mcjszt
    107
    3
Treść opublikowana przez mcjszt
  1. Nie myślałeś żeby napisać do producenta? Bo część robocza wygląda na przykręcaną przez obejmę.
  2. W atmosie szczelina palnika jest na dnie komory i smoła grawitacyjnie i tak przejdzie przez żar, mając możliwość się spalić. Czy w konstrukcji DS jak w mpm też tak się stanie? 😉 Drzwiczki atmosa są izolowane: https://static3.redcart.pl/templates/images/thumb/6264/600/1200/pl/0/templates/images/products/6264/683c283aaf18b2eabd2dcf7fdc850c74.png
  3. Mylisz sprawność wytworzenia energii elektrycznej ze sprawnością cieplną. https://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/faq/jak-dzialaja-elektrocieplownie https://pl.wikipedia.org/wiki/Kogeneracja https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrokogeneracja
  4. Elektrownia jądrowa pracuje całą dobę, niezależnie od warunków pogodowych i pory roku. Tutaj jest częściowo opisane co się dzieje w momencie nieplanowanej nadwyżki mocy w systemie https://energia.rp.pl/oze/art39618681-wiatraki-wykrecily-nowy-rekord-dziennej-produkcji-zielonej-energii Upraszczając, nadmiar mocy można sprzedać i zarobić w momencie kiedy sąsiad chce kupić a nie wtedy gdy to my mamy nadmiar. Elektrownia jadrowa jest przewidywalna i sterowalna czego nie można powiedzieć o PV i wiatrakach. Ostatni rekord produkcji na pomorzu był w momencie kiedy cały pas nadmorski miał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wiatrem wystosowane przez IMGW, nawet alert RCB dostałem. Z tym, ze wtedy wiało u wszystkich 😉
  5. Cały czas chodzi o tę warstwę żaru przed palnikiem, którą przy zbyt grubym lub zbyt mokrym drewnie ciężko uzyskać. W moim atmosie paliłem pół pierwszego sezonu mokrym drewnem, jedynym warunkiem było załadowanie paczką brykietu na początek, bo bez tego się "tylko" paliło. To o czym pisze @Piecuch19 to tak naprawdę https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_Boscha stąd też minimalna wilgotność opału w specyfikacjach producentów kotłów. Wracając do grubego drewna i pełzania płomieni- jeśli rano mam czystą izolacją sibralową drzwiczek załadowczych to wiem, że rozpalił mi się cały wsad bo coś się zawiesiło. Na niemieckich forach ładnie to nazywają, Hohlbrand. Pusty albo dziurawy płomień 😉
  6. @Wojslaw, mam dc18s, dolna komora ma się dobrze jak do tej pory i nie ma widocznych śladów zużycia. Obecnie mija jej czwarty sezon.
  7. Łączysz sprawność "elektryczną" z "cieplną", generalnie są to różne rzeczy ale nie ma problemu żeby je łączyć https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/cieplownictwo/105755,kogeneracja-w-polityce-energetycznej-polski Poza tym, to zgadzam się z tym co piszesz, paliwa kopalne i biomasa w przemysłowej produkcji energii to w tym momencie ślepa uliczka, bo z uwagi na transport i pozyskanie nadal są powiązane bezpośrednio z transportem i spalaniem ropy w takiej czy innej postaci. Inną kwestią są spalarnie śmieci czy biomasy przy zakładach gdzie to powstaje. Ciekawym rozwiązaniem jest np to https://ozen.pl/technologia/ gdzie przy okazji produkcji węgla drzewnego powstaje prąd.
  8. Niekoniecznie, jest spore zainteresowanie zrębką ze strony firm zajmujących się biomasą, papierni czy firm produkujących płyty. Ponadto część zakładów produkujących pelet robi go też ze zrębki, wszystko zależy jaki certyfikat.
  9. https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/20168003/to-moze-byc-przelom-w-recyklingu-lopat-turbin-wiatrowych Pierwszy wynik z googla.
  10. Skąd Wy bierzecie takie teorie?
  11. @marcus312 decyzję o wygaszaniu atomu w niemczech podjął Gerhard Schröder w 2002 dając zielone światło dla Nord stream i rosyjskiego gazu. Gdzie pracował po oddaniu funkcji kanclerza to wiadomo 😉
  12. https://onninen.pl/artykul/jak-dobrac-naczynie-przeponowe-do-instalacji
  13. Pierwszy wynik z googla https://silencions.pl/produkty/obudowa-pompa-ciepla/
  14. Mam od trzech lat Gosund SP111, poza sezonem grzewczym obsługuje grzałkę 3kw dla potrzeb CWU. Do tej pory się nie zjarała, może mam szczęście 😉 minusem jest kiepski zasięg WIFI.
  15. Robiłeś to u siebie? Jak szczelny musi być taki otworek dla poprawnego i bezpiecznego działania pieca?
  16. No ale co trzeba robić między kolejnymi załadowaniami kotła? Mam siedzieć i patrzeć?
  17. A drwal z Brazylii powie, że wystarczy zakazać Polakom i Niemcom kopania węgla brunatnego i wyjdzie na to samo 😉 Nie chodzi mi o zaprzeczanie Twojej wypowiedzi, bo z samolotami zgadzam się w całości, jednak np działanie protokołu montrealskiego przyniosło wymierne skutki jeśli chodzi o temat dziury ozonowej.
  18. Inna kwestia, że popyt na tarcicę i surowiec okrągły też spada, podobnie jak ceny. Przy w miarę stałej cenie peletu, przy prognozowanej zwyżce przed sezonem rachunek jest prosty.
  19. W dc18s też tak mam, bez większego problemu. Warunkiem jest tylko zostawienie otwartego krótkiego obiegu 😉
  20. 10m3 bez kory przeliczone wg normy na mp w korze daje w 16,1. Paliłem klonem w tym i ubiegłym sezonie, żadnych problemów, porównywalny do buka i na świeżo łupie się bardzo dobrze. Jak go słońce przygrzało na pryźmie to kora spadła, więc tym bardziej czysta robota. Klon jawor w porównaniu pospolitego łupie się dużo gorzej, ale pali się podobnie. Polnego i jesionolistnego nie miałem.
  21. I kup jeszcze do tego ciągnik, przyczepę, wybuduj garaż/wiatę na to wszystko. Tak w ramach oszczędności 😉
  22. Jeśli miarkownik normalnie się zamyka a temp. nadal rośnie to stawiał bym na ciągnięcie powietrza przez zużyte uszczelnienie drzwiczek lub jakąś inną nieszczelność.
  23. @Gruner powinno się montować zawory przed i za filtrem, wtedy można wszystko ogarnąć bez zbędnej gimnastyki - zamykasz dwa zawory, czyścisz, skręcasz, otwierasz. Podobnie z pompami i zaworami 3d/termostatycznymi.
