeć.
Może podobnie jest z tymi kotłami ?
Może lepiej mniej wyżyłowany ale sprawdzony i bezproblemowy niż nowinka z super parametrami w której trzeba grzebać ?
Biorę Lagunę, dzięki za porady :)
właśnie wypełniam wniosek na "czyste powietrze" i muszę wiedzieć czy Laguna 18 to kocioł o podwyższonym standardzie czyli :
emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%);
szukałem i nie mogę nic znaleźć na ten temat o Lagunie.
Wie może ktoś coś na ten temat ?
właśnie mi się wydawało że są w środku identyczne, tzn na oko bo nie wiem jak z jakością, solidnością ?
właśnie znalazłem taki film
Problem w tym, że mam niską piwnicę 185 cm, więc jak mi się przytrafi taka jazda jak na tym filmie to nie dam rady tego mechanizmu czyszczenia wymiennika wyjąć bo jest długi i sztywny , nie jak w Pelluxie sprężyny.
Racja Arthek, zastanawiam się również czy te pionowe czyszczenie wymiennika jest coś warte. Gdzieś tu na forum czytałem, że te sprężyny do czyszczenia kanałów wymiennika muszą mieć przecież spory luz żeby się nie zakleszczyły jak kocioł jest gorący. Skoro mają luz to nie mogą tych kanałów oczyścić do blachy a jak wiemy sadza to dobry izolator.
Może jednak lepiej kupić coś z poziomymi kanałami i porządnie szczotkę raz w tygodniu przeczyścić ?
sam już nie wiem.
A takie coś ?
Pozwolicie, że ponowie pytanie bo gdzieś się zawieruszyło :
1. Biawar Pellux slim 18KW
2. Lazar SmartFire 15KW
Który z tych dwóch jest mądrzejszy i pewniejszy ?
Arthek dzięki za odpowiedź. Rozumiem że Laguna jest bezkonkurencyjna, pomyślę czy da radę te 5 tysi doskrobać.
Gdyby się jednak nie udało, który z tych dwóch byś wybrał:
Mam system otwarty -będzie to chodziło ?
Uprzedzam pytanie - mój system jest nie do zamknięcia, zbiornik wyrównawczy jest za ścianką nowej łazienki 😞
To średniowiecze o którym piszesz to czym się objawia ? Chodzi mi o to, czy te kociołki które wymieniłem są w czymś złe ? czy może tylko prostsze, w sensie mniej bajerów ?
Dzięki za szybką odpowiedź, pozdrawiam.
Witam Szanownych Forumowiczów,
będę wdzięczny za fachową poradę na temat kotła peletowego.
Obecnie mam węglowego zasypowca. Spalanie roczne z cwu to 5 ton.
Dom stary , docieplony 12 cm, 170m2. Instalacja grzejnikowa w miedzi. Grzejniki stalowe płaskie.
Długo czytałem i szukałem. Celuję w 15-18 KW, kocioł z pionowym wymiennikiem czyszczonym automatycznie lub półautomatycznie (wajcha).
Palnik z mechanicznym czyszczeniem. Cena do 18 tysi za kocioł.
Moje poszukiwania stanęły na :
Zależy mi na sprawdzonej konstrukcji z dobrym serwisem, żadnych niepotrzebnych fajerwerków.
Z góry dziękuję za pomoc 🙂
