Pepa
Treść opublikowana przez Pepa
Pepa odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na pracy ręcznej jest ok. Pompy podłączone jak należy. -
Witam wszystkich. Mam slimko 16kw. Nie mogę znaleźć w ustawieniach od ilu stopni ma być start pompy mieszacza. Bo ta włącza się już od 38 a Co Mam ustawione na 50 stopni. Są ustawienia temperatury min. i max mieszacza ale nie widzę temperatury od tej pompy. Start pompy co oraz cwu są widoczne. -
Umiejscowienie pompy, układ zamknięty zawór 4D
Pepa odpowiedział(a) na LukaszJeleniagora temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Czy wasz slimko 12 kw łapie się na podwyższoną dotacje? Bo chciałem zamówić kocioł ale muszę się upewnić. Witam. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli bym podłączył 1 pompe na grzejniki druga na podłogę i trzecią na cwu mógłbym wtedy sterować każdym obiegiem oddzielnie a do pompy ładującej bufor założył bym stary sterownik z pieca jaki posiadam i załóżmy że ładowanie bufora zaczynało by się od 50 stopni na tym oddzielnym sterowniku. Powinno to dzialać,jak uważacie? -
Totalnie zielony potrzeba pomocy w wyborze kotla, zasobnika, bufora
Pepa odpowiedział(a) na Rboost temat w Kotły pelletowe
Jak nie masz za bardzo pojęcia o kotłach i dobrego fachowca to ferroli ponoć serwisowo kiepsko wygląda. Inna sprawa jeśli byś miał pod ręką kogoś kto będzie wiedział jak ogarnąć jakąś awarie to ok. Ja się zdecydowałem na slimko 12 kw. 190 m2 do grzania ale jeszcze nie zakupiłem. Kiedy budowałeś że masz takie duże zapotrzebowanie? Ja mam 10 kw. Bufor tak ale jak masz mały zwład wody w instalacji. -
To jak to z tym kipi jest? Już myślałem nad slimko 12 kw ale są spostrzeżenia że kiepski pelet to dla niego problem i znów się zastanawiam nad sv200. A już by pasowało coś wybrać bo ceny wydaje mi się będą bujać w górę.
8 kg na tak mały bojler? Ile ludzi korzysta z cwu?
Kijasr pisałeś kilka linijek wyżej, że zmienił byś jeszcze kilka rzeczy. Jak ten sterownik teraz prowadzi kocioł? Opisz coś więcej jeśli pomagasz przy sterowniku. Dzięki. ?
Plesń wytrąci ci się również w najzimniejszym punkcie wpomieszczeniu. Tak jak np.na szybach z Alu ramką. Co tam masz nad tym piętrem? Balkony przylegają do tych miejsc z wilgocią?
Jak tam po testach? Podpowiedz coś. Jak ci prowadzi proces?
Pogadaj z Pieklorzem.
Ale to w lipcu dopiero.
Właśnie podobno tak. Na gorszych się męczą. Dobrze by było gdyby się ktoś wypowiedział kto takiego używa.
9 kw. Bez bojlera bo nie doliczam. Nie mam gazu. 400 m przyłącza na własną kieszeń odpada. Patrzę na slimko 12 albo tego technix 10 pel od Pieklorza tylko te półki mnie tam męczą a slimko 3 kw za duży. Znajomy ma sv200 i jest zadowolony, pali w tym praktycznie wszystko. Jakby ten skam 15 pel był mniejszy to bym już miał po problemie.
200 metrów. 15 styro na ścianach. 15 w podłodze o 30 cm w dachu. 2 tony czarnego spalił 20 kilowatowy zasypowiec. Do tego cwu 250 litrów. Okna 3 szyby.
No szukaj czegoś małego. 12kw to dwukrotne przewymiarowanie.
Ten defro to pellet? No jeśli wprowadziłeś dane dokładnie to 14 kw potrzeba przy - 20. Powinno być ok. Ja na 190 m2 planuje coś koło 10 kw. Też pellet. Tyle że mam fajnie ocieplone. Teram mam zasypowa 21 kw.
Dobrze wprowadziłeś te dane?
Poszukaj na forum lepszych schematów. Ten jest taki"starodawny". Z tą mocą ciężko się wstrzelić bo średnia moc kotła w sezonie wychodzi ci 8 kw czyli lepsza była by 15 niż 20 tka. A masz możliwość w razie czego piwnicy nie grzać w najmroźniejsze dni czy raczej odpada? Zrób audyt bez piwnicy ogrzewanej i sprawdź ile wychodzi. A na cwu bym tak strasznie nie doliczał ponieważ jak na godzinę czy dwie przełączy ci się na bojler to nie powinieneś tego tak strasznie odczuć.
Ponad to jeśli ma być piąta klasa to palisz tym co producent napisał na tabliczce. Palenie na innym towarze eliminuje 5 klasę.
Wypełnij ciepło właściwe i zobacz ile wychodzi.
Zrób układ zamknięty plus zabezpieczenia.
Witaj. Proces spalania poprawił się względem starego softu?
Powiem tak taki skamp pel 15 kw od Pieklorza potrafi spalić w jedną godzinę ok 3 kg pelletu to daje ok 70 kg na dobę. Ty spalales ok 5 ton węgla to porównaj ilości. Bardziej bym patrzył na slimko 16 niż na 20 bo na maxa ten piec będzie działał może miesiąc jak będzie zimno a reszta sesonu już luzniejsza. Ale może inni coś podpowiedzą. Poczekajmy.
I testowałeś ten nowy soft w argosie?
