Raidenx8607
Odpowiedzi opublikowane przez Raidenx8607
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Prawdopodobnie w ustawieniach kotla jest ze pracy pompy ma być ciagla. Trzeba zmienic tryb zeby mogła pracowac ustawiony czas przed startem palnika, w trakcie oraz po wyłączeniu palnika z odpowiednim opóźnieniem wyłączenia TOF.
Druga sprawa jak szumią grzejniki to są zaduze przepływy. Trzeba zmienić bieg pompy lub ograniczyć przepływy na rozdzielaczu. -
Moc nominalna to inaczej znamionowa na jakie zostało zaprojektowane czyli w tym przypadku 25kW. To czy można ograniczyć moc nie ma znaczenia. Przy wypadku będą sprawdzać tabliczkę znamionowa urzadzenia.
Poszukuję termostatu pokojowego z wbudowanym przekaznikiem, histereza 0.1C. Chciałbym żeby miał możliwość obslugi po WIFi z aplikacji (zmiany nastaw, tygodniowki itp) oraz dodatkowo wyświetlanie temp zewnętrznej z mojej okolicy którą by pobierał z sieci. Wiem że są termostaty z podejściem na czujnik zewnetrzny ale taki mnie nie interesuje. Dziękuję za pomoc.
Szumy z komina w grzejnikach haha niezła teoria. Pompa kotła nie powinna pracowac cały czas 24h chyba że tak pracuje kociol. Powinna mieć wybieg
Szczerze lepiej kupić najtańszy ups. W akumulatorze trzeba podrzynywac pojemność co wiaze sie z częstym podladowaniem. Gdzie miałby być przechowywany?
Można też wrócić do starej metody sterowania termostatem. Nie bedzie przegrzewać, niestety komfort bedzie troche gorszy, za to może być jakaś oszczędność w zużyciu gazu.
Niestety dobrze przeczuwałem. Niektórzy mnie wyśmiali tutajna forum. Prawda jest taka że najgorsze przed nami. Ceny paliw pójdą w górę masakryczne.
Wiekszej głupoty nie słyszałem. Po co grzac sciany!. Takie instalacje robi sie na podłodze bo wychodzi najlepszy komfort termiczny trzeba tylko dobrze zaizolować podłogę od gruntu.
Chyba najlepiej dla Ciebie wymienić kocioł.
A od podwyżek energii elektrycznej raczej nic nas tez nie uchroni. Ceny gazu poszły ale raczej się ustabilizują. Gorzej z EE bo przez emisję CO2 dzisiejsze podwyzszki to dopiero poczatek. Teraz na rynku nie wiadomo co wejść. Trzeba to przeczekać. Moze nowy ład za naszą wschodnia granicą to ustabilizuje
Szczerze odradzam na takie mieszkanie. On się nadaje do domu 300m2. Ma moc min 6,6kW! Potrzeba kolta z mocą min do 2kW. CWU natomiast min 19kW żeby przepływowo dal rade.
Najważniejszy parametr to moc min kotła następnie moc max w trybie CWU. -
Dobre pompy ciepła przy temp 0-5stopni maja cop=4 czyli z 1 kW EE mamy okolo 4 kW ciepla. W taryfie G13 mamy około 45groszy za 1kWh więc na tą chwilę pompa wydaje się tańsza o połowę od gazu przy cenie 28gr za 1kWh.
Niestety taryfa G13 jest tylko w godzinach nocnych 21-7 i od 13-16 w sumie 10h na dobe co powoduje że przy PC budynek musi być dobrze docieplony żeby się to opłacało. -
Kolego chyba nie wiesz ze wszystkie te strony nie uwzgledniaja strat na instalacji / kotla. Jest tylko zapotrzebowanie budynku. Prawda jest taka że Twoje 5 m3 to dobry wynik i jest w normie. Dobre kotły mogą zejść nawet do 8% max mocy. Spalanie przy pracy ciągłej 24h jest np dla kotła 24kW przy 8% mamy 0,2m3x24h=4,8m3. Wszytko poniżej wychodzi jeśli kociol nie chodzi cały czas. Reasumując straty budynku to jedno', a instalacja to co innego.l
Masz rację skoków nie powinno być chyba że masz dwufunkcyjny z cwu. Każdy kociol startuje z większą mocą później powinna spać do mocy której potrzebuje budynek moc ta może być zmienna w zaleznosci od warunków w domu. Zmiany oczywiście mają bardzo duża bezwladnosc.
