Feniks
Treść opublikowana przez Feniks
  1. Gdzie zakupie sprężarkę do rtb 16kw taki z tabletem, bo stara sprężarka buczy i nie rusza [kondensator nowy]?
  2. Seles czyli po naradzie forumowiczów że mam wstawić RCK będzie ok, to forumowicze zrobili mnie w bambuko? Jak widać po moich fotach to wyczystkę ma od początku w odpowiednim miejscu.
  3. To jest ładny popiół? Taki to ja też mam i mnie to denerwuje, bo szwagierka ma HT One i ma taki jak pieprz a palimy tym samym peletem
  4. Od początku popiół mi się nie podobał, piec miał być bezobsługowy a ja mam problem z popiołem bo szlaka jakaś, bo czujka pokazuje full i trzeba ją przedmuchiwać etc. Po waszej naradzie wstawiłem RCK i ku mojemu zdziwieniu robiąc otwór pod RCK to było tam 1/3 popiołu w rurze a rura fi120 i powiem wam że z rury wyjelem więcej popiołu niż z popielnika a piec używam od 10.2021. Od piątku do teraz mam może szczyptę popiołu i to taki jak przedtem także nie widzę zmiany.
  5. RCK zamontowany ustawiony na 10 teraz zaobserwuje jak wygląda mój popiół
  6. Marszy- wszystkie usterki zgłaszaj do producenta w końcu pocos jest gwarancja, piec ma chodzić prawidłowo i już. Czy jak kupisz nowe auto na gwarancji to też będziesz sam grzebał? Jak emaile nie dochodzą to pisz smsy albo zadzwoń.
  7. Chodziło mi oto że na piecu ustawie temperaturę bojlera na 50st.
  8. Czyli aby zabić bakterie w cwu to z pieca wystarczy mi temp 50st bo i tak na bojlerze bedzie 70st
  9. Marszy - Wpadkę to zaliczył DAS AUTO 😁 Wracając do mojego tematu Czy jak wstawię RCK w miejsce drzwiczek wyczystki to będę musiał go demontowac do czyszczenia? Może lepiej RCK wstawić na tej poziomej rurze do komina W sumie mam jeszcze takie pytanie Czy różnią wam się temperatury z cwu ze zbiornika, bo u mnie np termometr w zbiorniku pokazuje 40st czujka od bojlera na piecu pokazuje 20st a w kranie mam 46st
  10. Co byś chciał zobaczyć?
  11. Czyli wyczystkę wyrzucić i w to miejsce RCK? a tak jeszcze z lenistwa zapytam - Na ile go ustawić?
  12. Takie coś mam wstawić? https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-kominowego-rcw-s-z-ramka-rms-darco-7175649221?reco_id=8790d284-70a6-11ec-9a70-40a6b731f580&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  13. Co zrobić aby był lepszy ten popiół? Pelet prawidłowo przeważony, certyfikowany tak ten popiół wygląda od początku uruchomienia pieca przez przedstawiciela. Podpowiem ze ten sam Pellet, ta sama data dostawy w piecu HOne wygląda jak mączka.
  14. Czy ktoś próbował pellet SYLVA (niebieska) bądź MEREL (żółty) Proszę o opinie
  15. O to chodzi że działają dwie pompy naraz np w lato nie będę używał grzejników tylko podłogówkę to będą działały dwie pompy a powinna tylko z podłogówki działać a gdybym np. chciał tylko grzejniki to pompa wgl się nie załączy bo podłogówka będzie wyłączona i to mnie tak troszkę boli. Co ciekawego ma dodatkowy moduł?
  16. Modułu nie ma, kotłowa pompa działa na wodę a podłogówka i grzejniki mają zmostkowane pompy Wilo para, zastanawia mnie czy to nie powinno być oddzielnie
  17. Proszę mi powiedzieć Czy pompy obiegowe Wilo para powinny działać cały czas pomimo osiągniętego celu(zadana temp.)nie powinno być tak że osiągają zadana temperaturę i np zmniejszają obroty bądź też się wyłączają? Oczywiste sterownik v16
  18. Mam pytanko. Czy pompy powinny działać cały czas pomimo osiągniętych celów?
  19. NBE czyli RTB i Blackstar ?
  20. Feniks opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Chcialbym powitać wszystkich forumowiczów którzy swoimi postami i odpowiedziami w różnych tematach nakierowali mnie na duński kocioł RTB Feniks. Ps. a byłem tylko czytelnikiem tego forum teraz jestem zarejestrowanym forumowiczem. Dziękuję Wam.
