Andrzej1966
Treść opublikowana przez Andrzej1966
Przejście z Net-metering na Net-biling za dofinansowanie czy jest sens
Andrzej1966 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Pompy ciepła
Ameno 25 czy możesz napisać ile w ciągu roku pobrała sama pompa (bez zużycia domowego)? -
Ja ogrzewam dom kotłem olejowym więc mogę skorzystać tylko z programu Mój Prąd 5. Kocioł olejowy i gazowy nie jest traktowany jak na paliwo stałe 😞 Zakładam, że wymieniasz kocioł na węgiel, pelet itp więc możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze na zakup pompy ciepła. Potwierdź proszę czy tak jest bo już się gubię w tych programach. -
Dziękuję Panowie, potwierdziliście moje obawy. Nie biorę dotacji (choć kusi 19400 zł :-) -
Andrzej1966 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Witam ponownie wszystkich, Posiadam PV 5,1kW od marca 2020 w systemie Net-metering (produkcja roczna na poziomie 5,5 tys kWh, autokonsumpcja na poziomie 20%). Obecnie jestem na etapie zakupu pompy ciepła powietrze-woda (12kW T-cap 1F). Zakładam roczny pobór energii (niskotemperaturowe ogrzewanie) ok. 5-6 tys kWh. Zamierzałem złożyć wniosek o dofinasowanie (19.400zł), ale warunkiem jest przejście na Net-metering. Analizuję i obliczam we wszystkie strony i wychodzi mi, że rocznie zapłacę więcej ok.3-4 tys zł po przejściu na Net-biling. Nie wiem jednak czy moje analizy są poprawne. Czy mogą być aż takie różnice w kosztach enrgii? Może ktoś ma jakieś własne doświadczenia? -
Wybór pompy - rozbieżności przy doborze
Mam jeszcze pytanie dotyczące grzejników niskotemperaturowych. Czy możecie polecić producenta grzejników niskotemperaturowych o największej mocy w stosunku do wymiarów grzejnika? Rozważam Purmo, ale może jest coś wydajniejszego (ograniczona szerokość pod parapetami). Wysokość max 60cm. -
ok 🙂 -
Sambor wysłałem na priv (adres s Twojego profilu), ale nie wiem gdzie szukać odpowiedzi (na Forum?) -
A jakie informacje byłyby potrzebne żeby przeliczyć grzejniki? -
Bardzo dziękuję za fachowe sugestie. Kocioł olejowy planuję usunąć (zostawiam tylko kominek na czarną godzinę 🙂 Czy T-cap 12kW nie będzie za duży? Jeden z instalatorów powiedział, że będzie taktować bo ma za dużą moc. Co do grzejników to raczej mam niedoszacowaną ilość żeberek więc chyba będzie wyższa temperatura zasilania grzejników. -
Dzień dobry, Jestem amatorem w kwestii ogrzewania. Zdecydowałem się na zakup powietrznej pompy ciepła. Dom 270 m2 - 2 kondygnacje, ogrzewanie olejowe+kominek, 25% podogówka+75% grzejniki, dom 20 letni dobrze izolowany, woj. świętokrzyskie. Miałem zrobiony mini audyt przez kilka firm instalatorskich (ciepłowłaściwie/zużycie oleju+drzewa) i zaproponowano mi pompy o dużej rozpiętości mocy (???). Wiem, że pompa pomie nierówna, ale czy rozpiętość od 9 kW do 16kW to nie za dużo? Dodam, że mam antresolę więc ciepło z dołu idzie do góry. Zdecydowałem się na Panasonica 12kW 3f T-cap, ale podobno pojawił się nowy T-cap 9kW na czynniku R32 który rzekomo jest odpowiednikiem Panasonica 12kW na czynniku R410. Nie chciałby przesadzić z mocą z uwagi na taktowanie i zużycie prądu. Co o tym myślicie? Chętnie podam dodatkowe potrzebne informacje. Pozdrawiam Andrzej S.
Montaż zaworu 3 d Źle podłączony zawór 3d?
