Raidenx8607
Odpowiedzi opublikowane przez Raidenx8607
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
1500m3 za 3 miesiace to jest dramat przy 19 stopniach. Ewidentnie źle ustawiony kociol. Sprawdź może jakieś okna lub drzwi uchylone:)
Twoim problemem jest zbyt duza ustawiona moc min 31% to okolo 7.5kW. Jeśli kociol chodzi cały czas na min i na zasilaniu masz 32 stopnie to coś jest nie tak z instalacja która musi się szybko wychladzac, może chałupa nieszczelna?
Przy 7.5kW masz spalanie dobowe około 18-20m3 co za dwa miesiące da w przyblizeniu twoj wynik. Fizyki nie oszukasz. Trzeba płacić i płakać. Niestety przy takim spalaniu za styczeń i luty może wyjść około 3000zl trzeba być na to przygotowanym. -
Jeśli grzejniki są letnie to trzeba sprawdzić przepływy. Możliwe ze pompa w kotle ma za niski bieg. Kociol pracuje ciągle na 40 stopniach?
Jeśli tak to masz zapotrzebowanie około 3,5 - 4 kW więc spalanie na dobe wyjdzie od 7-10m3 przy kondesacie więc twoj wynik jest jak najbardziej możliwy.
Twój problem ro niedogrzane pomieszczenia w kamienicy. Spróbowałbym podnieść zasilanie na 45-48stopni i sterować termostatem pokojowym spalania nie uratujesz ale komfort wazniejszy. -
Dla trzech osób wychodzi srednio 20-25m3 na miesiac. CWU bez cyrkulacji.
Pogodowka Ci mało da skoro teraz taktuje kociol, jedynie to że nie będziesz musiał sam zmieniać temp zasilania. Lepsze kotły uwzględniają w krzywej temp wew. jak i zew. i utrzymują stałe parametry w pomieszczeniach. Moc min robi swoje, rozwiązanie to zmiana kotła, bufor bym sobie darowal.
Dziwi mnie jeszcze to że że przy 33-34 stopniach taktuje skoro można tyle zejść w nastawach na zasilaniu. To jest średnio około 2,5kW czyli spalanie około 0.28m3 czyli na dobe max 7m3. -
Zapomnij że rachunki będą niższe. Jeśli przewymiarujesz grzejniki lub zrobisz podłogówkę z CWU będzie miał 6-7m3 przy dużych mrozach to nawet 8-12m3. Przy zasilaniu 90 stopni (dla mnie nie realne) kociol musiałby pracować na maksymalnej mocy max 5h, komfort zerowy.
Dzięki czujnikowi pogodowemu możesz zapomnieć o zmianach temp zasilania zrobi to za Ciebie sam kociol, ale sumie tak jak teraz masz ok. Podłogówka musi być stałe zasilania 24h na dobe nie kombinuj z termostatem bo stracisz komfort a spalenie możesz mieć min mniejsze
Potrzebujesz cały czas energii na poziomie min 2kWh, systemu nie oszukasz 0,22m3x24h= 5,3m3 + podgrzanie CWU więc 6m3 to jest takie min przy pracy ciągłej.
Wielkość podłogówki nie ma tutaj znaczenia. Pytanie czy z taką temperatura zasilania 27 stopni jak dziś odczuwacz komfort. Wydaje mi się że nie bo w pom. gdzie są grzejniki masz lodówkę -
Taka uwaga nie nmmusisz dołączać mojej wiadomości skoro odpisujesz pod demną
Problemem jest niedogrzanie, nie osiaga 22 kociol się wyłącza bo są za male przeplywy. Musisz zwiększyć do 1 -1,5l/min na pętlach. -
Jest tak jak piszesz. Musisz podnieść zasilanie.
COM NO NC to przekaznik w sterowniku. Podłączasz go raczej pod zworke.
Przy temp około -5 spalanie 8m3 jest ok przy grzejnikach. Tylko wydaje mi sie moc grzejników masz mniejsza niż 4-5kW chyba że kociol ma dlusze przestoje. Przy pracy ciaglej powinien zjeść 12m3
Napewno będzie drożej zależy ile twoj kociol potrzebuje przy 40 stopniach. Średnio jest to 4-5kW 24h czyli dobowo wyjdzie okolo 12m3 gazu może więcej. Lepiej sterować pogodowo zebys sam nie zmieniał temp zasilania no i wyjdzie napewno wtedy taniej.
Kto Ci doradził grzejniki w dzisiejszych czasach. Mając wszędzie podłogówkę mógłbyś mieć dalej te 33 stopnie może mniej i spalanie o połowę mniejsze. -
W tym temacie 90% zawiera wyngiel, a nas interesuje gaz i prąd.Na dyskusje o cenach opału, porównaniach poszczególnych jego rodzajów mamy miejsce tutaj:
Tutaj skupmy się na samym gazie, prądzie i jego cenach.
