Feniks
Treść opublikowana przez Feniks
Dzięki bardzo.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Gdzie zakupie sprężarkę do rtb 16kw taki z tabletem, bo stara sprężarka buczy i nie rusza [kondensator nowy]?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Seles czyli po naradzie forumowiczów że mam wstawić RCK będzie ok, to forumowicze zrobili mnie w bambuko? Jak widać po moich fotach to wyczystkę ma od początku w odpowiednim miejscu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To jest ładny popiół? Taki to ja też mam i mnie to denerwuje, bo szwagierka ma HT One i ma taki jak pieprz a palimy tym samym peletem
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Od początku popiół mi się nie podobał, piec miał być bezobsługowy a ja mam problem z popiołem bo szlaka jakaś, bo czujka pokazuje full i trzeba ją przedmuchiwać etc. Po waszej naradzie wstawiłem RCK i ku mojemu zdziwieniu robiąc otwór pod RCK to było tam 1/3 popiołu w rurze a rura fi120 i powiem wam że z rury wyjelem więcej popiołu niż z popielnika a piec używam od 10.2021. Od piątku do teraz mam może szczyptę popiołu i to taki jak przedtem także nie widzę zmiany.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Marszy- wszystkie usterki zgłaszaj do producenta w końcu pocos jest gwarancja, piec ma chodzić prawidłowo i już. Czy jak kupisz nowe auto na gwarancji to też będziesz sam grzebał? Jak emaile nie dochodzą to pisz smsy albo zadzwoń.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chodziło mi oto że na piecu ustawie temperaturę bojlera na 50st.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czyli aby zabić bakterie w cwu to z pieca wystarczy mi temp 50st bo i tak na bojlerze bedzie 70st
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Marszy - Wpadkę to zaliczył DAS AUTO 😁 Wracając do mojego tematu Czy jak wstawię RCK w miejsce drzwiczek wyczystki to będę musiał go demontowac do czyszczenia? Może lepiej RCK wstawić na tej poziomej rurze do komina W sumie mam jeszcze takie pytanie Czy różnią wam się temperatury z cwu ze zbiornika, bo u mnie np termometr w zbiorniku pokazuje 40st czujka od bojlera na piecu pokazuje 20st a w kranie mam 46st
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co byś chciał zobaczyć?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Takie coś mam wstawić? https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-kominowego-rcw-s-z-ramka-rms-darco-7175649221?reco_id=8790d284-70a6-11ec-9a70-40a6b731f580&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co zrobić aby był lepszy ten popiół? Pelet prawidłowo przeważony, certyfikowany tak ten popiół wygląda od początku uruchomienia pieca przez przedstawiciela. Podpowiem ze ten sam Pellet, ta sama data dostawy w piecu HOne wygląda jak mączka.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy ktoś próbował pellet SYLVA (niebieska) bądź MEREL (żółty) Proszę o opinie
O to chodzi że działają dwie pompy naraz np w lato nie będę używał grzejników tylko podłogówkę to będą działały dwie pompy a powinna tylko z podłogówki działać a gdybym np. chciał tylko grzejniki to pompa wgl się nie załączy bo podłogówka będzie wyłączona i to mnie tak troszkę boli. Co ciekawego ma dodatkowy moduł?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Modułu nie ma, kotłowa pompa działa na wodę a podłogówka i grzejniki mają zmostkowane pompy Wilo para, zastanawia mnie czy to nie powinno być oddzielnie
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Proszę mi powiedzieć Czy pompy obiegowe Wilo para powinny działać cały czas pomimo osiągniętego celu(zadana temp.)nie powinno być tak że osiągają zadana temperaturę i np zmniejszają obroty bądź też się wyłączają? Oczywiste sterownik v16
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam pytanko. Czy pompy powinny działać cały czas pomimo osiągniętych celów?
NBE czyli RTB i Blackstar ?
Chcialbym powitać wszystkich forumowiczów którzy swoimi postami i odpowiedziami w różnych tematach nakierowali mnie na duński kocioł RTB Feniks. Ps. a byłem tylko czytelnikiem tego forum teraz jestem zarejestrowanym forumowiczem. Dziękuję Wam.
