Raidenx8607
Odpowiedzi opublikowane przez Raidenx8607
Jestem ciekawy ile z tej najwyższki z PV odbiera Dostawca. Z mojego doświadczenie są to małe wartość chyba że się mieszka w gęstej zabudowie to ma kto odbierać. Na wsiach powyżej 1km od stacj nN nadprodukcję traci się prawie całą w szczególności gdy teraz co drugi dom posiada PVMam na dachu 10kW PV i nadwyżki prądu. Mam też firmę która montuje PV i PC więc zrobię to sobie po kosztach. W przyszłym roku ma też ruszyć program Moje Ciepło więc po dofinansowaniu wyjdzie naprawdę tanio.
gbbsoft: styk 19 wyłączy całkowicie kocioł a mi chodzi o to żeby automatyka (moduły MM100) działały a jedynie palnik był zablokowany. -
Temat walkowany wiele razy na tym forum. Ogólnie dla komfortu najlepiej grzać cały czas na niższych parametrach spalanie powinno być podobne ewentualnie można obniżyć w nocy max 0,5 stopnia.
Bez regulatora czasowego z termostatem się nie obejdzie.
Źle napisałem masz dwie opcje albe tryb nocny albo termostat lub inny element ster. Który sobie ustawiasz tak jak Ci mówił instalator. Ja na twoim miejscu ustawiłbym tryb nocny. Przy dłuższej przerwie lepiej poprostu wyłączyć kociol.
Prawie każdy kociol posiada do sparametryzowania tryb nocny przy sterowaniu pogodowym. Pod wejscie podłączasz zwykły przekaznik od termostatu lub inny element sterujący.
Myślę że spalanie jest w normie skoro masz grzejniki i podłogówkę przy zasilaniu 45 stopni. Kociol przy pogodowym czujniku powinien modulować i zmieniać temp zasilania a zawor 3d utrzymywać temp na podlogowce. Jeśli temp się nie zmienia to nie jest ustawione takie sterowanie tylko sama histereza. U mnie przy grzejnikach i podłogówcę w kuchni i lazienkach w domu 15 letnim 144m2 teraz spalanie CO + CWU około 5-6m3 ale jest w dzień dosyć ciępło chodź noce chłodne nawet poniżej zera.
A teraz jak masz 50 atopni to się nie wyłącza jak masz skręcone grzejniki.? Ustaw na 45 lub mniej stopni i zmniejsz moc na min jeśli możesz. Grzejniki odkręć ma maxa. Jak będzie startował na min mocy to kociol naoewno mniej spali a grzejniki będziesz miał letnie bo zwiększysz przepływy.
A ciepło na mieszkaniu? Jak kociol chodzi cały czas na wysokim zasilaniu okolo 40 stopni to spalanie jest normie.
9600m3 masz od założenia licznika potrzebny dzienny przyrost. Odczytaj dziś i zobaczymy. U mnie teraz około 3,5m3 z CWU i CO na dobe. Niestety kociol taktuje bo moc min 4.1kW jest za duza na aktualne warunki pogodowe.
Heh 9,6m3 to mu mnie mam prz -15 stopniach. Niestety budynek nie trzyma ciepla przy tak dużym spalaniu -
Haha.. dobre 🙂
Tak na serio jakby się coś działo teraz to raczej w następnym sezonie odczujemy. W tym tylko drenaż kieszeni ale to było z góry ustalone niestety. -
Czy zabezpieczacie się w jakiś alternatywne źródła energii ze względu na niestabilna sytuację na granicy?
U siebie w tym roku zwiększyłem zapas drewnaoraz brykietu do kominka chodź cena nie rozpieszcza. Jak jest z tym u Was?
Widać że wogole nie przeczytałeś całego tematu a się bezsensownie wypowiadasz mnożąc nie potrzebny tekst.Czyli słaby odbiór mocy.
Pytanie - Czy pomieszczenia osiągają wymaganą temp.?
Od początku w tym temacie problemem jest brak odbióru ciepla i niestety użytkownik sam sobie z tym nie poradzi skoro nie potrafi zmienić podstawowe parametry jak max moc kotla w trybie co. Temat jak dla mnie do zamknięcia. -
Oczywiście każdy kociol ma wyprowadzenie sygnału sterujacego na taką pompę. Spokojnie można do tego wpiąć też sterownik i wybierać skąd ma być sterowana.
