Treść opublikowana przez bartek611
Pompka hałasuje na wyższych obrotach
Witam moja prawie nowa pompa wilo yonos pico zaczęła słownie trajkotać na wyższych obrotach. Jeśli chodzi na minimum to jest cicho, a jeśli chce dać trochę wyższe obroty lub gdy dam wyższe obroty na drugiej pompie to zaczyna głośno trykac. Co może być przyczyną?
- Regulator pokojowy nie działa prawidłowo
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
Ochrona powrotu
Przecież pisałem ze mam pompę na powrocie i grzeje mi wszystko ok nawet jak mam wyłączona ochronę dlatego pytam czy warto ją włączyć. Chodzi mi tylko o to czy nie zaszkodzi jeśli na jakiś czas wleci zimna woda z grzejników do kotła. Ponieważ regulator wyłącza Kocioł i pompy po dogrzaniu mieszkania i później grzejniki są już zimne a Kocioł nie stygnie tak szybko i ma około 60 stopni.
- Ochrona powrotu
Wyłączanie kotła przed nagrzaniem
Witam posiadam Kocioł Defro Smart Ekopell 12kw i regulator pokojowy tech. Kocioł uruchamia się kiedy temperatura spadnie do zadanej na regulatorze. Temperatura zadana na kotle to 65 lecz wygasza się przy 55 i za chwilę znowu się rozpala i tak aż osiągnie temperaturę pokoju na regulatorze?
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
- Ochrona powrotu
Ochrona powrotu
Witam, czy macie w swoich kotłach włączona ochronę powrotu? Jeśli tak to na jaką temperature. Ja posiadam zawór 4d i pompę zaworu i nie wiem, czy się to opłaca ponieważ długo musi się palić zeby osiągnąć najpierw temperaturę powrotu dopiero zaczyna grzać grzejniki. Czy wystarczy jeśli temperatura powrotu będzie niższa od zasilania 15-20 stopni?
- Jak macie ustawiony regulator pokojowy
