Treść opublikowana przez striker8
- Ustawienie pompy CO
Ustawienie pompy CO
Witam, posiadam kocioł GENESIS 15 KW z palnikiem PELLASX. Parametrem odnośnie pompy CO, który mogę ustawić jest temperatura załączania pompy np. 55 stopni. Temperatura wyłączenia pompy jest zawsze 3 stopnie niższa(55-52), nie widzę nigdzie tutaj opcji zmiany tego parametru. Gdy pompa uruchamia się, potrzeba 3 cykli rozłączenia i załączenia aż kalarofery się zagrzeją. Gdyby ta różnica temperatur była większa, np. 59-52, może obyło by się bez rozłączenia. Dzięki za wskazówki.
- Pluskanie wody w kaloryferach
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Czy palnik KIPI ze sterownikiem ECOMAX360 może współpracować z buforem? Jak go połączyć z buforem, za pomocą końcówki termostatyczne czy czujnika? Potrzebny jest do tego króciec bufora?
Laddomat
Czy laddomat można zastąpić zaworem zwrotnym klapowym, pompą i zaworem mieszającym? Dlaczego przyjęło się go używać do HOLZGAS, czy sprawdził by się z kotłem pelletowym. Dzięki za podpowiedzi.
- Bufor ciepła i podłączenie grzałki.
Instalacja HOLZGAS+ pellet
Witam, planuje zamontować kocioł na zgazowanie i możliwością zamontowania palnika i spalania pelletu. Kocioł 22 lub 25 kW . Nie jestem specjalistą w tym temacie i proszę o rady jak rozwiązać tą instalację, czy przed i za zbiornikiem CWu robić zawór termostatyczny, czy zastosować sprzęgło za buforem, planuje układ zamknięty. Ogrzewanie tylko na grzejniki, nie ma podłogówki. ZZ oznaczyłem zawór zamykający jeden bufor, korzystam tylko z jednego wtedy. Jak uruchamiać ogrzewanie kaloryferów za buforem czy pokojowy termostat czy ustawienia godzinowe załączenia pompy. Gdzie podłączyć naczynie wyrównawcze, bufory równolegle?
Kostrzewa Platinum Bio 16 kW czy Kipi Rotary 16 kW
Który palnik byście doradzili?
- Drewno do kotła HG
- Atmos DC 30 SX - rozmiar bufora a 5 klasa ecodesign
W tym układzie, jeżeli zamiast bufora 1000l , dam 2x500, to jakie tu widzisz straty ciepła. Czy wg Ciebie powinien być zawór odcinający między buforami, tak żeby w cieplejszym okresie pracował tylko jeden ?
- DEFRO HG - Ceramika
Sambor czy nie lepiej bojler z wężownicą na wodę z bufora ogrzewanego przez solary, miałoby to znaczenie zimą gdy ogrzewamy piecem.
Bufor do niskiej piwnicy
Czy do bufora bez wężownic można jednocześnie podłączyć pompę ciepła i kocioł na pellet?
W jaki sposób rozdzielić obiegi solarne na 2 zbiorniki? Czy mógłbyś wyjaśnić wady tych rozwiązań które podałem.
Sambor który układ byś doradził: - bufor z wężownicą solarną i zbiornik CWU w buforze - bufor z wężownicą solarną i wężownica CWU w buforze - bufor z wężownicą solarną i zbiornik CWU na wyjściu z bufora - zbiornik CWU przed buforem
Kocioł na pellet z palnikiem ATMOSA
Czy ma ktoś w posiadaniu kocioł na pellet czy też wielopaliwowy z palnikiem ATMOSA. Żeby mieć certyfikat na kocioł wielopaliwowy, to musi on być z ich firmowym palnikiem?
- Solary czy fotowoltaika
- Obliczenie pompy ciepła
Kolektory próżniowe są w stanie pomocniczo dogrzewać dom w okresie wiosennym? Sens jest aby bufor od kotła posiadał wężownicę solarną albo od pompy ciepła? Jeśli w danym dniu nie świeci słońce i temperatura wężownicy jest niższa od wody z kotła, to pytanie czy wężownica nie będzie ogrzewana przez wodę z kotła i czy nie będzie strat.
- Ceramika w komorze spalania
