mcjszt
3
Treść opublikowana przez mcjszt
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
mcjszt odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Można, ja tak korzystam. Działa dokładnie tak samo jak w zimie, ładuję bufor i pompa tłoczy wodę przez bojler. Jedyny minus to mała wydajność grzania buforem przy temperaturze poniżej 50 stopni. Niby mam 800 l wody o temperaturze ~40° ale do załadowania bojlera 200l to słabo 😉 -
Nie korzystam z krótkiego obiegu. Na środek wkładam dwa trójkątne klocki, pomiędzy wkładam resztki węgla drzewnego z poprzedniego palenia, podpalam węgiel palnikiem i jak się zacznie ładnie żarzyć ładuję do pełna, zamykam. Całość to mniej niż 5 minut. Jeśli trzeba to dokładam jak temperatura spalin spadnie poniżej 120 stopni, mniej więcej. Wtedy zostaje na dnie żar i nic nie dymi przy dokładaniu. Przy takim rozpalaniu na początku puści lekko biały dym kominem, potem nie dymi wcale. Przy rozpalaniu z krótkim obiegiem potrafi kopcić jak parowóz i jest ryzyko, że rozpali się cały wsad za mocno. Wentylator wyciągowy pozwala na szybkie rozpalenie bez krótkiego obiegu, nie trzeba się bawić w uchylanie drzwiczek, rozgrzewanie komina i inne magiczne sztuczki. W połączeniu z rck nie martwię się, że ciśnienie za niskie, wiatr za duży i podobne problemy związane z ciągiem.
Skąd wziąłeś taką wartość?
Nazywać mpm ds zgazowującym to trochę nadużycie 😉
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
U mnie nie, działa bez problemu.
Zużycie dyszy następuje naturalnie, jednak tutaj ewidentnie coś jest nie tak po stronie producenta. Mam wkładkę 81 stopni już trzeci sezon, temperatury w okolicy 90° to u mnie normalna sytuacja i krawędzie wyglądają dużo lepiej. Osobną kwestią jest to, że komory zasypowej praktycznie nie czyszczę w sezonie. Na którymś z niemieckich forów atmosa pisali, że warstwa popiołu działa jak osłona mechaniczna dla ceramiki i częściowo izoluje ją termicznie. Ponadto widziałem temat z "uzupełnianiem" krawędzi gotową zaprawą szamotową ale nie mogę tego teraz znaleźć.
Po 96 stronach nadal nie wiem dlaczego ludzie wciąż decydują się na ten kocioł 😉
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nowe Taryfy na 2023 rok
mcjszt odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@gbbsoft fajne wyliczenia, pytanie teraz ile procentowo zużycia powinno przypadać w tańszej taryfie żeby nadal się opłacało w stosunku do g11 😉 -
Pranie mają po 8kg, za to spora różnica jest na praniu z suszeniem 5kg do 9kg. Zużyje tyle samo prądu piorąc i susząc 45% mniej?
Dolicz do tego pojemność kotła i instalacji. Mam 100l do bufora 800l i razem z instalacją jest za mało, na wiosnę planuję powiekszyć.
[img]https://www.atmos.eu/wp-content/uploads/2020/12/prikladaci_prostor_630x420.jpg[/img] Atmos elementy ceramiczne osadza sznurem na łączeniach i sprawdza się to bez problemu.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W swoim atmosie dokładam dopiero jak zostaje resztka żaru, wtedy nie zadymi kotłowni i nie ma ryzyka wybuchu. Najłatwiej moment wyłapać po temperaturze spalin, u mnie spada do około 120 stopni.
