bartek611
Treść opublikowana przez bartek611
  1. A, czy lepiej wyłączyć pompy po dogrzaniu mieszkania czy nie? I czy lepiej ustawić pompy równolegle, czy priorytet bojlera?
  2. Mam czas podsypu do rozpalania 28 sekund może to za mało, jasność rozpalania 60 impulsów, minimalna moc grzałki 50W. I za każdym razem przy rozpalaniu włącza mi się opóźnienie f1.
  3. Witam jaki może być powód komunikatów Brak ognia w rozpalaniu lub Zanik ognia w rozpalaniu. Kocioł Defro Smart Ekopell 12kw, sterownik tech apc3 slim. Kocioł prawie nowy więc czujniki napewno czyste, paliłem Barlinkiem, a teraz jakimś bez certyfikatu i nadal tak samo.
  4. W moim regulatorze histereza działa tylko w jedną stronę. Jak ustawie temperaturę na 21.4 a histereze 0.4 to Kocioł startuje przy 21 a wyłączy się przy 21.4. Tech st 292 v2
  5. Witam napiszczie na jaką temperature macie ustawione swoje regulatory i jaka macie histerezde, żeby dobrze się to sprawdzało
  6. Witam mam pytanie dlaczego kiedy mam nagrzane mieszkanie do temperatury zadanej na regulatorze, a uruchamia się Kocioł żeby dogrzać cwu załącza się jedna pompa co i niepotrzebnie nagrzewa mi grzejniki, a w mieszkaniu robi się za ciepło,a na kotle nie pokazuje że pompa jest włączona
  7. Nie ten za 12zl to no name, a o Olczyk to pytam o opinie. Źle sformułowane pytanie.
  8. A, czy ma ktoś opinie o pellecie Lava lub Olczyk? Znalazłem niedaleko za 12zl worek tylko trochę boję się palić takim nieznanym. Narazie jedyne co mogę powiedzieć to że ładnie pachnie
  9. A co daje zmiana współczynnika podajnika wewnętrznego?
  10. A jeśli mam trochę pelletu w popielniku i czasem brak ognia w rozpalaniu to jest za mało czy za dużo?
  11. Czyli jeśli chce więcej powietrzu to zwiększyć obie?
  12. Witam posiadam Kocioł Defro Smart Ekopell 12kw i mam ciągle trochę niedopalonego pelletu w popielniku. Czytałem w instrukcji że trzeba zrobić korektę powietrza, tylko że nie wiem co oznacza korektą górna i dolna oraz, czy trzeba ją zmniejszyć, czy zwiększyć.
  13. Często wyskakuje mi powiadomienie Brak ognia w rozpalaniu lub zanik ognia w rozpalaniu. Co może być przyczyną? Kocioł Defro smart ekopell 12kw
  14. Zadzwonię do Defro w mojej sprawie to powiedzieli mi żeby z próbować zmniejszać moc kotła i to powinno pomóc
  15. Mam ustawiona temp. Kotła 62 i histereza 2, a temperatura potrafi mi spaść do 52 tak długo trwa rozpalanie
  16. Tylko ja patrzyłem i nie bardzo wiem jak to się zmienia
  17. Ale, czy jeśli będzie za mało paliwa to chyba się poprostu wypali i nie będzie się miało już co palić, a jeśli jest za dużo to to co się nie wypaliło wpada do popielnika. A jak mam sprawdzić płomień?
  18. A może być to spowodowane brakiem wentylacji nawiewnej? Mam Kocioł 12kw i 8 grzejników a moc ustawiona na 100% może jest to za duzo
  19. Często wyskakuje mi też powiadomienie Brak ognia w rozpalaniu lub zanik ognia w rozpalaniu
  20. Wita zaczynam dopiero moja przygodę z pelletem mam defro smart ekopell i zauważyłem że w popielniku jest njewypalony pellet. Co może być przyczyną? Pale Barlinkiem
  21. Witam mam pytanie jaka waszym zdaniem będzie najlepsza histereza kotła na pellet? Może macie jakieś swoje doświadczenia.
  22. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/?fuel=Pelety&text=Defro&type=Kocioł&power-from=12&power-to=12. Tutaj jest napisane że smart ekopell jest kotłem o podwyższonym standardzie
  23. Kocioł już mam tylko do dofinansowania mysze wiedzieć, czy jest taki
  24. O po czym to rozpoznać?
