damianesqu
    34
Treść opublikowana przez damianesqu
  1. Podstawowa sprawa to odpowiedni dobór mocy kotla do zapotrzebowania budynku. Wiem ze instalatorzy bazuja na starych przelicznikach i pchają za mocne kotly. Jaka masz moc kotla i poziom izolacji budynku albo jakie zapotrzebowanie?
  2. Zakładam, że wymiennik i pompa dobrane sa właściwie. Wartości temperatur wydaja sie byc ok. Generalnie kotły gazowe maja to do siebie ze jezeli ustawimy np 45°C grzanie CO to on osiaga ok 2°C wiecej (tak mam w Vaillant Ecotec plus). Za wymiennikiem temp bedzie nizsza bo albo sprawnosc wymiennika jest taka albo pompa za szybko tloczy i nie nadazy odebrać. Ja mam uklad zamknięty. Napewno wazne sa ustawienia na kotle takie jak max temp. zasilania CO, krzywa grzewcza jesli jest czyjnik temp zewnetrznej.
  3. Dzwoń to instalatora, nikt tu nie ma magicznej kuli zeby zobaczyc co masz zrobione i jak w kotlowni.
  4. Spawdz jakich firm masz serwis w najblizszym sąsiedztwie i wybierz cos z ich asortymentu. Co bys nie wybrał bedzie jakis czas dobrze działało.
  5. Masz nowoczesny kociol który sam moduluje. Zostaw D.000 na auto, natomiast D.071 ustaw na 54°C Jeśli chodzi o CWU to tu mozna ograniczyć max moc co oczywiście wplywa na czas grzania wody. D.077 ograniczenie mocy grzania ustae na 15kW i D.078 dajesz o 15°C wiecej niz oczekiwana temp wody zasobniku.
  6. Kocioł kondensacyjny pracuje najwydajniej do 54°C im nizej tym lepiej kondensuje. Masz uklad mieszany co troche komplikuje. Generalnie ustawienie 21 dzień i 19 noc nie daje zadnych oszczędności wrecz przeciwnie. Opisz swoj uklad od kotla po ostatni grzejnik.
  7. Przede wszystkim żeby kocioł nie palił gazu jak wściekły musisz ograniczyc mu max temperatury na CO jaki i CWU. Napisałeś tylko ze masz piec 2f jaloryfery i podlogowke, a cis wiecej jakies sprzeglo, mieszacze czy wszystko bezposrednio pod piec?
  8. Sterownik vrc700 jest sterownikiem wielofunkcyjnym i te opcje sa dostepne prawdopodobnie przy rozszerzonym systemie vaillant'a np. solary, wetylacja, rekuperacja.
  9. Mam ten sam kocioł, pompa w kotle tez pracuje na 15% i mniej nie zejdziesz. Wg mnie 3l/m to za duze przepływy. Otwórz rotametry na maxa a pompe za sprzeglem ustaw na stałe ciśnienie i zmniejszaj obroty pompy to momentu uzyskania zadowalających przepływów, reszte skoryguj rotametrami. Elektrozawory dzialaja tylko on/off.