Andrzej1966 odpowiedział(a) na Andrzej1966 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziękuję za pomoc. podłogówka grzeje aż miło 😊 -
Czy żeby zmienić kierunek otwierania/zamykania siłownika wystarczy zamienić kable 2 N i 3 L? Siłownik ma wg instrukcji chyba 2 silniki synchroniczne. Zasilanie ze sterownika Vitocell 200 to kable brązowy L/niebieski N/żółty (masa) -
Ok, dzięki. A wiesz może jak zdjąć siłownik? Co odkręcić itd.? -
Po ręcznym otwarciu zaworu w prawo na maxa woda za pompą jest gorąca. Żeby działało jak mówisz zawór musiałby się zamykać w prawo a otwierać w lewo. Trzebaby chyba zmienić kierunek otwierania (chyba zamienić kable zasilające), przekręcić w prawo siłownik o 90" oraz wymienić tarczę (zamienić miejscami niebieski/czerwony). Dobrze myślę? -
Dzięki za podpowiedź, Ok, odkręcę siłownik i sprawdzę. Ale tak na chłopski rozum: - jeśli zawór jest połączony bezpośrednio z kółkiem siłownika - jeśli siłownik zamyka się w lewo, a otwiera w prawo - to w moim układzie rur możliwe są tylko 2 kombinacje (zamykanie/otwieranie): 1. słownik zamknięty - otwarte zasilanie, otwarty wylot i zamknięty powrót / siłownik otwarty - zamknięte zasilanie, otwarty powrót i otwarty wylot 2. siłownik zamknięty - zamknięte wyjście wody zmieszanej, otwarty powrót i otwarte zasilanie / siłownik otwarty - zamknięty powrót,otwarte zasilanie i otwarty wylot Jeśli nie ma błędu w moim rozumowaniu to nie ma kombinacji żeby przy zamkniętym siłowniku był otwarty tylko powrót, a przy otwartym siłowniku było otwarte tylko zasilanie. Proszę o własną analizę bo mnie się już we łbie kolebie. Małe doprecyzowanie Jeśli nie ma błędu w moim rozumowaniu to nie ma kombinacji żeby przy zamkniętym siłowniku był otwarty powrót i wylot, a przy otwartym siłowniku było otwarte zasilanie i wylot. -
Dzień dobry, Jestem laikiem jeśli chodzi o instalacje grzewcze, ale od lat zawodowo zajmuję się różnymi automatami więc staram się wszystko w domu robić własnymi siłami. Ale do rzeczy. Wstyd się przyznać, ale od prawie 20 lat mieszkam w domu w którym mam m.in.podłogówkę z której z uwagi na niemożność regulacji nie korzystam 😞 Mam piec olejowy Viesmann Vitorond 222. Postanowiłem w tym roku problem rozwiązać i cieszyć się ciepłem z podłogi. 1. Sprawdziłem, że wszystkie 4 pętle są drożne. 2. Założyłem przepływomierze na zasilaniu rozdzielacza (od początku były tylko jakieś kurki - instalator poszedł na łatwiznę, a ja nie miałem wtedy o tym pojęcia). W tej chwili przepływomierze pokazują przeływ tylko jak zawór 3d (Honeywell M6063L) jest otwarty (pozycja od 2-9). W pozycji 0-2 woda nie płynie). Podłoga nagrzewa się cyklicznie, ale powrót zawsze jest zimny. Sprawdziłem to dokładnie na ręcznym sterowaniu zaworem 3d. Wygląda to tak jakby np. zawór 3d w pozycji 0-2 zamykał wyjście zmieszanej wody na pompę. 3. Przy automatycznym sterowaniu zawór najczęściej jest w pozycji zamkniętej (nawet poniżej - przekręca się trochę dalej poza skalę). 4. Czy jest możliwe, że w moim przypadku (zdjęcie) zawór 3d w pozycji 0 zamyka wyjście zmieszanej wody na pompę (z prawej), a w pozycji 2-9 zamyka powrót (na dole)? Czy sam zawór trójdrożny można ustawić w dowolnej pozycji (dookoła) czy może on tylko przekręcać się o 90" (jeszcze nie zdejmowałem samego siłownika). Czy przy moim układzie rur (z lewej - zasilanie, z prawej - wyjście na pompę, z dołu- powrót) siłownik może działać prawidłowo? Wg mnie nie może, bo zamyka się kręcąc w lewo a otwiera się kręcąc w prawo. Bardzo proszę o jakieś sugestie i porady.
