Maxo
Treść opublikowana przez Maxo
Mam dostęp do hurtowych ilości filcu z fabryki nada się to jako ocieplenie stropu?
Poprawka. Pompa może być tam gdzie czerwony prostokąt? Zielona linia to rura do naczynia wybiórczego.
Skoro płomień ma więcej to jakim cudem beton tyle nie ma?
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Nie mpm. Płomień jest żółty jak masło. I tyle stopni pewnie ma co wskazuje termopara bo cegły nie świecą na czerwono.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Jest tam płomień cały czas.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Te 20kw to nie jest sztywna moc. Potrafi generować dużo więcej. 1000 litry do 20kw to za mało. 2000 litry będzie ok.
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Maxo odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Jaką powierzchnię wymiennika ma atmos ?- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Termopara dobra, temperaturę pokojową dobrze pokazuje, wrzącą wodę 100 stopni, żar 1000 stopni.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Ja mam komorę 17x30cm I ruszt zmniejszony blacha 10x30cm Ale nic to nie daje. Zamontowałem sobie termoparę z Chin w palnik i pokazuje skandalicznie niską temperaturę 400-500 stopni. Najwięcej udało się wyciągnąć 630 stopni. Ciekawi mnie ile wynosi temperatura w palniku w kotle zgazowujacym na drewno. Tam PW jest podgrzewane ?
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
Maxo odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Nie wiem jak on spełnia 5 klasę przy takim małym wymienniku. Taki sam kabel jest przy innych termoparach. https://m.pl.aliexpress.com/item/4000393932706.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.4000393932706& Co się stanie jak się naładuje zrembek lub trocin do komory ? Zagotuje się ? Będzie kopcić jak szalony? Nic się nie stanie ? -
ProTip Termoparę podłącze do oryginalnego termostatu. Jak ? Za pomocą kabla. Każdy wymiennik z wodą tyle wytrzyma bez problemu.Choć z tego co piszą użytkownicy to w atmosach wymiennik jest mikroskopijny stąd wysokie temperatury spalin.250-300 stopni w komin, masakra. Korozja ceramiki ? Czyli producent ładuje tam markietowy badziewie o niskiej zawartości Al2O3 (Al), która szybko pęka i eroduje. -
Tylko jak podgrzać PW do kilkuset stopni 🤔
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
MOIM ZDANIEM metalowa przegroda i palnik to niewypał. Po pierwsze stal jest dobrym przewodnikiem ciepła, i musi się cała nagrzać żeby zaczęła coś dopalać,efekt przy rozpalaniu będzie srogo kopcić. Szamot szybko nagrzewa się powierzchniowo i szybko zaczyna dopalać. Stal jaka by nie była w końcu się wypali. Stal zdecydowanie mocniej się rozszerza od szamotu, po nagrzaniu ta metalowa przegroda rozsadzi szamot po bokach na gruz.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Czesi twierdzą że można. https://youtu.be/B9Xoj8rmAIY. Termopara się uszkodzi 😂 Kocioł za 8k i termopara się uszkodzi. Tymczasem na aliexpress jest cała masa termopar do 750,1350 czy 1600 stopni w przystępnej cenie. -
@KacperHG Witam. Czy w atmosie da się palić trocinami oraz zrembkami ? -
Skoro nie ma tlenu to jak nie wygasa po jakimś czasie? Kupiłem niedawno jakiś pieruńsko mocny węgiel i jak on się zacznie palić płomieniem w palenisku to zaczyna kopcić z komina bo gaz spala się w palenisku zamiast w palniku a do palnika trafia mieszanka gorących spalin i sadzy o niskiej zawartości gazów palnych. I kombinuje od jakiegoś czasu co by można zrobić żeby węgiel w palenisku się nie palił.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Dzień dobry. Z ciekawości jak to się dzieje że tutaj węgiel leży na gorącym żarze i się nie pali płomieniem ? https://www.piec-zero.ga/wp/2018/01/c-d-palnika-dymu-reaktor-gazowy/
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Czy to prawda, że zawór 3d/4d o dużej średnicy działa grawitacyjnie?
Maxo odpowiedział(a) na Maxo temat w Instalacje CO i CWU
By na grzejnikach była stała temperatura. -
Maxo opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry w internecie natknąłem się na takie informacje: -Zawór 3d/4d o średnicy 2 cala będzie działał grawitacyjnie więc gdy zabraknie prądu nie ma obawy o zagotowanie kotła. Ktoś może potwierdzić czy jest to prawda czy może fałsz? -
Cena zaporowa. https://www.hydropolska.pl/kociol-mpm-ds-34kw-wood-sz-5-klasa-zasyp-boczny-p2043
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Słyszałem, że zawór 4D o dużej średnicy (2cale) działa grawitacyjnie. Nie wiem czy to prawda.- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Maxo odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy taka termopara może siedzieć ciągle w spalinach czy ulegnie uszkodzeniu ? https://pl.aliexpress.com/item/1005001273297449.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.685c4707O2ATKZ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=8d688106-c829-42ed-b8c9-295e9531bd5b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:8d688106-c829-42ed-b8c9-295e9531bd5b,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&&pdp_ext_f={"sceneId":"23416","sku_id":"12000015545209899"} -
Dlaczego? Dom 200m2 plus piwnica. Ściany nieocieplone ,,Nowe,, okna 3 szybowe, wełna na strychu.