Niestety komfort kosztuje. Możesz dać dowolny termostat z niska histereza. Spalanie Ci spadnie o 1-2m3 ale czy warto. Spróbuj obnizyc krzywa powinno obnizyc spalanie tylko czy będzie dogrzewalo pom. Ja u siebie mam 118m2 z poddaszem na którym mam mostki ciepne + garaz ktory ogrzewa mi wielki psiur:). Spalonie teraz około 7-8m3. Na parterze 22-23 na piętrze 21 stopni. Kociol ma min 4.1kW.
Niestety marne sciany. Na porotherm 25cn prosi sie min 15cm styropianu grafitowego na pustak żużlowy to 20 cm min. Protherm dobrze izoluje dopiero powyżej 30cm. Najlepiej koło 40cm. Przy takim metrażu spalanie jest normie. Wyłącz ogrzewanie i sprawdź jak szybko spada temperatura.
Kolego niestety masz grzejniki. Jeśli są przewymiarowane to ok można dać na zasilaniu 45 stopni. Nie ma szans żeby zejść do poziomu 5m3. Liczylbym bardziej na 7-8m3. Jakbyś całość grzal na podogowce to przy dobrym ociepleniu idzie zejac do tych wsrtosci nawet mniej do 4m3 bez CWU.
Jeśli masz sterowanie termostatem jak często się uruchamia teraz kocioł przy temp około 0 stopni? Jeśli chalpa trzyma cieplo to powinien pracować co 3-4h bez innych zysków ciepla przy histerezie 0.2+0,2.
Ja u siebie miałem kiedyś taka histereze to czylem wachania temp. Przejdź na sterowanie pogodowe zobaczymy jak wtedy będzie. -
Niektóre agregaty maja takie funkcje z automatycznym przełącznikiem przeważnie małych mocy do 20-30kVA
- 1
Potrzebujesz SZR, pytanie czy Twój agregat ma funkcje autostartu?
Dlatego jeśli ktoś mówi że ma 3-4m3 w miesiącach zimowych na dzien to poprostu oszukuje lub pali w kominku, chyba że ma dom pasywny to co innego. Ogólnie trzeba przyjąć 6-7m3 w zależności od kaloryczności gazu. Przy tęgich mrozach to może być 10-12m3
Chcialbym sobie trochę usprawnić kociol. Mam pytanie do osób które są posiadaczem takiego regulatora czy ma on funkcje modulacji temperatury w kotle w trybie CO bo nigdzie nie jest napisane w instrukcji. Jeśli tak to na jakiej podstawie, czy temp zewnętrzemj z serwera Sauniera/Vallianta lub sondy czy wewnętrznej a może obydwu?
Piszę bo regulator ma mnóstwo złych komentarzy od użytkowników i nie wiem czy jest sens to wchodzić
Bez sensu że obniżasz temperaturę na dzien i wyłączasz przez to kociol pogarszasz minimalnie komfort chodź podłogówka ma duża bezwładności wiec może być to nie odczuwalne. Ja wole mieć w nocy chlodniej lub tak samo jak w dzień. Kociol powinien pracować ciągle. W nocy żeby podnieść temperaturę o 0,5 stopnia kocioł musi pracować z większą mocą. Przy podlogowce może to trwać od 2 do 3h gdzie nabije min 2-3m3. Zasada jest taka że dążysz do tego aby straty budynku były równe aktualne mocy kotła. Masz dobrze ocieplony dom niestety nie jest on pasywny więc straty są minimalne. Co roku będą min większe, to nie blok gdzie sasiedzi mogą cie ogrzewać. Przy 6m3 to jest 250zl miesięcznie , najgozej wyjdzie z 400zl. Grzeje się średni przez 8 miesięcy co wyjdzie raptem okolo 2k zł. W dziejszych czasach pracuje sie na to tydzień szkoda zachodu i twojego czasu na ulepszenia.
Przy tak dużym metrażu spalanie wydaje się ok. Jeśli moc min ma 13% to wychodzi prawie 2kW czyli około 0,22m3/h. Na dobe 0,22x24h mamy 5,3m3 tylko kociol czasami podnosi moc na CWU jeśli potrzebuje więc 6m3 to dobry wynik. W nocy napewno kociol pracował na wiekszej mocy skoro przez około 10h spalił 4.5m3 czyli pracował na 4kW. Mówimy tylko o pracy ciaglej.
Niestety twój kociol na zasilaniu ma min 32 stopni więc z tym nic nie zrobisz. Żeby obniżyć temperaturę potrzebujesz zawor mieszający 3d z osobna pompa. Jeszcze możesz spróbować obniżyć max moc CO na min lub 20% wtedy 3 min blokady palinka (L3) może już nie występować. Co do przełączenia z CWU na CO termety tak mają że wywala L3 jest opisane w innych tematach do poczytania na tym forum.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
Ariston egis plus 24 ff
w Kotły gazowe
19 stopni to lodówka sorry. Optymalnie jest 22 bez dwóch zdań. 23-24 przy dzieciach kto ma to zrozumie. 11kW na min mocy to niestety zaduzo jak przy takim mieszkaniu. Musi być min 1.9kW żeby kociol chodził ciągle całą zimę. U ciebie niestety nic nie pomoże bo to kamienica gdzie przeważnie jest zimno.