Bojler Prośba o pomoc cwu - nieszczelna zaślepka w bojlerze
mcjszt odpowiedział(a) na marcmax87 temat w Instalacje CO i CWU
https://pl.beko-group.com/produkty/uszczelniacze/fix-kitt_id243?brickId=search6740 ten łapie na mokro -
Wybór sterownika Prośba o polecenie sterownika do ładowania bufora
mcjszt odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Coś tego typu? https://kotly.com.pl/produkt-termostat-spalinowy-termoventiler-do-zalaczania-jednostki-ladujacej-laddomat-131001-50-300c-1708.html?l=pl -
Czy mógłby ktoś pokazać zdjęcie jak wygląda popiół z takiego mpma?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
mcjszt odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Jaki jest sens palić na pół gwizdka mając taki bufor? Oddajesz pełną moc do bufora i pobierasz wg zapotrzebowania domu. -
1. Powrót z domu na dno bufora 2. Wyjście z bufora na instalację 3. Termostatyczny Zawór Mieszający ESBE 35-60 st. 4. Zasilanie zaworu zimną wodą z dna bufora, połączone z powrotem z instalacji. 5. Zawór kulowy który otwieram jak chcę żeby działało grawitacyjnie. Ze względu na niską kotłownię i stare przyłącza wyjście na CO jest w takim a nie innym miejscu. Z przyłącza na górze bufora jest pociągnięte CWU na 1/2"
W zasadzie tak to działa. Mam instalację z lat 80, która do 2020 działała na grawitacji; 7x panelowy c22, dwa żeliwne, jedna drabinka, wszędzie głowice termostatyczne. Grawitacyjnie wszystko działało jak w tym roku nie mieliśmy prądu przez trzy dni. Jedyny minus to taki, że puszczasz na instalację pełną temperaturę z bufora ~80 stopni i przy przewymiarowanych grzejnikach jest umiarkowanie komfortowo mimo podobnej temperatury w pomieszczeniu. Normalnie puszczamy z bufora 35 do 50 stopni.
Sprawdziłem cennik dla nctwa Myślenice, 450zł/m3 kosztuje db s2ap. Moja RDLP nie pozwala na kierowanie S2AP do detalu, jedyny "opał" dla klientów to S4 i M2. https://myslenice.krakow.lasy.gov.pl/documents/688500/0/ZG.805.3.2022+_CENNIK+DETALICZNY+od+6+LIPCA+2022+[podpis+elektr].pdf/242e07d7-591d-60df-0d10-1f67ec525ded Tutaj fragment z drewnem opałowym, ostatnia kolumna to cena brutto dla drewna pozyskanego kosztem nadleśnictwa. Trochę inaczej to wygląda 😉 Osobną kwestią jest bieżąca dostępność opału, na chwilę obecną mam tylko świerka od ręki, cała reszta schodzi praktycznie od razu.
@vlad1431 podaj jakie to nadleśnictwo.
Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz
mcjszt odpowiedział(a) na pigeon8 temat w Instalacje CO i CWU
Co jest złego w podłączeniu CWU przez bufor? -
Przy instalacji zamkniętej?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dz.U.1994.134.692 § 3. Działalność Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego. Mi jako pracownikowi też nie podoba się kadra zarządzająca na wyższych szczeblach i to co robią Obajtek, Konieczny, Maciejunas i inni, ale poza FSC nadal obowiązuje PEFC. Bez FSC jest też RDLP Krosno i Łódź co jakoś przechodzi bez echa i klientom nie przeszkadza. Współpracuję z dużą papiernią, na produktach etykietują się jako mix fsc bo 30% drewna pochodzi z lasów prywatnych i czyszczenia nieużytków a na to certyfikatu nie ma. I nadal jest ok
Ubiegły rok to zupełnie inna kwestia, duże firmy miały bardzo duże zapotrzebowanie i zbyt co napędziło ceny na aukcjach. Obecnie trend jest odwrotny, kontrahenci rezygnują z zamówień, tartaki rezygnują z umów. Niewielkie zakłady w mojej okolicy zatrudniające po 50 osób potrafią mieć po 3000m3 na zapasie.
Nie do końca tak to wygląda, bo drewna sprzedawanego bezpośrednio przez LP dla firm zagranicznych jest tylko kilka procent. Polskie firmy wykorzystują słabą obecnie złotówkę i wysyłają drewno bez przetworzenia sprzedając je w euro co w łatwy sposób zwiększa zysk z operacji. Nie ma narzędzia prawnego zakazującego tego typu sprzedaży, formalnie drewno lasy sprzedały w Polsce. Po rozmowach z moimi klientami wiem, że materiału nie brakuje, brakuje im raczej odbiorców, zwłaszcza na drewno konstrukcyjne i palety, najmocniej zwolniła ogrodówka. @BORA, blisko bo buk z Kołobrzegu jedzie głównie na opakowania, celulozę chemiczną i papier opakowaniowy.
