Raidenx8607
Odpowiedzi opublikowane przez Raidenx8607
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 7
No to przy 60 stopni musisz mieć nieźle wachania temperatury. Chyba że grzejniki starego typu mają duża pojemność to co innego.
To co piszesz wierzyć sie nie chce ze masz takie zużycie. To że zmierzyłeś to nic nie daje, jak kociol ma min 1 lub 1,3m3/h to jest to bardzo dużo Musi pracować na mocy Pmin 4-5h lub przy średniej mocy 2-3h na dobe. Obstawiam że kociol załącza się kilka razy na dobę, steruje nim termostat. Komfort pewnie żaden, co chwilę wieje zimne powietrze ehh standard.
Dokładnie najważniejsze są przepływy . Myślę że spokojnie na tym kotle możesz grzać, tylko przy niskim parametrach wychodzi Pmin 3,3kW 0.32m3/h co odpowiada 7,7m3 na dobe to duzo. Przy okresach przesciiwych to moze byc za duza moc. Poszukałbym kotla z mocą Pmin 1,9kW. Ja wolę aby kocial chodził cały czas na grzywej grzewczej z czujnikuem zew.
- 1
Klasyk przy takim wynajmie, musisz zagrozic ze sie wyprowadzisz jeśli nie poprawi komfortu w pom. który wynajmujesz Jak się wynajmuje pokój u emeryta to niestety ciezko coś u grać. Oni przeważnie mało grzeją bo myślą że zaoszczędzą. Mozliwe tez ze ma u siebie jakiś zawor i zmniejsza przepływ. Jak widac opcji jest wiele.
Zmień termostat z histereza 0.2 napewno pomoże
Skoro zadajesz takie pytania to zakładam że podłogówka nie grzeje. Czy może szukasz wyjaśnienia pracy swojego układu? Najlepiej zapytaj Wykonawcę bo chyba wiedzieli co robią
400-500zl miesięcznie to bardzo malo jak przy starym kotle zakladam ze zadana to 19 stopni. Pytanie jaką temp ma utrzymywac wewnątrz, ile jest ustawione teraz na kotle, czy jest kuchenka gazowa.
Szczerze przy takich rachunkach to bym nic nie ruszał jeśli komfort Ci odpowiada. Poczekałbym aż kociol padnie. -
Przecież wiadomo że takie cuda 90% będą pracować w trybie grzałki jak zwykly podgrzewacz elektryczny. Ogólnie szkoda czasu na takie urządzenia. Cena jest ich taka ze można wymieniać co dwa sezony:)
Jak wymienili na nowe to fajnie ale zwróć uwagę że kosztuje grosze w stosunku do prawdziwej pompy.
Temat można przerzucić do innego działu. -
Wyższe napięcie nie ma to nic do rzeczy. Mamy pomiar energii w której składowe to iloczyn napięcia, prądu i współczynnik mocy oraz czasu. Zasada jest taka że pobór nie może byc wiekszy, niz moc odbiornika plus straty w przesyłu. Podstawy są takie iż wysze napiecie tym straty są mniejsze przy tym samym przekroju przewodów. Nie wie skąd te fanaberie ze są wyższe zużycia przy wyższym napieciu.
Instalacja zwróci się po 15-20 latach, falownik z panelami może wytrzyma 10lat. Także gwarancja i ubezpieczenie jest ważne żeby później nie wejść w go...o.
Po co ciepla woda ma iść przez stacje uzdatniania wody. Na twoim miejscu bym zrobił jej obejscie.
No i widzisz takie polaczenie to duży błąd. Nie łączy się instalacji uziemiacej z odgromowa to są podstawy. Oczywiście każdy robi u siebie jak chce.
To że dla domów standardowo sie przewiduje LPS IV nie znaczy że nie możesz sobie zastodowac LPS I gdzie normalnie sie stosuje na szpitalach itp. Te 10m co piszesz jest dla LPS I, dla LPS IV jest 60m więc masz ochronę spelniona dla tej klasy majac iglice na kominie. Przy zbliżeniach do konstrukcji paneli co masz 10-15cm musisz wymienić na przewody izolowane, tak aby ograniczyć przejście ladunku w czasie wyladowania na konstrukcje które masz uziemione. Tym sposobem ograniczysz zejście ładunku przewodami uziemiajacymi do GSU.
Musisz metoda kątowa lub toczącej kuli sprawdzić w zaleznosci od klasy LPS ktora chcesz zastosowac czy panele sa w strefie ochronnej LPZ czy nie. Moze byc tak ze szczyt dachu moze chronic twoje panele np w przyjetej LPS IV. Elkobis ma rozwiązania co do iglic na dachchach skosanych.
Poczytaj norme PN-EN 62305. Chodzi o ryzyko. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio lub blisko paneli to o tak im nic nie pomoże. Żeby zmniejszyc ryzyko to nalerzy wykonać iglice itp. A przewody odnich wykonać izolowane itp
10-15cm to blisko. Odlegosci izolowane min. to 40cm. Przy takich zbliżeniach należy stosować przewód odgromowy izolowany na odcinku gdzie będziesz miał konstrukcje paneli blisko przewodu.
Napisałeś że nie ma miesiąca dlatego mnie to zdziwilo. U siebie mam od GPZ wszytko na kablu więc takich problemów nie ma. Planowych wyłączeń praktycznie nie ma.
Dziwne to co opisujesz. Zgodzę się na zaniki napięcia ale nie przerwy 1h, chyba że mieszkasz na koncu wsi i często występują taki szadzie że zrywa linie 15kV. W miescie raczej przerwy są niezauważalnec SPZ na srednim dzialaja dosyc szybko. U mnie od kilku lat nie było dłuższych przerw.
Specjalnie obniżyli chcą sprawdzić jak się zachowa rynek. Wydaje mi się że sytuacja będzie się powtarzać. Beda dążyć do zwiększenia montażu magazynów energii. Podobno w mój prąd 5.0 ma wzrosnąć dofinansowanie do magazynów, niestety maja obniżyć do samej PV.
Sprawdziłem model Foxess H3 i rzuciło mi się w oczy pobór energii 15W w trybie oszczędności i 200W w trybie oczekiwania. Zwykly ma zużycie w podobnym trybie poniżej 3W. Pytanie czy wszystkie hybrydy tak chętnie konsumują energię.
Wniosek przyjmą bo muszą wypłaca gdy będą srodki. Jeden z kolegów już tak miał.
A o jaki model chodzi, doprecyzuj bo jestem ciekaw :).
Nie ma być 60V tylko akurat fronius tak ma, ale w tym przypadku chodziło mi o magazyn energii. Mi wystarczy tak naprawde 150V.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 7
PV + grzałki w kaloryferze .
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