Kolego niestety założenia nigdy nie odwzorowuja rzeczywistość. Wystarczy że zima będzie sroga i będzie wiało i po zabawie. Jeśli masz spalanie srednio 5m3 przez 6-7 miesiecy zapłacisz od 2 -3 tys. Gwarantuje Ci ze przy obecnych cenach wegla ogrzał byś za tą cene max 2-3 miesiace. Ja bym się martwil gdyby koszt był większy niż 5tys czyli średniej krajowej. Za taki komfort gaz to poezja. Pomyśl o ludziach co grzeją w blokach z mpec w mieszkaniach 50m2 kosztuje średnio to 4-6tys rocznie ludzie tego nie widza bo mają w czynszu jako jedna pozycje to jest tragedia.
Termet to zbyt dobrym producentem nie jest. 3,2kW na min mocy to dosyć duzo więc nic dziwnego że tak pracuje. Straty ciepła też muszą jakieś być. Może często wierztrsyvie
Całość chodzi na pomie kotłowej? Jaka jest min moc kotła?. Jak rozumiem sterowanie jest z termostatu pokojowego nie czujki pogodowej. Niestety przy sterowaniu z termostatem jest 1m3 większe. Średnio zużywa się na dobe 0,5m3 Na CWU więc myślę że 3,5-4m3 moze byc dobrym wynikiem. Ściany nie masz szalowe ale to dom nie pasywny. 30 protohem + 20 grafit były by lepsze' Okna już 4 szynowe naprawdę dobrze icoluja ale to już stosowane są przy donach pasywnych.
Brakuje informacji jakie ma spalanie gazu na dobe. Możliwe że tak ma pracowac a niżej jak 26 nie zejdzie.
Jeśli grzejesz na 14- 15 stopni to tak średnio. Inaczej będzie.przy 22-24 stopniach.
Kolego bez obrazy ale patrząc ile tematów masz założonych nie lepiej było zastanowić się nad systemem ogrzewania przed kupnem domu od dewelopera. Jak to mówią mądry Polak po szkodzie. To że zimniej masz na poddaszu to wychodzą bledy ocieplenia wykonane orzez dewelopera. Przy dobrym ocieplonym poddaszu jeśli grzejesz na dole i góry tak samo i jeszcze masz otwarta klatkę powinno być 1-1,5 stopnia więcej. U ciebie jest spaprana robota do tego sytuację pogarszają grzejniki bo grzeją na zbyt niskich parametrach. Weź wypozycz kamere i poszukaj mostków.Sprzegla nie mam. Z pieca prosto na grzejniki i rozdzielacz podłogówki z kapilarą.
Dom od dewelopera a i tak doplacilem za podłogówke w salonie i kuchni. Gdybym wiedział ze tak to wyjdzie z tymi grzejnikami to zrobiłbym tez podłogówke. A wymiana grzejników na większe nie wchodzi w gre bo nie wejda wieksze pod okno od sciany do sciany. I sa 2x 600x600 i 2x 600x700
Na grzejniki nic nikt nie wiesza bo wiem ze podnosi to koszty.- 1
Przy podlogowce regulujesz tylko kotłem. Schodzisz jak najniżej z temperatura zasilania. Przy takich temp. Zasilanie 32-36 stopni to max. Grzejniki jeśli masz muszą być dobrane do pracy niskotemp bez glowic wtedy to ma sens. Powines powiesic tego kto Ci doradził grzejniki. Przy samej podlogowce kociął chodzi całą zimę na niskich parametrach spalanie wtedy byś mial o połowę niższej, komfort dużo lepszy. Bez sprzęgła i innych pierdolow które powodują straty. Wszystko na pompie kotłowej. Jeśli ktoś wiesza pranie na grzejnikach radzę zainwestować w dobrą suszarkę.
Musisz też wziąć po uwagę że niektóre glowice sa dosyć głośne. Słychać dźwięk przestawiania w nocy. Dobry produkt kosztuje min 500zl
Obniżenie kilku m3 da ogromne oczednosci. Nowy kondensat to nie majątek min 5tys. Na 50m2 w kamienicy rachunki za rok powinny się mieścić w max 2tys rocznie przy starych cenach. Teraz racze 3tys. Kiedyś miałem mieszkanie 50m2 tylko blok ocieplony. Płaciłem 800zl rocznie przy 21 stopniach.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Przegrzane mieszkanie - Buderus GB122i – 24KH, RC310 pogodówka
w Kotły gazowe
Zużycie gazu nie sprawdza sie w kotle tylko na gazomierzu. Kociol pokazuje że masz około 60kWh czyli niecałe 6m3 gazu. Wydaje się zuzycie ok przy 22 stopniach wew. I przy ujemnych teraz na zew.
