Zwyczajny
    110
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m2 parter
  • Instalacja
    Mieszana
  • Źródło ciepła
    Termet Ecocondens integra II
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żyrardów
439 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Zwyczajny
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. W aplikacji na Androida widać wszystko jeżeli mowa o sterowniku komfort
  2. Ale przekaźnik dostaje napięcie na cewkę i mógłbym właśnie w to miejsce równolegle podłączyć drugi przekaźnik.
  3. Mam pytanie. Chce sobie do interfejsu Comfort założyć przekaźnik który załączał by mi dodatkowa pompę podłogówki dopiero po starcie pieca. Fabrycznie taka opcja nie istnieje, ale podczas sygnału startu pieca w module Comfort słychać przekaźnik do startu pieca, więc teoretycznie mógłbym równolegle wyprowadzić zasilanie cewki która sterowała by przekaźnikiem od pompy. Ktoś przerabiał podobny temat?
  4. Co racja to racja, ale to, że nie zadziałał awaryjny zrzut mogło doprowadzić do konkretnych uszkodzeń w instalacji.
  5. No okej, kupię taki sam, ale co mogło się w nim uszkodzić, że całkowicie zablokował się dopływ? Prawdopodobnie to AF-8 W środku brak syfu, membrana chodziła swobodnie
  6. Piec Termet Integra II Dziś spotkała mnie bardzo zaskakująca sytuacja a mianowicie brak ciepłej wody w kranach, poszedłem więc do kotłowni i analiza. Okazało się, że zawór bezpieczeństwa który był dołączony do zestawu z piecem na wejściu zimnej wody nie ma ciśnienia, w sensie próbny zrzut wody dał tylko kilka kropel kapiącej wody, co za licho, zimna woda na wejściu do budynku 2,5bar, w kranach jest a na piec nie dochodzi. Odkręciłem od pieca zawór i woda na zawór wchodzi, ale już nie wychodzi, zupełnie jakby jego działanie się odwróciło, ale oczywiście zamontowany jest prawidłowo, strzałka na korpusie w kierunku przepływu wody. Czy możliwe, że podczas grzania wody użytkowej wytworzyło się w piecu takie ciśnienie żeby uszkodzić i zamknąć zawór? Dziwne, że nie zrzuciło ciśnienia odpreznikiem bezpieczeństwa. Czy jednak strzałka z kierunkiem na korpusie zaworu wskazuje kierunek przeciwprądowy? Aktualnie musiałem wyrzucić że środka zaworu sprężynę z blokada bo dziś już nigdzie nie kupię. Polecicie jakiś sprawdzony zawór bezpieczeństwa?
  7. https://www.tendacn.com/pl/product/sp9eu.html
  8. U siebie mam w pomieszczeniu z regulatorem 21,7. Na powrocie 5 stopni mniej od zasilania ale musiałem podkręcić pompę na podłogowe. Zależy od temperatury ale w okolicach zera tak wygląda cykl pracy kotła
  9. @carinus masz falownik że stopki? (Panasonic) Mogę napisać PW?
  10. Ja coraz mocniej rozważam rezygnację z ciągłej pracy UPS. Ciągnie 15W w spoczynku a piec załącza mi się 2-3 razy na dobę. Jak zabraknie prądu to będę wiedział kiedy i sobie podłącze jak będzie potrzeba. No i bardzo zainteresował mnie temat zasilania offgrid, ale to dopiero pomysł do zgłębienia.
  11. @mateusz16 nie jestem specjalistą, ale czujnik pogodowy to nie jest duży wydatek i jeżeli masz możliwość zainstalowania to wygodne rozwiązanie poprawiające komfort. Duża bezwładność podlogówki powoduje zbytnie przegrzanie pomieszczenia przy nastawie na piecu stałej temperatury. Czujnik pogodowy pozwalałby w miarę zmniejszać wartość wody na zasilaniu ograniczając zużycie gazu jednocześnie pozwalając wodzie oddać więcej ciepła przed wyłączeniem pompy - tak to rozumiem. Jeżeli teraz masz ustawioną temp to jak szybko nagrzewa Ci wodę? Ja u siebie ograniczyłem taktowanie do minimum, piec załącza się 3 -4 razy w ciągu doby dogrzewając do zadanej temperatury pomieszczenia po czym wyłącza piec czujnik pomieszczenia. Ja delikatnie zmniejszając moc startową ograniczyłem osiąganie przez piec temperatury zadanej zanim zdążyła być oddawana do układu, zmniejszając moc całkowitą i minimalna wydłuzylem czas pracy pieca, ale na minimalnej ustawionej mocy palnika. Piec grzeje dłużej, ale wolniej. Teraz jest okres przejściowy, więc wszystko prawdopodobnie pójdzie do korekty w pełni sezonu. Nie polecam ingerencji w nastawy pieca, ale u mnie pomogło przy taktowaniu ograniczenie mocy pieca, zmniejszenie mocy startowej, zmiana nastawów wentylatora, oraz zwiększenie wydatku minimalnego pompy, ale nie można tego robić bez analizy spalin. Musisz wgłębić się w parametry pieca i wypracować optymalne ustawienia - Wszystko robi się na własną odpowiedzialność, nie powinno się tego robić bez uprawnień i analizy. Nie wiem jaki masz piec, ale parametry możesz podejrzeć w aplikacji i porównać z nastawami fabrycznymi. To dla pieca gold. Parametry układu sterowania.pdf
  12. Bardzo możliwe dlatego napisałem "chyba" dodatkowo jest wzmianka o odległości drzwi i okien, ale to już powinno się sprawdzić w instrukcji 😊
  13. Miejsce instalacji czujnika jest opisane w instrukcji. Ściana północna do wysokości chyba max 1,2m od gruntu. Musisz się upewnić. Ciśnienie jest zależne od wysokości podnoszenia i są chyba na na to wzory. Ja mam podczas pracy 1,4 max a na wychłodzonej instalacji 1,1-1,2
  14. Podjąłem w końcu męską decyzje i kupiłem tutaj jedną sztukę. https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smt1000i-usb-i-lan-sinus-700w-11595260081 Mam nadzieję, że będę zadowolony.
  15. Aż do Was zawitam z "dobrą nowiną" myslałem,że to u mnie coś nie tak, ale widze nie jestem osamotniony. Listopad i styczeń takie samo zużycie. Czy ktoś mógłby mi logicznie wyjaśnić gdzie ukrywają się te dodatkowe koszty?