Pompa ma mieć wybieg przeważnie kilkanaście minut, jeśli ktoś Ci radzi pracę ciagla to niech płaci za zużyte bezsesnosowne kWh. Ciagla praca pompy szybciej wychlodzi uklad chyba ze masz bufor to co innego.
Chodzi o moc na starcie żeby była od 30-40% mocy max kotla. Nie ustawiaj na min ponieważ przy ujemnych temperaturach kociol może mieć problemy z startem
Pompa na 2 lub 3 bieg temp na 32 i moc kotła w dół. Obserwuj temp powrotu. Jak szybko wzrośnie to nie ma odbioru ciepla.
Tutaj problem jest inny podniesienie temperatury nic nie da będzie jeszcze gorzej. Trzeba sprawdzić temperaturę powrotu. Prawdopodobnie różnica między zasilaniem a powrotem jest zbyt mała i kociol się wyłącza jakby miał bypass na instalacji. Wyelimujac ten problem dopiero wtedy można podnieć temperaturę np na 36 lub wiecej stopni tak żeby można było osiągnąć temperaturę zadana. Jeśli teraz taktuje i niedogrzewa pomieszczeń to w mroźne dni zamarzniesz.:)
Tak jest to taktowanie. Kociol ma pracować ciągle z przerwami na CWU, taktowanie może wystąpić gdy kociol zejdzie do mocy min i dalej nie moze wtedy problem rozwiązuje termostat wewnątrz pomieszczenia który wyłącza kociol na dłużej
Ciągle 57-58 stopni na zasilaniu? Nie masz przegrzanych pomieszczeń. Spalanie musisz mieć konkretne. Kasa idzie w komin.
Obniżenie zasilania napewno pomoże. 40 stopni teraz będzie ok.
Jeśli na mocy min 6kW taktuje to niestety trzeba wyregulować przepływy oraz mniejszyc prędkość pompy tak aby powrót wracał chlodnieszy. Teraz temp powrotu jest za wysoka i się wyłącza kociol. Jeśli w łazienkach nie ma podłogówki to niestety będzie się szybciej wychladzac. Podłogowe ma większą bezwładności niż grzejniki.
Kociol ma za duża moc min optymalnie jest od 2 do 4kW co powinno stanowić ok 14% mocy max.
Jeśli 50 taktiwan jest przy kotkę dwufunkcyjnym to jest ok. U mnie a dobę załącza się 3-4 razy na co i 25 razy na CWU
Mam pytanie do znających temat. Jak ma się prędkość wentylatora spalin do spalanie gazu w kotle saunier F 25 h-mod 24kW min 17%. Przy mocy min prędkość spada do 2400obr niżej nie schodzi, przy 15kW jest 2700obr czyli max. Długość komina około 6m ustawine domyślnie menu na 10.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
Ja bym zamontował agregat z ukladem szr + ups na podtrzymanie. Na sam piec wystarczy spokojnie 1-2kVA przy krótkich zanikach zasikania gorzej jak będziemy mieć dodatkowe pompy CO itp.
Co to za region polski że są takie przerwy zasilania. Wg PE przerw nieplanowanych nie powinno być więcej niż 48h na rok a na dobe 24h
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka -
Coś w tym jest. U mnie wszytko działa bez sprzęgieł zaworów 3D itp. Kocioł gazowy ciągnie całą instalacje, pompa chodzi na 1 biegu. Podłogówka ma zawory RTL bo posiadam też grzejniki. Przy zasilaniu 46stopni na powrocie mam 38. Grzejniki są super ciepłe. Podłogowka ze względu na wysoki temp powrotu grzeje idealnie na powierzchni mam 25-27 stopni co nam odpowiada.
Kocioł niestety teraz przy wysokich temp się wyłącza całkowicie bo nie może już zejść poniżej 17% z 24kW. Załączam się chyba nad ranem bo spalenie mam od 1,5-3m3 z CWU
Termet- Integra 2+ ciągłe L3 przy niskich K
w Kotły gazowe
Zmień serwisanta. Tylko pogodowka sprawdzą się najlepiej w ogrzewaniu podłogowym. Wewnetrzny czujnik to można wykorzystać ale tylko przy dużej bezwładności cieplnej w budynku. Napisz jaki kociol. Ogólnie za wysoko masz zasilanie. Przy takiej temp. to max 28 stopni. Krzywa ustawiłbym poniżej 1 najlepiej 0.2 bo dom dobrze ocieplony. Moc startowa ustaw 40%.
